楼主: 猛
装饰疑难专家问答(公益服务)
 火 [复制链接]
发表于 2007-5-29 22:08:24 | 显示全部楼层
请问一下,刚做的地平20公分厚,这个天气多长时间能铺木地板?谢谢!
回复 给力 踹
发表于 2007-5-30 11:11:04 | 显示全部楼层
辛苦了,版主!
回复 给力 踹
发表于 2007-5-30 11:14:41 | 显示全部楼层
Re:二手房咨询猛老师记
引用第174楼苏小西于2007-05-20 00:07发表的 二手房咨询猛老师记 :
苏小西 23:12:25
您好,猛老师
苏小西 23:12:40
我买了一套二手房,有1.2米高的墙群和吊顶,木本色油漆,,虽然是95年的很老,但保持的还很好,拆了很可惜 有朋友建议换个颜色油漆重刷,请问如果上面墙是白色,下面墙群配什么颜色比较好看,或者两者搭配什么颜色?
对于墙群,还有什么更好的改造办法吗?谢谢!
真正的专业人士!
猛版搞对于施工的了解有些年头了吧
回复 给力 踹
发表于 2007-5-30 14:00:52 | 显示全部楼层
引用第177楼红尘笑于2007-05-29 22:08发表的 :
有做地平要这么厚吗20公分? 第一次听讲!
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2007-5-31 00:52:27 | 显示全部楼层
我想你肯定是搞错了!2公分差不多。
按标准至少得放置28天以上,并且需要在初期用水做保养,这样才能确保您的找平层不会空鼓之类的。有条件尽量多放些日子,这样潮气散尽,对地板有好处的。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2007-5-31 00:53:29 | 显示全部楼层
Re:Re:二手房咨询猛老师记
引用第179楼时空专家于2007-05-30 11:14发表的 Re:二手房咨询猛老师记 :
真正的专业人士!
猛版搞对于施工的了解有些年头了吧
多谢捧场!
回复 给力 踹
发表于 2007-5-31 21:40:51 | 显示全部楼层
谢谢老师!我是搞错了。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2007-9-5 02:20:50 | 显示全部楼层
以下是引用gyzhlxh1在2007-3-26 23:04:00的发言:
水管到底该怎么包?
网友交流要砌砖包,装修公司都一口同声用水泥板包。
答:如果有观察孔的水管,建议用可拆的材料包,以防日后检修。如水泥板、扣板等
如果没有观察孔的下水管,用砖砌是最结实可靠的办法。但砖砌稍占地方一点。
因环境不同,要求不同而做一个正确的取舍,不可盲从。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2007-9-5 02:21:08 | 显示全部楼层
以下是引用gyzhlxh1在2007-3-26 23:26:00的发言:
谢谢猛版主。
如果用水泥板包管,要注意些什么?比如里面的木骨要刷防水?
答:木龙做防水要耐用的多。别的也没什么,检查是否晃动,够结实就行。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2007-9-5 02:21:24 | 显示全部楼层
磁砖
以下是引用千山暮雪在2007-4-4 17:56:00的发言:
请教版主,我家的墙腰线有突出部分,阴角如何处理?瓦工处理的很不让我满意,
答:阴角也可切45度倒角,但这有相当难度,切倒角时需留磁砖的厚度开始倒,让突出的圆弧闭合即可!
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2007-9-5 02:22:08 | 显示全部楼层
以下是引用gyzhlxh1在2007-4-9 17:30:00的发言:
请教版主,电视柜用单层还是双层板?
用单层木工板怕架不住电视机的重量。
答:家具的力学结构很重要,结构合理的话,单层板是没问题的!相反就是双层板也未必就是好事,因为增加了自重呢!
呵呵!
最好能弄张木工的图过来看看。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2007-9-5 02:22:18 | 显示全部楼层
以下是引用fyang在2007-4-27 0:30:00的发言:
老猛,我的房子是4年前装修,有部分墙壁开裂的现象很影响美观。顶楼复式当时只是刷墙和铺设了强化地板。现在想进行局部改造:
1、露天阳台进行改造,铺设墙砖,并做花池。2、部分墙壁贴墙纸遮住开裂。3、顶楼封墙装隔门。4、部分线路需要改造一下。5、原小区的阳台护栏是普通铁栏杆刷白漆,已经是锈迹斑斑,很影响美观。准备更换成不锈钢的栏杆。6、打少量家具
您是专家,可否估计一下大概的费用?还有需要的时间?有没有好的公司或者队伍推荐?不过,我担心活比较少,怕一般不愿意接。另外,我想请问,有没有必要对阳台的防水重做一次呢?正好顺便
多谢了
费用不好诂计,因为没有具体的尺寸!
答:活是比较少的,很难找人,你给我电话,如果有人愿意做的话,我让他找你。
阳台如果露天,最好做一下,但如果是开发房商做的,以前没动过最好别动,没坏的东西最好别去破坏,有可能没做好反而做坏了!呵呵!那就是自找麻烦了!
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2007-9-5 02:22:26 | 显示全部楼层
以下是引用tu7在2007-4-30 11:33:00的发言:
请问漆工的工序是:打磨--胶水一遍--腻子粉两遍--面漆两遍
对吗?我的房子是六楼顶楼,不用底漆可以吧?以上工序可不可以再简化一部分(对效果影响不太大的情况下)?
答:白毛坯墙:胶水一遍----腻子粉两遍(达到平整度要求即可,遍数多少并不一定)---打磨-----底漆(或胶水加五成水一遍)---面漆两遍
黑毛坯墙:白水泥加胶水一遍------腻子粉两遍-----打磨-----底漆(或胶水加五成水一遍)---面漆两遍
家庭装修中可用胶水加五成水一遍代替底漆。
以上工序如对平整度要求不高,白毛坯可直接打磨上漆。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2007-9-5 02:22:34 | 显示全部楼层
以下是引用tu7在2007-5-9 14:05:00的发言:
阴雨天气刷墙漆会有什么弊端吗?
答:会造成第一遍未干透,就开始刷第二遍了,容易造成乳胶漆起壳!
不过师傅如果注意一下,有点耐心,象这样的天气问题不大的!
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2007-9-5 02:22:42 | 显示全部楼层
以下是引用fyang在2007-5-9 22:46:00的发言:
请问,我是顶楼复式,采光不好,可否在屋顶自行安装天窗阿?工程量会不会很大?有没有后患?谢谢
答:最好不要这样做,会破坏防水层!那就不好了啊!
自己做防水很难达到开发商一次成型的防水效果。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2007-9-5 02:22:50 | 显示全部楼层
以下是引用千山暮雪在2007-5-15 12:09:00的发言:
请教猛版主,我家厕所是半砖半漆的,上面是用的大师防水漆,下面是小砖加腰线,工人刷漆的时候偷懒,没有在腰线上贴报纸,现在腰线上沾了很多漆,用了很多办法都清理不掉,请问猛版主有没有良策?
答:可用松香水或油漆稀释剂试试!
回复 给力 踹
