查看: 1021|回复: 4
浅谈外墙涂料涂装的体系以及条件
发表于 2011-11-3 14:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现在的许多建筑物都会在外立面涂上一层涂料,这种材料就叫做外墙涂料。因为外墙涂料的耐候性、耐水性、装饰性等性能都比较的优异,因此使得建筑能避免太阳的紫外线、雨水等的侵害。接下来我们来了解下外墙涂料涂装的体系以及条件。
  外墙涂料涂装的体系以及条件
  一、外墙涂料涂装体系
  一般的外墙建筑涂料涂装体系,分为三层:底漆、中涂漆、面漆。
  1、底漆。底漆封闭墙面碱性,提高面漆附着力,对面涂性能及表面效果有较大影响。如不使用底漆,漆膜附着力会有所削弱,墙面碱性对面漆性能的影响更大,尤其使用白水泥腻子的底面,可能造成漆膜粉化、泛黄、渗碱等问题,破坏面漆性能,影响漆膜的使用寿命。
  2、中涂漆。中涂漆主要作用是提高附着力和遮盖力,提供立体花纹,增加丰满度,并相应减少面漆用量。
  3、面漆。面漆是体系中最后涂层,具装饰功能,抗拒环境侵害。
  二、外墙涂料涂装条件
  乳胶漆由于是水性涂料,对施工保养条件要求较高。施工保养温度高于5℃,环境湿度低于85%,以保证成膜良好。低温将引起乳胶漆的漆膜粉化开裂等问题,环境湿度大使漆膜长时间不干,并最终导致成膜不良。外墙施工必须考虑天气因素,在涂刷乳胶漆前,12小时不能下雨,保证底材干燥;涂刷后,24小时不能下雨,避免漆膜被雨水冲坏。
  上述的内容就是外墙涂料涂装的体系以及条件,由于建筑物外墙的装饰都是直接暴露在大自然,经受风、雨、日晒的侵袭,所以要求表面的涂料要具有耐水、保色、耐污染、耐老化以及良好的附着力,同时还具有抗冻融性好、成膜温度低的特点,因此外墙涂料就变得很重要了。
     文章来源:http://www.jsbdgm.com/
发表于 2011-11-16 10:01:34 | 显示全部楼层
回复一下吧
江苏兴化歌秀一吸白广西耀县http://www.128221.com
江西济源果然瘦身湖南铙阳http://www.437641.com
福建宝安柳之美神奇26瘦身咖啡甘肃大连http://www.444011.com
江苏淮安纤纤瘦苹果醋减肥胶囊湖南萧南http://www.464093.com
新疆林芝双s减肥药江苏余江http://www.342133.com
海南新安欧蒂芙新疆三门峡http://www.oudifumeiru.info
回复 给力 踹
发表于 2011-11-24 01:15:40 | 显示全部楼层
知道了 不错~~~
简单游戏 http://www.sxjd.net.cn
回复 给力 踹
发表于 2011-12-20 16:00:06 | 显示全部楼层
回复 给力 踹
发表于 2011-12-24 15:55:02 | 显示全部楼层
非常感谢~~~~~~~~~~~
仙逆最新章节
回复 给力 踹
