楼主: gen_max
在网上发现了点好东西给大家分享一下:瓷砖的保养小窍门
发表于 2008-6-24 14:56:36 | 显示全部楼层
[s:31] [s:31] [s:31]
发表于 2008-6-24 14:57:15 | 显示全部楼层
[s:31] [s:31]
发表于 2008-6-24 15:00:30 | 显示全部楼层
快来看看啊
嘿嘿
 楼主| 发表于 2008-6-24 15:19:38 | 显示全部楼层
谢谢10楼的兄弟不停的顶我
 楼主| 发表于 2008-6-28 10:21:47 | 显示全部楼层
[s:31] 你可要请我吃饭啊
 楼主| 发表于 2008-6-28 10:22:19 | 显示全部楼层
哼哼
 楼主| 发表于 2008-6-28 16:36:43 | 显示全部楼层
差点有被你们给甩了
 楼主| 发表于 2008-6-28 16:37:11 | 显示全部楼层
[s:31] 赶上来了
发表于 2008-7-2 10:57:33 | 显示全部楼层
发表于 2008-7-3 09:39:44 | 显示全部楼层
[s:31] [s:31] [s:31] [s:31]
发表于 2008-7-3 09:40:26 | 显示全部楼层
发表于 2008-7-3 11:10:35 | 显示全部楼层
家庭室内装修该注意的几点是什么
消费者通常情况下是采取亲自盯工地的方法监督施工质量,以便出现问题及时解决。其实,如果在装修方面是一个外行,那么即使天天泡在工地上,出了问题也看不出来。对于那些苦于没有时间的人来说,“盯工地”就更加不现实了。因此,如果消费者能在装修过程中把握好进度,分阶段进行验收,则既可避免往来奔波之苦,又能控制施工的质量。
1、入场前
看拆改项目是否符合合同规定,是否存在安全隐患,墙面处理是否干净,进场材料的数量、等级、规格是否与事先约定的相符。
2、水电路
第二阶段的验收应该是一次水路、电路改造的单独验收,消费者要在专业水工或电工的操作下检查所有的改造线路是否通畅,布局是否合理,操作是否规范,并重新确认线路改造的实际尺寸。只有线路改好后,腻子工才可以接下去封墙、刮腻子。
3、木工活儿尺寸
第三次验收要在木工基础做完之后,此时房间内的吊顶和石膏线也都应该施工完毕,厨房和卫生间的墙面砖也已贴好,同时需要粉刷的墙面应刮完两遍腻子。这个阶段的验收工作非常重要,消费者应仔细核对图纸,确认各部位的尺寸,如发现不符的地方,要及时提示施工队修改。
4、木工活儿质量
当所有细木制品的饰面板贴好,木线粘钉完毕后,消费者就可以进行第四阶段的验收。这个时间基本处于工期过半的时候,这个阶段的检查要偏重于木制品的色差和纹理以及大面积的平整度和缝隙是否均匀。
木制品完工后,油工就可以开始进行底漆处理工作,同时所有地砖也应该在这个阶段内贴完,这是分阶段验收中的第五个阶段。
5、完工后
最后一个阶段中的验收内容是最全面而彻底的。消费者要检查踏脚板、洁具和五金的安装情况,木制品的面漆是否到位,墙面、顶面的涂料是否均匀,电工安装好的面板及灯具位置是否合适,线路连接是否正确。另外,消费者应要求施工队将房间彻底清扫干净后方可撤场。
发表于 2008-7-4 09:27:42 | 显示全部楼层
[s:31] [s:31]
发表于 2008-7-4 13:44:29 | 显示全部楼层
发表于 2008-7-4 15:34:53 | 显示全部楼层
[s:31] [s:31]
发表于 2008-7-5 13:57:05 | 显示全部楼层
[s:30] 各位都留个言吧
