楼主: 匿名
有人知道王健老师吗?
发表于 2006-3-25 13:43:25 | 显示全部楼层
防水防潮制作工艺:
1、将墙地面需要作防水的地方打扫干净;
2、地面严密涂刷防水涂料两遍,有下水管的地方要向上卷起20CM;
3、干燥两天后将下水管和地漏堵严实,放上5-8CM深的水作48小时的闭水实验,确保楼上楼下无渗漏方可铺贴地砖,没有做闭水实验严禁铺地砖;
4、墙面刷防潮涂料一遍,高度最好在1.5--1.8M以上,涂刷要严密;
5、门窗套及木制品靠墙处作防潮处理,防止以后遇潮气发生霉变发黑,制作时将桐油均匀涂刷在木板靠墙面和地面;
回复 给力 踹
发表于 2006-3-25 13:43:44 | 显示全部楼层
瓦工制作工艺:
1、原墙面过于光滑、刷过油漆、乳胶漆的须作铲除或打毛处理,打毛后刷或粉水泥浆处理一遍,不平直处粉平直,作防水处理(如需要),老房子墙面铲除到红砖的,须在粉刷后7天再贴瓷砖,铺贴前须在墙面洒些许清水;
2、地砖铺贴前须充分清洁地面,洒水湿润,带线干铺;
3、墙地砖在铺贴前要须进行仔细挑检,泡水充足,铺贴时要带水平线、垂直线,看好花纹,卫生间、阳台和有地漏的厨房地面要作好返水,作工要精细,墙砖45度角处要在切割机切后的基础上用磨刀石带水磨边,,作到不掉釉,不爆边,手感光滑。厨房、卫生间、阳台墙地砖的铺贴,严格按照墙压地的程序铺贴。纯白色镜面地砖要在上纯水泥浆前刷白乳胶一遍;
4、厨房、卫生间需要贴瓷砖的水管,严禁使用木制作,要用水泥、黄沙、碎砖以下水管外壁为准,尽可能包到最小;
5、墙地砖铺贴时要及时清洁砖面,不可空鼓,铺贴完毕后要即使清理砖缝,填充填缝剂或白水泥,修补所有缝隙;
6、瓷砖铺贴完成,水龙头接口内丝要与瓷砖表面持平或内陷不允许超过5毫米;
7、墙地砖铺贴要预留2毫米以上膨胀缝,严禁铺贴质量差的无缝砖(在不留膨胀缝的情况下)。
回复 给力 踹
发表于 2006-3-25 13:44:06 | 显示全部楼层
木工制作工艺:
   (前提条件) 原有的门框要拆除后重新作门套,残破墙体先将墙体粉平直待干燥后在做木制品,包门窗套前要将门窗套原墙面做严密的防潮处理,以免木制品因潮湿发霉引起漆皮脱落。
回复 给力 踹
发表于 2006-3-25 13:44:29 | 显示全部楼层
门窗套制作工艺:
1、木工师傅用冲击电锤打立板和实木线条固定眼,将木楔在太阳底下晾晒一天,作防腐处理后钉进已打好的眼内,做套时木板靠墙面刷桐油一遍做防潮处理;
2、将优质细木工板靠墙面刷桐油后钉到墙上,用水平尺和线驼将其操的横平竖直、四正,板内填补尽可能严实,需装门的一边必须使用两张细木工板站边,达到足以承受门叶的重量和合叶的握钉力,门挡用九厘板作成暗侧口,实木小线条封头;
3、门套线条用九厘板忖底,侧面用实木小线条封实,实木门套线条和其他实木线条应提前4-5天购买,不要开捆放在工地晾干,与周围空气融合,钉门窗套线条要人为的预留1毫米以上的收缩余地,切不可即时收口。通常(夏天)收缩3天以上、(冬天)收缩6天以上再收口;
4、厨房、卫生间门套线条要与地面预留1公分间距,以免地面扯水;
5、窗户台严禁用木制作,建议采用天然石材、人造石、瓷砖、马赛克等装饰;
6、窗套木制作要在天然石材或人造石装上以后在制作,以达到严丝合缝;
7、需要做混油的木制品要在实木线条与接触处开“V”槽处理。
回复 给力 踹
发表于 2006-3-25 13:44:49 | 显示全部楼层
门叶制作工艺:
1、平板工艺房门制作:用两张优质细木工板制作成实心门,将木工板分别开板半深度宽3毫米、间距12公分的对应槽,用木工胶水将两张开好对应槽的木工板叠压在一起,两面上饰面板,放在平整的地面上500斤以上重量压制10天以上,压制过程中正反面翻动3-4次,10天后将门坯用实木线条收边。实木线条收边后切不可即时收口。通常(夏天)收缩3天以上、(冬天)收缩6天以上再收口;
2、凹凸工艺房门制作:中间用一张优质细木工板开(同上)对应槽,两边9—12厘板夹制,两边上饰面板,放在平整的地面上500斤以上重量压制10天以上,压制过程中正反面翻动3-4次,10天后将门坯用实木线条收边。(干缩工艺同上);
