楼主: 辰风
家庭装饰装修、设计、注意、施工大讲堂
 楼主| 发表于 2007-7-12 14:44:43 | 显示全部楼层
34.家庭装修省钱的途径
  每个人都希望把自己家装饰得舒适美观又省钱,这里讲“省钱”并非意味着降低质量和效果。以下是降低造价的途径。
  (1)装饰材料的质量分上、中、下几个等级,但同一级材料,会因来源问题令价格不同,因此质比3家永远是适用的。
  (2)采购材料时,尽可能请设计师或装修的工人同去,一来他们知道何处可以买到物美价廉的材料,事半功倍。更主要的是,材料商对这些长期的客户,所报的价钱会是很优惠的。
  (3)采用“大部分便宜小部分贵”的办法。多数材料和做法采用便宜的,少数画龙点睛的部分采用高价位物品,这样看起来会有较高的格调。
  (4)避免在旺季(节假日及年尾)的时间装修,此时价钱通常会上浮若干。
  (5)不要找新开张的装饰公司,因为一间运作不成熟的公司,它所犯的错误而引致的经济损失,最终有可能会转嫁到户主身上。
  不要找大的装饰公司,因为它的运作成本高,所收费用也会相应偏高。
  (7)除非你要施工的量很小,最好还是请专业设计师替你规划设计,这样可以使你的钱都落到实处,并取得应得的效果。
  除非你有装修经历,否则不宜直接雇请工人施工。因为那样表面花钱少,而实际上因为细节和做法上的不同而效果大不一样。 因此,找一个合适的专业装饰公司来装饰您的家居,是您最佳的选择。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2007-7-12 14:44:57 | 显示全部楼层
35,科学装修让人放心
  专家介绍,防止和减少室内环境污染对人体健康的危害要从五个方面着手:首先要严格控制室内装饰装修材料的质量,注意房间的装饰设计,不要片面追求设计效果,使用大量的人造板和颜色漆,防止造成室内环境污染;要加强房间的通风换气。
  根据调查中发现的问题,专家认为目前新装修居室的污染应引起消费者的重视,消费者要注意采取科学的装修观念,掌握一定的装修知识和自我保护手段,以尽量减少污染的危
害。
  专家建议:
  1.树立正确的装修观念。装修应简洁大方,尽量避免在室内打造过多的家具,尤其是居室面积小的家庭。
  2.选择有环保标识的产品。装修材料的选择不能只图便宜,特别是各种板材、家具的选择,应注意选择正规的知名度较高的厂家生产的产品。2001年9月卫生部发布了《木质板材中甲醛的卫生规范》,对木质板材划分了3个卫生等级。消费者在选择板材时,首先应向商家索取板材中甲醛释放量的测试报告,判断所选择的板材是否符合制作家具和室内装修使用,切勿自己把污染物带到家中来。
  3.注意签订环保合同。包工包料的装修合同,应将环保要求在合同中明确规定下来,以免纠纷出现后空口无凭。
  4.保证室内通风。新装修的住宅最好在有效通风换气3个月后入住.
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2007-7-12 14:45:09 | 显示全部楼层
36.阳台封装四个禁区
  阳台设计成一个小小的酒吧有时为了扩大使用面积,或是追求好的装饰效果,装饰公司要把阳台同室内打通。但居室和阳台之间有一道墙,窗下的部分是绝对不能动的。在建筑中,这道矮墙叫“配重墙”,起着支撑阳台的作用。如果将这道墙拆除,就会严重影响阳台的安全,甚至会造成阳台的坍塌。因此,您在装修中可以将居室和阳台之间的门连窗拆除,但“配重墙”一定不能动。质量决定一切无论您用阳台做什么,阳台的封装质量将决定一切。如果将阳台上的铝合金窗户,与墙壁上的同等门窗相比,很显然,前者的质量要求比后者要高得多。因为阳台三面凌空,几面都要受到风吹,其受力要比普通窗户大得多。另外,许多阳台在设计时,就没有考虑阳台今后的封装问题,在阳台的顶部和护栏根本就没留窗扇“落脚”的地方。因此,安装不善就很容易出事故。
  如果阳台密封不好,在寒冷的冬季就会漏风,使室内温度降低;如果碰上大风天,又会将大量的灰尘弄进室内;最令人烦恼的是,每逢下雨,密封不严的窗扇还会渗漏,将阳台上的东西打湿。因此,阳台封装工程的质量至关重要,将会关乎您今后的使用。
  装修阳台注意隔热
  装修阳台要注意保温隔热,北京住宅的阳台,在建筑时基本上都不考虑它的保温问题,这是因为在阳台的里面还有一道阳台门窗可以起到保温隔热的作用。但是,现在很多对阳台进行改造的居民考虑到阳台门窗对居室整体的影响就把这道门窗拆除了。对阳台的保温隔热考虑好一个措施。可以考虑在阳台窗以下使用聚苯板做出保温层,也可以考虑在阳台窗以下使用岩棉做出保温层,用保温隔热效果好的材料形成阳台墙面的保温层,隔断室内外冷热空气的交换。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2007-7-12 14:45:22 | 显示全部楼层
37.壁纸怎么不“贴坏”
  家中裱糊的壁纸现在有好多都翘边了,有的甚至已经脱落。这是什么原因?该怎样去避免?
