楼主 |
发表于 2007-5-24 10:04:34
显示全部楼层
9.家有“双卫”巧安排
随着生活质量的提高,许多家庭都拥有了两个卫生间。这两个卫生间一般都是这样分布的:一个在客厅旁,另一个在面积最大的卧室旁边。根据位置的不同,您就很清楚两个卫生间的差别了。客厅旁的卫生间是供房间中所有人使用的,来访的客人也可使用这个卫生间;卧室旁边的卫生间只供家里人使用。因此,我们也把这两个卫生间称为“客卫”和“主卫”。由于功能不同,所以在设计、装修和布置上,这两个卫生间也有相当大的差别。
设计:在“客卫”的设计中,要重视与整套住宅的装修风格相协调,着重体现户主的个性。而在“主卫”的设计中,则要着重体现家庭的温馨感,重视私密性。另外,如果您家不会有客人在家中长住,在“客卫”中可以不必装置沐浴设备。因为来访的客人中,不会在您家真正“沐浴更衣”的。
装修:既然两个卫生间在设计上有差别,在装饰材料的选择上有所不同。“客卫”的装饰材料的选择,主要以耐磨、易清洗的材料为主,不要放置太多的布艺制品,以免增加女主人的工作量。“主卫”中可以使用一些“娇嫩”的装饰材料,如大理石等天然石材、功能较高的卫生洁具等。
虽然两个卫生间都要使用墙地砖和PVC扣板吊顶,但在色彩上应有所区分:“客卫”一般选择较为干净利落的冷色调,“主卫”一般选择较为温馨可亲的暖色调。
布置:在“客卫”的布置中,要体现干净利落的风格,所以空间中不要有太多杂物,也不一定要摆放绿色植物。而在“主卫”的布置中,可以繁复一些,多放置一些具有家庭特色的个人卫生用品和装饰品。
八.阳台篇
1.小面积巧做大文章
小小阳台、光影徘徊,一排垂直百叶窗将阳光也“雕塑”一番,配合地面上蓝色和白色的地砖拼花,给人很舒适的感觉。围绕阳台的一圈长凳,是户主平时凭窗远眺的地方。
与主卧室相连的阳台,地面也使用与卧室一样的地板,但在墙上使用了窄条的墙砖。墙砖之间黑色的“勾缝”,有很好的装饰效果。垂直百叶窗也给空间增添了美感。
窄小的阳台到了设计师手中,也能做出很好的装饰效果。这个阳台与居室打通,因此使用了内墙乳胶漆和木地板。落地窗帘有很好的私密性和装饰效果。在墙上的多功能架里,户主可以放置装饰品或杂物。
这个阳台上的工作间紧凑、舒适,格子窗帘挡住了外面的喧嚣,柔和的灯光有利于集中精神。设计师在墙面上安排了一个固定式的文件柜,既有很好的储纳作用,装饰效果也不错。
由于阳台面积较大,设计师利用毛石板和小块墙砖来做主要的装饰材料,使这个阳台呈现出浓厚的休闲色彩。无论户主在这里晨练、闲坐喝茶,还是用这里来晾衣、储物,阳台都能物尽其用。
这个阳台是纯做休闲用的,设计师在地面上用了小块的文化石,墙壁使用了窄条的墙砖。为了节约空间,阳台上的桌椅都是折叠式的。靠边的半高储物柜是户主收储杂物的地方。
在一套单元房中,最接近大自然的空间就是阳台了。以前人们把阳台等同于杂物间、晾衣间。在封阳台盛行之后,阳台又成了一个小房间。随着居住环境的改善,阳台也终于恢复了自己的“本来面目”,真正成为人们接触自然、享受生活的地方。根据功能的不同,阳台的装修和布置也大不相同。
阳台到底做什么用
如果细分阳台的用途,无外乎实用、休闲两方面。实用就是把阳台当作一个小房间,或用做储物、晾衣;休闲就是把阳台当作养花、品茶或健身的场所,或者干脆就是一个呼吸新鲜空气的地方。
在一些居住面积较小的家庭中,利用封装后的阳台作居室较多。您可以把阳台改成书房、儿童间,或厨房、餐厅。但您要注意,挑出的阳台承重有限,不能搁置过于沉重的家具和物品。尤其是将阳台改成书房,更不能拿阳台当“书库”,否则会影响到建筑的稳固和您居住的安全。
利用阳台做休闲场所,是目前京城家装中比较普遍的。在房间完全能满足使用要求的前提下,您不妨把阳台当作充分放松的地方。即使如此,您也一定要注意装修的安全性。有一位户主爱好品茶,就用阳台改建了一个茶室,并安装了一个小电炉烧水。但由于电线短路引燃了地面上的实木地板,险些酿成大祸。
双阳台要分主次
目前新建的很多住宅中,都有两个、甚至三个阳台。在家庭装修的设计中,双阳台要分出主次,切忌“一视同仁”。与客厅、主卧相邻的阳台是主阳台,功能以休闲为主。在装饰材料的使用方面,也同客厅区别不大。较为常用的材料有强化木地板、地砖等,如果封闭做得好,还可以铺地毯。墙面和顶部一般使用内墙乳胶漆,品种和款式要与客厅、主卧相符。
次阳台一般与厨房相邻,或与客厅、主卧外的房间相通。次阳台的功用主要是储物、晾衣等。因此,这个阳台装修时可以不封装,地面要采用不怕水的防滑地砖,顶部和墙壁采用外墙涂料。为了方便储物,次阳台上可以安置几个储物柜,以便存放杂物。
封装质量决定一切
无论您用阳台做什么,阳台的封装质量将决定一切。如果将阳台上的铝合金窗户,与墙壁上的同等门窗相比。很显然,前者的质量要求比后者要高得多。因为阳台三面凌空,几面都要受到风吹,其受力要比普通窗户大得多。另外,许多阳台在设计时,就没有考虑阳台今后的封装问题,在阳台的顶部和护栏根本就没留窗扇“落脚”的地方。因此,安装不善就很容易出事故。
如果阳台密封不好,在寒冷的冬季就会漏风,使室内温度降低;如果碰上大风天,又会将大量的灰尘弄进室内;最令人烦恼的是,每逢下雨,密封不严的窗扇还会渗漏,将阳台上的东西打湿。因此,阳台封装工程的质量至关重要,将会关乎您今后的使用。 |