(3)衣柜门制作工艺:中间用12-15厘板,15厘须开对应槽,两边上饰面板,凡达到140厘米以上长度的柜门须在门内两边各放不锈钢条一根,放在平整的地面上500以上斤重量压制10天以上,压制过程中正反面翻动3-4次,10天后将门坯用实木线条收边。(干缩工艺同上)柜门宽度最好不要超过45厘米;
(4)推拉门制作工艺:做工与其他门叶大致相同,轨道要隐藏在门套内,玻璃两边要用定做的实木小线条夹住,地面定位器要牢固,位置要合理。
回复 给力 踹
发表于 2006-3-25 13:45:12 | 显示全部楼层
无门衣柜制作:
1、木工板框架,背板九厘板,如使用波音软片先将背板波音软片贴上后再钉上,立板和横板贴坡音软片时要人为的向外口面卷边3-4毫米,然后用实木小线条收口压住,避免边口起翘。作工时要注意推拉门挡住内部抽屉无法打开。(注:衣柜内饰可采用波音软片、混水油漆、饰面板等);
2、抽屉的尺寸要严格按照移门的尺寸而定,抽屉上口及屉头板要用实木小线条收口(干缩工艺同上),裤抽不可高于1米;
3、立板之间间距不可超过1米,如超过1米就要加立板,以免时间长打兜。
回复 给力 踹
发表于 2006-3-25 13:45:30 | 显示全部楼层
吊顶制作工艺:
1、用水平管找水平点,用墨斗沿水平点弹水平线;
2、轻钢龙骨:木龙骨作边龙,灯槽位置用木龙骨或木工板制作,有木制作处须刷防火涂料,龙骨最少50以上,间距30公分为宜,吊筋间距60-80公分为宜,石膏板与板之间要人为预留5-8毫米空隙,石膏板面自攻螺丝内陷1-2毫米并做防绣处理,要做到平整牢固,异型要做到线条流畅;
3、木龙骨:龙骨最少3*4以上,间距30公分为宜,吊筋间距60-80公分为宜,吊筋严禁直接使用木楔状钉到顶上,刷严密防火涂料直到看不见木龙骨颜色为止,龙骨上蒙一层足尺柳桉芯九厘板后再上石膏板,石膏板与板之间要人为预留5-8毫米空隙,石膏板面自攻螺丝内陷1-2毫米并做防绣处理,要做到平整牢固,异型要做到线条流畅;
4、铝扣板:严格要求操水平,弹水平线,轻钢龙骨卡口齿要对齐,龙骨间距50以内,吊筋间距60-80公分为宜,上板时手要轻,以免将板面按出坑来,边条与瓷砖接触处不严实的要用密封胶打严实;
5、铝塑板:木龙骨最少3*4以上,间距30公分为宜,吊筋间距60-80公分为宜,刷严密防火涂料,龙骨上蒙一层足尺柳桉芯九厘板后再用万能胶粘贴铝塑板,铝塑板与板之间要人为预留3-4毫米空隙,已备填充其他色彩起到分格的效果,要做到平整牢固,异型要做到线条流畅,折叠面的角要圆滑不可折断或毛角。
回复 给力 踹
发表于 2006-3-25 13:46:07 | 显示全部楼层
甲板墙制作工艺:
1、有条件用砖头砌墙的建议尽可能用砖砌(在梁上或离梁不超过30公分);
2、达不到这个条件的建议用轻钢龙骨制作,主龙骨的规格要求须在110以上,天地龙、穿龙和主龙及卡件要安装的牢实,固定点必须用铆钉,中间隔音棉要用铅丝或铜丝固定好,石膏板与板之间要人为预留5-8毫米空隙,石膏板面自攻螺丝内陷1-2毫米并做防绣处理,要做到平整牢固,异型要做到线条流畅,有门处要用大料加固;
3、严禁使用木龙骨。
回复 给力 踹
发表于 2006-3-25 13:46:31 | 显示全部楼层
油漆工艺制作(清水漆):
1、将工地卫生打扫干净撤去除油漆外所有的工具和材料(板凳、梯子除外),油漆必须在乳胶漆之前完成;
2、门锁、铰链等小五金要保护起来,有需要跳色的地方要用分色纸隔开;
3、补钉眼用油腻子(不可用透明呢子),特别粗糙的饰面板(黑胡桃、柚木、橡木等)要满刮腻子一遍,干燥后磨280号水砂纸一遍;
4、上底漆2遍,干燥后400号水砂纸一遍;
5、再上底漆两遍,干燥后带水磨600号水砂纸一遍;
6、再上面漆一遍,干燥后带水磨1000号水砂纸一遍;
7、再上面漆一遍,干燥后带水磨1200号水砂纸一遍;
8、再上面漆一遍,干燥后用细棉纱抛光一遍,严禁打蜡;