  在家装施工中,关于壁纸裱糊经常会出现的质量问题有:死裙、翘边、脱落、气泡、离缝或亏纸、表面不干净等。
  死裙死裙是最影响裱糊效果的缺陷,其原因除壁纸质量不好外,主要是由于出现裙皱时没有顺平就赶压刮平所致。施工中要用手将壁纸舒展平整后才可赶压,出现裙皱时,必须将壁纸轻轻揭起,再慢慢推平,赶压平整。如出现死裙,壁纸未干时可揭起重粘,如已干则撕下壁纸,基层处理后重新裱糊。
  翘边也是影响裱糊效果的重要缺陷,主要原因有基层处理不干净、选择胶粘剂粘度差、在阳处甩缝等。在施工中不同材质的壁纸应选用与之配套的胶粘剂,壁纸应裹过阳角20毫米以上。如翘边翻起,可根据产生原因进行返工;局部基层处理不当的,重新清理基层,补刷胶粘剂粘牢;如胶液粘性小,可更换粘性强的胶粘剂;发生较大范围的翘边,应撕掉重新裱糊。
  气泡主要原因是胶液涂刷不均匀、裱糊时未赶出气泡所致。施工中为防止有漏刷胶液的部位,可在刷胶后用刮板刮一遍,以保证刷胶均匀。被贴后,用刮板由里向外刮抹,将气泡和多余胶液赶出。如在使用中发现气泡,可用小刀割开壁纸,放出空气后,再涂刷胶液刮平,也可用注射器抽出空气,注入胶液后压平。
  离缝或亏纸主要原因是裁纸尺寸测量不准、被贴不垂直。在施工中应反复核实墙面实际尺寸,裁割时要留l0毫米至30毫米余量。赶压胶液时,必须由拼缝处横向向外赶压,不得斜向或由两侧向中间赶压,每被贴2至3张后,就应用吊锤在接缝处检查垂直度,及时纠偏。发生轻微离缝或亏纸,可用同色乳胶漆描补或用相同纸搭茬粘补,如离缝或亏纸较严重,则应撕掉重裱。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2007-7-12 14:45:34 | 显示全部楼层
38.小处入手拓宽卫浴间
  淡雅宜人洗手盆
  当你拥有一间宽大的卫浴间,你可设计豪华的整体浴室;也可以将浴室、更衣化妆室、瘦身健美室来个多功能完善,享受健康生活。可是,许多家庭中的卫浴间面积都很小。由于空间受到限制,额外功能就要省略,基本功能则不可缺少。
  ★窄小空间
  装扮2平方米的窄小空间,措施有三个:一是色彩上巧用浅色。主要以单纯而带有质感的白色瓷砖为主,搭配黑白相间的斑马条纹瓷砖,使空间在视觉上得到拓展。二在卫浴用品的选择上着重体现功能性。连体座厕小巧轻便,挂墙式淋浴龙头、靠角台面、单孔脸盆龙头更是大大地节省了空间,而且现代味十足。三是妙用镜子。但一块大小恰到好处的镜子却往往能在满足洗漱功能的同时,将空间拓宽一倍。
  ★普通空间
  如果是3平方米的普通空间,小处入手的方法便可以宽松一些,浪漫一些,来点古典雅致的设计风格也不错。配置产品可以是:连体座厕、标准浴室柜、10厘米脸盆龙头、15厘米挂墙浴缸龙头、140厘米无裙边压克力浴缸。另外,卫浴间还增加了一道风景窗,使主人在沐浴的同时,还能尽情享受窗外风景。同时,为了突出古典情怀,还可大胆地采用彰显法式浪漫情怀的樱桃木浴室柜,并且搭配雅致的鹅黄色窗帘,使整个设计既突出现代时尚风情,又极具古典风韵。
  ★通透空间
  如果是4平方米的通透空间,则不仅可以采用单体台式龙头、110厘米弧形玻璃置物架、170厘米钢板浴缸、15厘米挂墙式浴缸龙头等配置,而且采用通透的材质来消解小空间的局限,使玻璃质地的洗手台和浴缸褐色透明的裙边成为衬托空间晶莹剔透的玲珑之物,金属质地的支架和淋浴器成为凸现整个现代感空间的质感支点,主体墙面的褐色玻璃瓷砖和白色陶砖成为激发主人畅想生活情趣的耐读画面……在这样一个卫浴空间里放松心情,生活中一定充满“柳暗花明又一村”
的常新感觉。
  ★标准卫浴间
  6平方米的标准卫浴间在色彩上便可游刃有余。标准卫浴间可以沉稳亲切,也可淡雅宜人。如果是前者,要求色彩效果有清晰而单纯的暖色调,如乳白、象牙黄或玫瑰红墙体,辅以颜色相近、图案简洁的地面。若是后者,要求将鲜艳的嫩绿色和蓝色搭配在一起,犹如明快的二重奏,激发愉悦心情。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2007-7-12 14:45:47 | 显示全部楼层
39.浴室如何防潮
  “家庭浴室”已成为家居的重要组成,享有它所带来的清新畅快、舒适自然的感受是我们共同追求的。作为用水量较大的功能区域,装修时从墙地砖铺设、吊顶处理、管道安装及设备的选择等都应考虑防水防潮的需求,并做周密安排。
