楼主: 电地暖
地暖探讨
发表于 2007-7-18 11:45:19 | 显示全部楼层
那就是没得搞咯。下次再换房子再找你吧。谢谢你!
 楼主| 发表于 2007-7-18 12:03:47 | 显示全部楼层
引用第16楼萱风于2007-07-18 11:45发表的 :
如果你打算二次装修也可以找我们啊
 楼主| 发表于 2007-7-18 23:52:36 | 显示全部楼层
谢谢支持。。对了。意大利的锅炉怎么样啦。。。上次的信息有用吗?
呵呵。。。有空哦在坛子里,在帮你看看。。。
 楼主| 发表于 2007-7-18 23:56:26 | 显示全部楼层
忘了。。忘了,不装地暖没事,可不要生气哦,生气人对健康可不好。。。呵呵。。。这可是与我们的地暖的健康、舒适性相互背道而弛的哦。。。
对了,哦正在投硬币,猜萱风是MM还是GG ?
发表于 2007-7-19 10:22:40 | 显示全部楼层
意大利锅炉本身满好的啊,就是烧燃气费用太贵了啊。去年冬天我只用了2天就没敢再用,关掉了。只用来烧热水洗澡咯。特别冷的时候就开空调。热风吹的很不舒服。还有MM和GG跟地暖有什么关系
 楼主| 发表于 2007-7-20 21:49:08 | 显示全部楼层
引用第20楼萱风于2007-07-19 10:22发表的 :
是不是,因为一旦地暖打开,整个房子都要进行采暖,而不能根据自己的需求,针对个别房间进行采暖。。。不需要的房间地暖可以关闭。。。加上房间的保温性有没作好。。。导致运行费用太高。。。
 楼主| 发表于 2007-7-20 22:00:48 | 显示全部楼层
电地暖系统使用费用计算和说明
    1)单位建筑面积运行费用(以北京为例)计算
    a)全天运行
    北京地区的节能住宅(按民用建筑节能设计标准实施)的耗热量指标qH为20.6w/m2,采暖天数125天,度日数2450(℃?d),则全年单位建筑面积耗热量为20.6W/m2×24h/天×125天/年=61.8kWh/m2年,北京地区平均电价0.36(0.48)元/kWh,则全天采暖模式下电采暖系统每平米运行费用(不加控制)61.8kWh/m2 ×0.36(0.48)元/kWh = 22.25(29.66)元/m2年。
    b)、节能运行
    考虑运行控制(运行节能和行为节能),如住宅行为节能采暖模式,即在上班时间保持室温6℃,其余时间保持室温在18℃,则由文献(《北京市办公建筑利用空气/空气型电动热泵采暖的实验研究》,建研院空调所,1998)可知,相对全天采暖模式,全年可节能14%,则实际运行费用为22.25(29.66)元/m2年×86%=19.13(25.51)元/m2年。
    注:原文来自中国建筑科学研究院空气调节研究所关于《电热地板辐射采暖系统在住宅中应用的技术经济分析与实验验证》的论文。
    2)运行费用说明
    关于使用费用问题:中国建筑科学研究院空气调节研究所在双裕花园工程做过一个采暖期的电缆运行费用试验,经计算单位建筑面积采暖实际运行费用20.33元/m2。但是房屋建筑结构不同,房屋朝向不同、临室(邻居)传热不同及当年的气温状况等因素都会造成实际使用时候用电费的偏差,具体情况如下:
    a)、型比中间户型热负荷大。边户型要比中间户型多至少一面外墙,因此其热负荷要较中间户型大,一般情况下电缆铺设功率也要加大,耗电量也会相对增加。
    b)、冬季门、窗开启的次数会较大幅度增加室内热负荷,另外门、窗缝隙也会对热负荷有影响,建议您尽量减少开门窗次数特别是在地热刚开始升温过程中。
    c)、由于入住情况不同,户间传热所占热负荷比例不同,临室无用户居住要比有用户居住热负荷大,因此耗电量也相对增加。
    d)、使用不当。有些用户频繁改变温控器控制范围,使得电缆频繁改变工作状态,用电费用增加。
    e)、电缆采暖的热源在地板下,有些业主的床、柜子直接与地板接触或是铺放地毯,影响热量对外的散发,造成局部供热,使热量不能充满整个屋子。
    f)、第一年使用地板采暖时,电费会较平常费用贵,因为第一年使用填充层及绝热层内都会含有少量水分,会加大热量的损失。
 楼主| 发表于 2007-7-21 10:54:29 | 显示全部楼层