9、以上做工须将门窗关闭严实,随时清扫地面,油漆工作需要干净的环境,否则很难作好。
回复 给力 踹
发表于 2006-3-25 13:46:52 | 显示全部楼层
油漆工艺制作(混水漆)
1、实木线条收边的木制品,作木工时要将线条与面板之间开“V”槽,油漆工要将“V”槽用原子灰或自调油灰补平,这样就不会出现开裂和明显的线条痕迹,木制品看上去象一个整的;
2、用原子灰或自调油灰刮腻子2-3遍找平,建议不要使用胶腻子,胶腻子脱壳的可能性很大;
3、以下程序与清水漆相同。
回复 给力 踹
发表于 2006-3-25 13:47:11 | 显示全部楼层
油漆工艺制作(混水清做):
有两种方法:
1、用色粉檫色,然后用清水油漆出光;
2、色精兑入清漆中直接喷涂。
回复 给力 踹
发表于 2006-3-25 13:47:40 | 显示全部楼层
乳胶漆制作工艺:
1、清扫现场,刷建筑胶水一遍固底;
2、用墨斗弹出阴阳角直线,用石膏粉或白水泥沿墨斗线作出阴阳角直角;
3、水泥毛墙要用纯白水泥披一遍,开发商已经处理过的白墙如粉化严重须铲除,铲除后披纯白水泥一遍,不粉化的白墙用成品腻子粉或自调腻子披第一遍;
(4)第一遍腻子干燥后,再用成品腻子披地二遍;
(5)第三遍也同样用成品腻子来披(提醒:视情况而定,只要平了就可以,腻子披的太厚反而不好,过于厚的地方不宜用成品腻子,须用石膏粉或白水泥);
(6)带100-200瓦灯泡侧光打磨600号水砂纸一遍;
(7)上抗碱底漆一遍待干燥(最好是刮底漆);
(8)喷、滚或刷面漆一遍(长毛滚先滚,紧跟着用短细毛滚滚一遍,这种效果比喷、刷都要好),待干燥;
(9)门窗套边,小的细处检查修补一下,再上面漆一遍,(最后一遍面漆最好等灯具装上去再上)完成!
回复 给力 踹
发表于 2006-3-25 13:48:07 | 显示全部楼层
特别提醒:
1、有安装暖气片的家庭,要在地龙打好之后,地板铺装之前将暖气片装上,测试水压确保无渗漏才可铺装地板;
2、所有洁具和五金配件安装完毕后,测试水压一遍,看是否还存在渗漏。
更多工艺还在继续中........
回复 给力 踹
发表于 2006-3-25 13:48:29 | 显示全部楼层
实木地板铺装工艺流程:
1、 铺装工人到场自报家门,询问业主那些地方需要铺地板,由哪个方向铺装;
2、 检测一下地面是否潮湿,(因作油漆和乳胶漆时工人师傅通常会在地上洒些水除尘)如潮湿应待含水量达到要求时再铺;
3、 操水平线规定龙骨厚度,按照地板长度测算出固定地龙骨的位置及间距,并用墨斗线弹出固定地龙位置的直线;
4、  冲击电钻打出固定的龙骨和踢脚线的钉眼,钉眼间距最好 30 公分;
5、 用成品木楔或自制木楔,最好能将木楔上一遍防腐油(放在太阳或日光灯下将水分晒干),然后钉到钻眼内钉紧;
6、  将灰尘清扫一下;
7、 将龙骨用 2 寸以上松花钉固定牢实,钉头进入龙骨内 1-2 毫米,带线将龙骨找(刨)平并清扫干净;
8、  用墨斗弹以龙骨中心线和墙为准的地板铺装直线;
9、 预铺地板一遍将色差调至最理想的状态,请业主认可,建议将色差较大的地板放在床和柜下面;
10、防虫剂均匀的撒在地上,防潮膜以木地龙的反方向横铺在地龙上,接头要交叉10公分。(一楼要在龙骨底下多加一层防潮膜)
11、为避免将已铺过的地板搞错掉,建议将地板拿起时在每一块地板的反面标注上字号,然后沿标注号来铺装地板;
12、地板铺装时要将接头放在地龙的中间,不可偏离太多,地板要先用手枪钻因眼后 1.5 寸松花钉固定在龙骨上,每块板与板之间要加包装带(约 0.2 毫米)的膨胀缝,靠墙边要预留 0.5 公分以上的膨胀缝,板缝之间切不可上胶水。
回复 给力 踹
发表于 2006-3-25 13:49:01 | 显示全部楼层
更多工艺还在继续中........
回复 给力 踹
匿名  发表于 2006-3-25 15:12:24
:wink:
可怜的王建老师啊,呵呵。
不过您有时也太能忽悠啦,呵呵。
回复 给力 踹
使用道具