  墙地砖、石材铺设时应在面层下做防水层,选用水泥沙浆将地面找平,涂防水涂料,之后再铺一层1比2的水泥沙浆作为结合层,将地砖等饰材铺贴上去,浇水后用木板拍实,达到平整牢固、接缝严密。石材铺贴前要做背涂处理,减少“水渍”现象发生。防水层四周与墙接触处,应向上翻起,高出地面约25至30厘米以上,洗面台高出地面1.0至1.2米以上,淋浴间高出地面1.8米以上。若做涂料装饰时应先刷防水腻子并选用防水涂料。处理地面面层流水要坡向地漏,不倒泛水、不积水,经24小时蓄水试验无渗漏。
  吊顶建议用有微孔的铝扣板,以加强通风和预防冷凝水。若做石膏板吊顶,应先刷防水腻子,再刷防水涂料;PVC吊顶易产生冷凝水,并下滴,要慎用。
  管道安装尽量避免改动原来上下明管,必须装修时应做到横平竖直、铺设牢固,坡度符合要求。阀门、龙头安装平正,使用灵活方便,明管刷防锈涂料,暗管刷防腐漆。给水管道与附件、器具连接严密,经通水试验无渗漏。地漏设计仍要以上下水管路为基础,表面应略低于地面。
  卫生器具安装位置正确,器具上沿要水平。浴室电器应选择有品牌且防水性能较好的产品,如长期在潮湿的环境下使用的沐浴暖灯,外壳应由不锈钢制成,防腐性能要好,而且带防水电源开关、电缆及插头,通电使用或断电时不怕水淋、水溅,不会造成漏电或损坏。还需配备防水灯罩、防水插座等。
  在浴室应规避使用木质材料,确需使用时,应选用防火板或做全混油装饰,均可防水。在做吊顶或其它包裹装修时,暗藏的木龙骨均需刷防水涂料或防腐剂。
  浴室保持良好的通风环境是非常重要的。选用质量较好的通风设备有助于水分、蒸气迅速挥发,保持室内清新洁净。做好以上几个方面的工作,你一定能体会到在完全放松的状态下人与自然和谐统一的沐浴感受。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2007-7-12 14:45:59 | 显示全部楼层
40.家庭装潢的几个要点   家庭装潢第一要把安全放在首位,不可随意改动房屋结构,要对室内空间进行有效的安排,整体布局要均衡有序。家具、陈设的尺寸和布置应符合使用者的日常生活规律和人体尺度。
  第二,要考虑室内采光与通风,面积较小的居室应慎用有色玻璃及镀膜玻璃。
  第三,材料的运用应符合使用者的实际需要,不要过于偏爱某些材料而影响整体使用效果。
  第四,家庭装潢应把使用者个人爱好、情趣放在首位,不要盲目追随时尚,房间的功能性也应符合生活和工作的需要。
  第五,家庭装潢应请正规的装潢公司设计施工,以确保工程质量,免除后顾之忧
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2007-7-12 14:46:57 | 显示全部楼层
41.墙砖地砖别混用
  “反常规”地使用材料,比如把颜色艳丽的花墙面砖敲碎了铺在卫生间的地上,再把素雅一色的地面砖贴上墙,这样看似与众不同,但是专家告诫:这样做既不科学又不安全,墙砖和地砖是不能混着用的。
  地砖墙砖吸水率不同
  室内瓷砖按铺贴地点分为墙砖和地砖。严格讲墙砖属于陶制品,地砖通常是瓷制品,它们的物理特性不同,两者从选黏土配料到烧制工艺都有很大区别,墙面砖吸水率大概10%左右,比吸水率只有1%的地面砖要高出数倍。卫生间和厨房的地面应铺设吸水率低的地面砖,因为地面会经常用大量的清水洗刷,这样瓷砖才能不受水汽的影响、不吸纳污渍。墙砖是釉面陶制的,含水率比较高,它的背面一般比较粗糙,这也有利于黏合剂把墙面砖贴上墙。地砖不易在墙上贴牢固,墙砖用在地面会吸水太多而变得不易清洁,可见墙、地面砖不能混用。
  铺前要找平
  贴砖前应清理基层,如墙面上有石灰膏、乳胶漆、壁纸等装饰物,或地面上有污物,一定要清理干净,否则水泥砂与基层黏结不牢;另外,如果墙体自身有裂缝,应做妥善处理后才可贴砖,以免日后基本结构裂缝变大导致墙面砖开裂或脱落;还有,对于平整度或垂直度差距太大的地面、墙面,还要用水泥砂浆进行找平处理。
  铺设顺序有讲究
  贴地面砖应由内向外贴,如地面有坡度或有地漏儿,应注意按排水方向找坡;墙砖应从下向上铺贴,为美观起见,最底层的砖应后贴。墙砖贴完后再压地砖,遇有半块砖时,应尽量放在下面。另外,一面墙不能一次贴到顶,以防瓷砖自重较大,引起塌落。
