楼主: 猛
装饰疑难专家问答(公益服务)
 火 [复制链接]
 楼主| 发表于 2007-9-5 02:23:00 | 显示全部楼层
以下是引用hajia102在2007-5-16 20:00:00的发言:
猛版主你好。我家客厅南北都是白色落地推拉门,而东西走廊上5个卧室门是暗红色,请问:客厅家具(电视机柜、鞋柜、餐桌)选择什么颜色?谢谢!
与推拉门或门颜色相同均可,各有各的效果!
答:建议不要搞太多颜色!太乱了!
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2007-9-5 02:23:08 | 显示全部楼层
以下是引用幸福妈咪在2007-5-23 17:41:00的发言:
我想用水性漆为背景墙上色,它的色彩效果和耐久性应该不比油性漆差吧?谢谢!
答:用品牌的没问题的!
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2007-9-5 02:23:20 | 显示全部楼层
以下是引用hoabs在2007-6-4 16:21:00的发言:
请教一下,墙漆到底是喷的好还是刷的好呢?偶正在苦恼中,想包给飞箭油漆超市,他家都是喷的;但有人和我说刷的好,不容易开裂
答:喷漆直观效果好,观感好!但不能修补,如有瞌碰之处,比较难处理。至于开裂问题不是喷涂的必然问题,要看技术的,不喷太厚通常不会开裂。
刷涂施工方便,修补问题简单,但观感不好。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2007-9-5 02:23:27 | 显示全部楼层
以下是引用hoabs在2007-6-5 14:39:00的发言:
谢谢,我想还是喷的好些,怕找不到手艺好的油漆师傅,那么刷的还不如喷的
呵呵
答:喷的不错的!
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2007-9-5 02:23:37 | 显示全部楼层
以下是引用爱牙日在2007-6-7 14:59:00的发言:
版主,你好,我家现在已交付,装修公司也以选择好,可是我家的装修合同只有一个,连施工图、线路图等等都没有,只有两张打印的效果图,不知具体签定家装合同,到底应该有哪些,装修合同是不是每个公司自己制定的啊。
答:装修合同只要对约定的条款双方都清楚可不采用统一合同文本。但不太懂行的可参照合肥市装饰协会制定的统一装修合同文本。
效果图、施工图最好能清楚表达。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2007-9-5 02:23:45 | 显示全部楼层
以下是引用stsysy在2007-6-12 14:22:00的发言:
请问楼主,家具是买集成板打的好还是到诺为家等整体家居定做好啊?孩子小,房子面积也小.
答:整体家居如果是全实木的可考虑,密度板就太要考虑了,太不环保!
那就不如买集成板打家具了!
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2007-9-5 02:23:53 | 显示全部楼层
以下是引用stsysy在2007-6-14 14:23:00的发言:
就不是全实木的,说是三聚烯铵板(?)包面边的刨花板或是密度板的,就是不太喜欢打家具,很费事又要找到好木匠,好漆匠,最后还可能打出来的样子不美观.所以,想请教,经过三聚烯铵板(?)包面边的刨花板或是密度板是否达到环保要求?E1级?
谢谢LZ!!
答:非实木家具不可能达到E1级,自己制作的家具也不可能和商场的家具一样美观!
楼主应有所取舍!鱼和熊掌不可兼得。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2007-9-5 02:24:02 | 显示全部楼层
以下是引用sofia0551在2007-6-29 15:03:00的发言:
请问一下我家本来刷的是清漆,但效果不理想,是否可以该为混油,不知道改出的效果如何?我家以前那个油漆师傅老说什么时间长了会开裂起皮,我也咨询过很多人都说可以该的而且效果很好,我也不知道谁说的对了,如果可以改的话一般是多少钱?谢谢!
答:清油改混油难度较大,因为刷过清油的板底不能打腻子,而混油对基材的平整度要求较高,这个矛盾很难解决,除非用脱漆剂把原来的清漆全部脱光。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2007-9-5 02:24:08 | 显示全部楼层
以下是引用sofia0551在2007-7-2 22:29:00的发言:
谢谢解答,我还想问一下我家橱柜台面上很多印记,什么脚印手印之类的,估计是装修时没保护好留下的,是白色的台面所以现在看起来很影响美观,请问用什么方法可以祛除,谢谢!还有我觉得我家台面买得不是很好,什么东西跺上去都会留印记,这是产品质量问题吗?
答:阁下反映的应该人造石台面,人造石是可打磨,实在不能去除的污渍或印迹可通过打磨抛光来达到目的。找原来的厨柜厂家帮解决下。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2007-9-5 02:24:18 | 显示全部楼层
以下是引用diego1990在2007-7-28 22:17:00的发言:
请问打家具用木工板还是集成板好呢,集成板打出来的好看,但听说时间长了容易开裂变形,木工板呢又显得比较粗糙
另外如果用集成板的话,外表面可以直接做混油吗?
谢谢了啊
答:个人建议用木工板好一点,结实程度好一点。表面可加贴面板处理。
集成板最好不要直接做混油,板材开裂会直接导致油漆表面开裂。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2007-9-5 02:24:26 | 显示全部楼层
谢谢版主啊,再请问下,呵呵
如果用木工板的话,里面除了贴波音片还能怎么处理呢
如果用集成板做混油的话,该怎么做呢,外面也贴饰面板吗?
答:衣柜内壁除贴波音片外还可以贴面板。
做混油最后加贴面板,不容易开裂。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2007-9-5 02:24:37 | 显示全部楼层
以下是引用fyang在2007-8-26 21:37:00的发言:
请问,有线电视一分二的那种插板,进线和出线谁上谁下有要求么?如果装反了,会有什么影响么?
答:劣质的接线板是没有分配器的,也就是说进出线是不分的,可以随便接,不要短路就行。
专业的接线板自带分配器,进线和出线是不能接错的,反了顺序会导致电视信号严重衰减,电视不清楚。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2007-9-5 02:24:51 | 显示全部楼层
以下是引用fyang在2007-8-27 19:54:00的发言:
那么请问,我用的是雷士牌的,您知道进线和出线的顺序么?接线板上好像没有看到标明。我就是觉得接过了后电视不是很清楚。。
答:这个牌子我没用过,不过有顺序的,通常上面都标有箭头。
电视不清楚要不你的接线盒有问题,属于普通型的也就是不分进出线的那种;要不你的就是接反了。
回复 给力 踹
发表于 2007-9-17 20:41:11 | 显示全部楼层
来我公司免费装修 免费量房 免费设计
以优质服务  打造安徽第一品牌  安徽简约而不简单装饰工程有限公司
欢迎您的来电咨询!!
我们将派最好的设计师 最好的业务员 竭诚为您服务
如果想装好家 就来找我把
回复 给力 踹
发表于 2007-9-27 17:21:04 | 显示全部楼层
[s:31]我来了
回复 给力 踹
发表于 2007-10-3 15:39:35 | 显示全部楼层
所发之贴,终生受用...看了一小半,忍不住来发贴,呆会再回去看...
回复 给力 踹
