查看: 767|回复: 11
想发图求职,但是不会发,谁来教我@_@~!
发表于 2007-9-11 02:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚决定在合肥打工,想发图求职,但是不会发图片...各位大虾教我一下~~~ 不要笑话俺,顺便给我说下,最大可以传多大的图,JPG格式,拜谢 [s:30]
发表于 2007-9-11 08:11:06 | 显示全部楼层
你可以先把你要传的图片传到网易像册,或者51像册上,然后在把它的网络地址复制到“插入图片”的提示框里就可以了
发表于 2007-9-11 08:13:47 | 显示全部楼层
也可以在附件框里添加你要传的图片,然后钩选“如果你的附件里有图片”的复选框,点击“提交”就OK了
发表于 2007-9-11 08:31:13 | 显示全部楼层
工作几年了,
发表于 2007-9-11 09:12:08 | 显示全部楼层
先传到51像册.然后在51上打开.复制图片的地址.然后到这来点上传图片直接粘贴地址就行了
发表于 2007-9-11 10:08:51 | 显示全部楼层
这样不麻烦吗?
发表于 2007-9-11 10:21:17 | 显示全部楼层
在你发新贴的下面就有上传附件,如果有多张图,就把“多个附件”勾上,点浏览,找到你要上传图的地址。
最大附件512K
 楼主| 发表于 2007-9-11 12:09:58 | 显示全部楼层
谢谢上面几个哥哥姐姐指点,我去试试
发表于 2007-9-11 12:41:46 | 显示全部楼层
呵呵,不用客气,这是我们的责任!
发表于 2007-9-11 12:43:58 | 显示全部楼层
快发图哦。我得看看你的图。
 楼主| 发表于 2007-9-11 12:47:24 | 显示全部楼层
已经发了,这帖子就让它沉了吧`~
发表于 2007-9-12 14:40:02 | 显示全部楼层
怎么还看不到图啊 [s:31]