  墙砖要充分浸泡
  墙面砖有着较高的含水率,在粘贴时必须考虑到这一特性。贴砖前基层应充分浇水湿润,瓷砖也应在水中浸泡至少20分钟后方可使用。否则,砂浆的水分被干燥的基层和瓷砖迅速有为收而快速凝结,会影响其黏结牢度。墙砖也会从水泥里吸收水分,使水泥无法起到粘贴剂的作用。另外,每种品牌墙面砖的吸水率也不相同,这点要靠经验来掌握。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2007-7-12 14:47:17 | 显示全部楼层
42,2003年最新卫浴潮流解读
  卫浴,在2003年来了一个美丽的亮相,从遮遮掩掩、难登大雅之堂,到转眼间的明媚照人,几乎只是一夜间的事情,这也许还得感谢SARS对人类的提醒——与身体亲密接触的卫浴岂能受忽视?于是人们对卫浴的重视也达到了空前的程度,感应式的水龙头是否更好?座厕选择抗菌的吧,马桶最好智能化等等都成了时下选择卫浴的流行词语。因为要求高了,2003年卫浴的潮流行情也就水涨船高,许多看似尖端的概念都在今年变得明晰起来,变得触手可及。
  1、智能化风行,心情表达
  智能,曾几何时还是个神秘而高深莫测的词,似乎总跟太空、机器人联系在一起,离生活仿佛遥不可及。几年前,随着“智能化家居”在羊城登陆,“智能化”的概念已越来越贴近居家生活,而卫浴智能化普及的速度也着实让人兴奋,也许,憧憬过的场景一一都实现了。水龙头是感应式的:手一伸,水就来,手一收,水就停;浴缸可以自动调节水温、自动按摩……而卫浴设计不仅仅停留于此,它正朝着更加人性化、更加无微不至的方向飞奔,在2003年,在卫浴的每一个角落我们都能找到智能的影子。
  设计思源
  在TOTO的展厅里,2003年的新品看起来虽然很不起眼,只是个简单的洗手盆,但记者伸出双手,水龙头里的温水自动流出,水流不大不小,温度也非常舒服;在水龙头的对面,水盆边缘嵌着烘干出风口,把手移至风口位置,水流立刻停止,暖风自动吹出将手烘干。一个洗手盆,集自动出水与烘干功能于一体,不仅仅省却了烘干机的位置,这种对人性化设计的理解让每个人都无法不叹服。
  而德国Dorn bracht于2003年新推的感应式水龙头,则将感应的时间与范围都作了更体贴的设计,也非常人性化。科勒新推出的瑞嘉纳按摩浴缸,则将智能化充分体现于每一个细节,让人充分感受浴缸的关怀:喷嘴可灵活旋转,自动调节空气与水流的比例,使身体各部位得到充分有效的按摩;特别设计的管道和独有的消音装置可以大大降低噪音,启动自动按摩系统,就可享受到全方位的按摩;泡得久了也不必担心,科勒按摩系统会在20分钟连续操作后自动关闭,一方面提醒你沐浴时间,另一方面也可防止按摩浴缸在无人使用的情况下长时间连续开启。
  2、“抗菌”横空出世,心情表达
  在一场突如其来的“非典”肆虐过后,“病菌”两字变得更加可怕,因此“抗菌”产品越来越备受关注,并且成为重中之重。在卫浴间里,浴缸、脸盆、马桶等等洁具与人体“亲密”接触最频繁,但据研究资料表明:一般的卫生洁具经过长期使用后,残留在表面的污物不但难以清理,还会滋生多种细菌,直接威胁到家人的身体健康。
  简单的擦擦洗洗,对这些积垢也只是治标不治本,看来,原本能够放心接触的卫浴,却成了藏污纳垢之所,叫人如何不恐慌?因此,如何“抗菌”就成了众多卫浴产品的研发方向。非典过后,不少品牌相继推出“抗菌”系列产品,高高举起了“24小时抗菌抗污”的大旗,面对“抗菌”的洁具,原本惶恐的一颗心,也许会踏实许多。
  设计思源
  如和成(HCG)日前在国内率先推出了具有永久抗菌抗污功能的丽佳多系列卫浴产品,据悉其采用了和成独有的“超洁技术”,将抗菌剂直接添加于釉料中,施用于产品表面形成釉面,并糅合银离子抗菌剂高温煅烧,所以从釉料就具有极强的抗菌防污功效。经日本食品分析中心(JFRL)及台湾食品工业发展研究所(FIRDI)检验,该系列产品抗菌效果都达到99.99%以上,而且由于“表里如一”,抗菌防污能力永久不变,不会受到刷洗或时间等外在因素的影响,据说在国内同行业产品中尚无先例。
  3、节水走向巅峰,心情表达
