楼主: 辰风
家庭装饰装修、设计、注意、施工大讲堂
 楼主| 发表于 2007-7-12 15:07:09 | 显示全部楼层
50.铺装墙砖和地砖要注意什么?
  贴墙砖和地砖主要指瓦工干的活。铺贴前应将砖浸泡水中,宜隔天浸泡,阴干到表面无水渍,方可铺贴。铺贴时水泥地面应浇水湿润,用水泥沙浆(内掺107胶水20%)涂抹在砖的背面,一定要拼缝紧密,并即时进行调整,以后每铺完一行检查一次。卫生间、厨房、阳台、地板铺贴地砖,必须向地漏处倾斜,倾斜度应控制在2%(3mm)。
  在贴转边角时应注意排砖的问题:非整砖宽度不宜小于整砖的1/3,且非整砖应用于不明显处或阴角处,阳角处整砖起排,窗户两边宜用整砖。对于瓦工的验收主要有几个部分:首先在两米之内误差不得大于2mm,砖缝应整齐,统一大小,不得有空鼓,不得松动,用两米长的直尺或靠尺进行验收。其次可以用小锤在地面或墙面上全数轻轻敲击,不得有空鼓声。最后要注意有排水要求的地砖铺贴坡度应满足排水要求,与地漏结合处应严密牢固。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2007-7-12 15:07:31 | 显示全部楼层
明天继续发!
回复 给力 踹
