楼主: 猪头疯
LS作品!!冲击精华!!
发表于 2007-8-21 20:46:44 | 显示全部楼层
搞的不错,我一直以为vr渲染大型空间,比不上ls,这次看了楼主的图,总算找回点信心了,呵呵,不过楼主有几张图,渲的还是很平淡,没有重点了,呵呵
回复 给力 踹
发表于 2007-8-22 01:53:55 | 显示全部楼层
图还不是太细,那个波浪型的钢化造形原始地面是怎么样的?如果只是为了做么个意思就整体抬高那么多(看你图上有30公分吧),是不是得不偿失?
回复 给力 踹
发表于 2007-8-22 12:48:49 | 显示全部楼层
支持17楼说法!
回复 给力 踹
发表于 2007-8-22 13:10:28 | 显示全部楼层
引用第18楼辰风于2007-08-22 12:48发表的 :
支持17楼说法!
谢谢陈工的同意
回复 给力 踹
发表于 2007-8-22 14:25:55 | 显示全部楼层
引用第13楼jinquan于2007-08-20 13:44发表的 :
顶了。好图。最后一张。17h28m31.5s  时间太长了
K!~一直很专业
回复 给力 踹
发表于 2007-8-22 20:26:39 | 显示全部楼层
为什么我的VR就是渲不好呢,可以教一下吗?
289948545
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2007-8-23 09:35:57 | 显示全部楼层
引用第17楼宇设计于2007-08-22 01:53发表的 :
一楼没有抬高就是原始地面,直接往下挖就行了!
回复 给力 踹
发表于 2007-8-23 09:40:18 | 显示全部楼层
版主快加精
回复 给力 踹
发表于 2007-8-23 09:54:04 | 显示全部楼层
楼主太伟大了
回复 给力 踹
发表于 2007-8-23 11:00:48 | 显示全部楼层
时间确实有点惊人哦   图真是太好了学习中
回复 给力 踹
发表于 2007-8-24 08:27:57 | 显示全部楼层
VR真的很好,你用的更好. [s:31]
回复 给力 踹
发表于 2007-8-24 15:35:12 | 显示全部楼层
我的小乖乖,太牛了。 [s:31] [s:31]
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2007-8-30 14:12:24 | 显示全部楼层
引用第27楼天后·红于2007-08-24 15:35发表的 :
谢谢美女赏脸!!
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2007-8-30 14:13:12 | 显示全部楼层
引用第26楼小不点于2007-08-24 08:27发表的 :
刚刚才学,用的很一般!!兄弟夸奖了!!
回复 给力 踹
发表于 2007-9-1 10:10:34 | 显示全部楼层
真是好图
有时间像你请教一下
回复 给力 踹
发表于 2007-9-1 10:50:13 | 显示全部楼层
在来向你学习一次
回复 给力 踹