  水,是生命之源,每一滴水的浪费都可谓是对生命的“践踏”,因此社会一直在呼唤“节约用水”。我国虽然是一个水资源丰富的国家,但是人均水资源远远低于世界人均水平,节水就显得尤为重要,而且也一直是卫浴设计中的焦点。早在1985年,卫浴行业就开发出了6升高效节水冲洗技术,采用独特管道设计,使用水量比原来13升水量减少50%;2001年,推出3/6升双档节水型座厕,更加有效地节约水资源,缔造了一种全新的节水概念,卫浴行业在一步步地摸索中向节水的极限靠近,在2003年,卫浴行业终于推出了节水技术的巅峰之作,使整个行业在设计方面有了质的飞跃。
  设计思源
  美标一直在技术创新方面领导着美国乃至全球的卫浴行业标准。2003年,美标将节水技术又大大向前推进了一步,成功开发出4升超省节水座厕,采用斯隆冲洗伙伴(flushmate)助压操作系统,水箱能在注水时采集空气,利用输水管的水压将里面的空气压缩,被压缩的空气就是使水流入座厕的助力。当冲水时,气压排空水箱中的水,助力将脏物“推”净,这种有力的冲洗动作较重力冲水方式来得更干净。
  而日前,美标新开发出的无水小便斗则引起了业界的轰动,被业内人士称为节水技术的巅峰之作。它使用了世界顶尖节水技术-FALCON waterfree,即一种独特的无水TM滤筒技术,无需再用水冲洗,即能保持清洁。FALCON无水技术的工作原理是基于一个装在尿池底部的滤盒,滤盒中装有密封剂,当尿液进入滤盒时,密封剂将尿液与外界空气隔开,将气味密封在滤盒中。该滤盒会过滤掉尿中的沉淀物,然后将尿液排入下水道,这样尿液没有沉淀,不会导致腐蚀。排入水管的尿液没有异味,并可保持水管清洁,不需要使用水资源。据介绍其小便斗的保养工作相当轻松,只需每年替换4次滤盒,或使用7000次替换一次。
  4、不规则造型大行其道,心情表达
  太整齐划一、太规矩的生活,总会让人觉得了无生趣,只有想方设法打破这种单一,日子才能过得多姿多彩,因此就有了带猫须、有破洞的牛仔裤,有了不对称、带斜边的衣裙,有了波西米亚风,有了BOBO族等等。卫浴亦如此,每天都要面对的洗面盆、浴缸总是一幅千篇一律的模样,难免有些无味。其实,在卫浴间是身心最放松的时刻,也是想像力最丰富的时刻,如果将这些想像一一实现,卫浴间该是如何地抢眼球?幸运的是,我们的设计师替我们实现了这些愿望,2003年的卫浴插上了想像的翅膀,各种造型与图案的脸盆、浴缸大出风头,颠覆了传统视觉,让人大呼过瘾。
  设计思源
  如吉事多今年新推出了六角形按摩浴缸,状如即将发射的火箭,坚毅中带着冷峻,充满了个性化色彩,对于前卫的人群来说有着极大的吸引力;当然,在此思路下诞生的多边形、异形浴缸也层出不穷,在造型上来了一次视觉革命;而TOTO也陆续推出了花样洗面盆,整个盆就似一朵绽放的玫瑰,让洗脸也能变得“心花怒放”。
  当然,除了打破传统的造型之外,在色彩与图案上的大胆运用,也让卫浴间变得风情万种。如欧派首次由橱柜行业进入卫浴行业,就运用多变的色彩吸引了一帮拥趸。2003年新推的浴柜中,大红的柜面给浴室带来火样的激情,而紫罗兰色与鹅黄的搭配则清新出众,宛如明媚的少女。将斑斓的色彩带入浴室,让空间不再“一白到底”,卫浴和生活都将因此而鲜活。
  5、“文化”是永恒的主题
  可以想像,一个装扮无可挑剔的时尚女郎,如果胸无点墨,一张口就俗不可耐,该有多么乏味;如果一个家中摆着路易十六的沙发、范思哲的浴缸、喝着芝华士十二年,却对这些历史一无所知,会是一种多么大的讽刺?说来说去,就一句话,如果离开了文化,空间与生活将会无比苍白、无聊。
  空间应该是文化的烙印,卫浴亦不例外。2003年,卫浴行业大打文化牌,不论从产品的设计还是营销模式上来看,塑造“文化品牌”都成了卫浴厂商的战略目标,成了竞争的核心。也许可以说:2003年是“文化卫浴年”。
  设计思源
  从产品设计上来说,吉事多今年新推出“贝斯特”系列浴缸,将一种经典的音乐文化作为元素融到浴缸设计中,让人感觉有神秘的音符在指间起舞;而科勒将凡尔赛宫的设计理念植入卫浴设计,推出的丽依华系列卫浴有着法国古典主义的灵光乍现。
  从卫浴营销上来说,首先,吉事多7月中旬举办了首届十大卫浴健康之星摄影大赛,将人体艺术与摄影艺术跟卫浴文化结合起来,三种文化的碰撞在业界尚属首次,而年底将举行的卫浴空间设计大赛将古典音乐融入卫浴文化,又将给业界吹来一股浓郁的文化风。从终端的演变来看,吉事多卫浴的展示文化已成为业内标杆,从“先展后卖”再到“提供整体配套”到“服务文化整合”等一连串的市场动作,可见其思考的不仅仅是销售的卖场,而是整合一系列的“卫浴文化橱窗”,以各种不同的主题表现不同的文化内涵与生活方式。
  而日前,广东省装饰材料行业协会、广东省消费者委员会和欧派企业集团特别召开了“现代厨卫与家居装饰文化研讨会”,就现代卫浴文化进行了深入的探讨,也将卫浴提升到前所未有的高度。在欧派的卫浴展示厅,记者看到很多设计独特的样板间都有一个极其美妙的名字,如“春的使者”、“晨光曲”、“白雪公主”、“白领情绪”等等,赋予了空间一种文化的情感,也使产品的文化品位更胜一筹。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2007-7-12 14:47:30 | 显示全部楼层
43.打造健康家居:五个要点必不可少
  健康环保的第一大因素便是健康环保材料的使用。在材料使用上尽量减少设计中色彩鲜艳石材的运用,多采用优质聚酯漆和环保型硝基漆,减少在空气流通较差的房间使用醇酸油漆的数量。
  1.材料挥发物质污染。油漆、胶合板、刨花板、泡沫填料、内墙涂料、塑料贴面等材料均含有甲醛、苯、甲苯、氯仿等有机挥发物,设计中少用此类材料。
  2.建筑物自身的污染。一种是建筑施工中加入了化学物质产生氨类挥发物,另一种是由石材、地砖、瓷砖中的放射性物质形成的氡,对人体危害极大。
  3.室外大气的污染和生态环境的破坏,加剧了室内空气的污染。热线装饰建议您养绿色植物或者使用家用空气净化器,同时考虑其摆放位置。
  4.在厨房、卫生间的设计中尽量减少对防水层的破坏,应采用环保型防水材料。如果苯、甲苯、二甲苯、三氯苯酚等有害物质达到一定浓度后,可在短时间内导致人体出现中毒性昏迷,甚至休克。
  5.工程施工人员在做保温层时,选用环保的保温材料,并做到封闭严密,防止保温材料老化过程中散发有害物质。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2007-7-12 14:47:41 | 显示全部楼层
44.居室装修与装饰的区别
  随着人们生活水平的提高,装修与装饰距我们的日常生活越来越近,成为人 们经常谈论的重要话题之一,但装修与装饰有什么区别,却是很多人搞不清的概念。
  装修一般是指对建筑结构进行的拆、改、换、造等项目的施工。在装修活动 前,要经过房管部门或物业管理部的审批才能开工,以确保工程施工方案的科学 性和合理性。
  目前,不少住宅从使用来看,有些就不一定方便、合理、因此,不少家庭在 不破坏房子整体结构的前提下,对房间进行改造。以达到方便起居、舒适合理的 目的。拆:是对给日常生活造成不便的部分,如不必要的门、非承重的隔断墙等 给予拆除。改:是对门、隔断、电路、上下水管,暖气等的位置进行移动和改换。换:是对原有的门窗、卫浴设施、厨房设备等进行更换。造:是在结构上营造永 久性的造型,如包暖气罩、顶部吊顶、做灯池等。
  装修的工程量大,消耗资金多,专业技术强、工期也比较长,因此,对每个 家庭来讲,不仅必须慎重,同时要请专业的施工队伍完成,才能收到满意的效果。
  装饰一般是指对建筑物的表面进行的包装处理,以提高生活环境的质量和突 出各个家庭的个性,一般是以粉刷、裱糊、贴挂等手段完成。因此在室内进行装 饰时,不必经过房管及物业管理部门的同意,家庭内部即可做出决策。
  在装饰工程中,最应该引起注意的是色彩的搭配,比例的协调,艺术的趣味 和日常使用的方便,是有丰富感情内容和艺术追求的工程项目,这部分工程,受 家庭审美观念,经济实力,职业范围等的影响强烈,各个家庭反映出的差距十分 巨大。
  在当前我国居住条件下,俗语所说的“土木工程不可擅动”主要是指装修工 程,每个家庭像经常清扫房间一样,不断地对自己的生活环境进行装饰,才能营 造出一个日新月异、生动活泼的家庭生活环境。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2007-7-12 14:47:55 | 显示全部楼层
45.家居装饰:观叶植物的陈设原则   门前装饰。在较透光的门前两边,可各放置一些抽叶藤、仙客来等,以表示喜迎宾客之意。在较宽敞的门前可放置一两盆观音竹、西洋杜鹃等,使宾客一进门就有耳目一新的感觉。在较狭小的门前,可利用角隅和墙壁摆放一些观叶植物,以小巧玲珑为佳,或者利用天花板悬吊一些吊兰、盆垂花、鸭跖草等植物,使宾客一进门就有明朗、欢愉之感。
  窗前装饰。窗前光线充足,可选用不同色彩和形态中性或阳性的观叶植物,如南洋杉
、朱蕉、圆叶乌柏、巴西铁柱、凤梨、散尾葵、天竺葵、非洲紫罗兰、冰水花、抽叶藤等,以形成色彩和大小的对比。  沙发旁装饰。沙发两旁摆上一两盆波斯顿蕨、彩叶芋、棕竹、印度橡胶树、苏铁、蒲葵等。使人坐在沙发上犹如置身大自然的怀抱之中。
  角隅装饰。在室内角落处,摆上龙血树、变叶木、蓬莱蕉、棕竹、孔雀竹芋等观叶植物,可以使室内富有生气。
  台座装饰。一般中小型观叶植物如南洋杉、绿罗、广东万年青、凤梨类、蕨类、椒草类,均可放置在木制、塑料或瓷质的台座上,风韵雅致,惜台座的衬托,必令你赏心悦目。  几架装饰。一些小型的观叶植物可放置在同一只几架上,以形成群体美。但一些名贵的观叶植物,如龟背竹、蓬莱蕉、枷罗木则宜单独放置在质地精良、造型优美的几架上,以显其超凡脱俗之美。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2007-7-12 14:48:42 | 显示全部楼层
46.家庭小常识:地面砖污渍巧去除
  家中地面的瓷砖上,不慎滴上了酱油、墨水等什么的,没有及时擦掉,过些时候已渗透到砖里,此时,按常规方法很难擦掉,久而久之,便成了多年不褪的顽迹。不过,您也别着急,可到药店买一种叫“过氧化氢”或“双氧水”的药水,用脱脂棉蘸上这种药水,然后敷在色迹处,过几个小时,待药液干后,这些顽迹也就再也见不到了。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2007-7-12 14:48:53 | 显示全部楼层
47,都市家装流行的新风格
  家庭装修不同时期有不同的流行趋势,从目前来看都市家装的流行新趋势主要有以下几种风格:
  一、纯现代风格——潮流浪尖最“炫”
  (时尚排行:当仁不让的冠军)
  磨砂玻璃+亚光小五金件+灰色色调+直线构成。大量的磨砂玻璃的使用,既划分了功能空间又不减少通透;与磨砂玻璃效果相伴而生的配饰是亚光小五金件;灰色主调能使整个空间衬托出主人五彩缤纷的小饰品,直线为主的空间构成则是现代人生活节奏的最佳体现,如若需要可用局部曲线增加些许家的“柔情蜜意”。
  二、今古结合风格——激情共舞最“魅”
  (时尚排行:小资最爱的亚军)
  现代流行装饰材料+中国古典元素(如:磨砂玻璃+中国古典窗花)。现代古典主义风格主要体现出现代人在现代生活中超前意识与怀古主义的复杂感受。在现代派常用的点、线、面相结合的情况下,以黑、白、灰为主色调。
  三、回归自然风格——都市梦想最“IN”
  (时尚排行:大行其道的季军)
  藤制品+原木本色家具+本色后期配饰。造型简单淳朴,可营造出一派乡村怀旧风貌。为了追求更好的生活状态,人们将把在家、在公司的两种环境尽量拉开差距,这时的家应是随处都能触摸到温情的场所,那种原木的芳香、棉制品的柔软,那种田园似的环境;会让人畅然释怀,倍感随意和宽松。
  四、个人主义风格——我行我素最“COOL”
  (时尚排行:自在逍遥于排行榜之外)
  多为单身或艺术家所偏爱。体现一个完全自我主义的空间,即“万物皆为我用,万物皆为我生”的个人情感。在装饰装修中,可采用完全钢架、可采用完全土木,也可钢木结构;可万紫千红、也可黯然失色。在材质木料上多采用自然结构物质,只稍做加工,完全体现出一种自我情感与人为艺术的结合。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2007-7-12 14:49:07 | 显示全部楼层
48.六种家庭装饰手法已出局
  装修也和服装一样,一个时期有一个时期的流行式样:前几年木墙裙和石膏吊顶受到人们的普遍欢迎,但最近使用就比较少。装修的手法随着时间的推移也在发生着变化,有不少装饰手法已不再符合现在的实际需要。
  1.墙面上的装饰线
  按照传统的装饰手法,一面墙从上到下应该有4道装饰线:阴角线、挂镜线、腰线和踢脚线。但目前房间的净高一般都只有2.5米到3.2米,如果墙面上横的平行线过多的话,更会给人以压抑的感觉。所以墙壁上的装饰线可以减少,甚至可以不用。
  所谓“阴角线”,是指天花板与墙壁相交的那条线;而“腰线”,则是指距地面1米左右、用来区分墙围和墙面的线。这两条起装饰作用的线,一般家庭居室都用不着,装修时完全可以省略。
  目前,“挂镜线”和“踢脚线”在家庭装饰中采用得比较多。这两条装饰线除了装饰作用外,还有实际的用途。如果您家没有太多的画儿需要张挂,也没有多少人会踢脏墙壁,那么这两条线也可省略。
  2.大面积的吊顶
  吊顶最大的用途,是遮蔽房顶上难看的设备层。如果您家的天花板上没有纵横交错的管线,而房间又不高的话,大可不必做大面积的吊顶。目前,比较好的顶部装饰手法,是采取局部吊顶的方式,既活跃了空间,又不致使人感到喘不上气来。您也可以采用天花板四周吊顶,中间留灯池的手法,效果也相当不错。
  3.墙壁上的墙裙
  目前北京人的家庭居室面积都不大,所以一间房间里需要摆许多家具。这些家具会遮挡大部分墙壁,所以人不大可能会接触到墙壁。在这种情况下,墙裙就完全失去了原有的作用,更起不到装饰作用。
   4.暖气罩
  暖气罩原来的用途,是遮掩暖气片。因为老式的暖气片样子很难看,与室内的其他装饰不相协调,因此要把它遮盖起来。现在使用的新型暖气片,一改原来暖气“傻大黑粗”的形象,变得秀气了。所以暖气罩的作用也就不大了。使用暖气罩还有不少弊病,如影响散热、不利于室内采暖和不便于维修等等。
  如果家里的暖气不好看,您想把它遮蔽起来的话,可以用木头或铝合金做一个框子,四周再绷上您喜欢的装饰布,然后往暖气上一罩就可以了。
   5.窗帘盒
  也许您还记得,几年前流行使用窗帘轨。窗帘盒是与窗帘轨配套使用的,目的是挡住窗帘轨。目前窗帘轨因为质量不稳定、不易更换,所以日渐被各种窗帘杆所替代。窗帘杆本身就具有一定的装饰作用,如果再使用窗帘盒,就有点“画蛇添足”了。
  6.各种宽门套
  所谓“门套”,是指设在门框四周的装饰造型。门套起着装饰门和门框的作用,并可以和墙壁装饰相呼应。但在家庭中,太宽的门套容易给人压抑的感觉,尤其在小房间中更是如此。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2007-7-12 14:49:21 | 显示全部楼层
49.降低居室装修成本的三大原则
  多听设计师的建议
  人们通常是购买好房子之后,再去邀请设计师进行设计,但其实在买房之前,尤其是购买二手房或者准备用做投资时,最好就能让设计师参与进来,这样可以避免你作出错误的决定。
  多向资深的顾问咨询
  最好能向资深的顾问咨询。为了杜绝其中可能存在的没有必要的装修支出,在装修前一定要根据自己房子的具体情况向有关人士请教装修事宜。
  选择好的而不是便宜的装修公司
  低额的预算可能会误导您的选择,如果您只为了降低成本选择这个装修公司,其结果往往是工程到了一半会因为你自己无法忍受而被终止,结果造成更大的浪费。所以在与装修公司签订合同前,为了确保自己的选择是正确的,最好能检查一下公司所接项目的记录或者能参观一个至两个他们已完成的项目。
  1、当你无法理解设计师的草图时请明确提出
  为了和客户更好的沟通,设计师们往往会在具体施工前向你展现你所选择方案的原因,或者让你从电脑上观看3D效果图。这是双方交流的最佳时机,如果你不明白、不理解设计师的设计,或者有不同意见时应该及时提出,因为他们向你展现的可是你未来家的样子,现在提出修改起来还很容易,否则等到完工以后再提出来可真是件费钱又费力的麻烦事了。
  2、请仔细考虑你是否确实需要拆掉某些东西
  现在的人对房屋的格局总是有着自己的考虑,但在你决定折掉某些东西之前,一定要三思而后行。一方面要了解哪些是可以拆除的,哪些是不允许拆除的;另一方面拆和建的花费是一样的,所以在有所决定前一定要确保它的必要性。
  3、强调你所需要改建的地方
  在施工开始之前就需要明确房屋里存在的不合理的地方,并将它们改过来。同时尽量简化你在两年内都不可能用得到的设施。譬如,也许你为了美观,在每道门上都安装了电铃,在每个房间的墙壁上都留下了通风口。可是有些房间很可能你现在用不上,而且也不是很明确它将来的用途,那么你这次装修就无须为它考虑,这样就可以避免下一次你有主意时却又要费心把原有的东西拆除而造成不必要的浪费。
回复 给力 踹
