楼主: 狼如风
(公益服务.决非广告)买房之后又是件烦神事,装修有该咋办呢?(快来吧,帮您解决
 楼主| 发表于 2008-9-5 14:57:03 | 显示全部楼层
原帖由 用户名已被使用 于 2008-8-31 11:19 发表
碰到好心人了。我发了好几个帖子都没看到比较满意的答复,这次在这里一并问了。
1.装修选择什么时间比较好,冬季装修影响质量吗?
2.从拿到房子开始设计到装修完成大致要多长时间?
3.装修后最短要多长才可以 ...
答:冬季的时候也不回影响质量的!如果说影响的话,那也就是瓦工,只要装修公司不偷工减料就不会,因为冬季温度比较底,搅拌好的水泥必须当天用完,到了第二天就不能用了!
    要看设计师设计的你满不满意,如过不满意,那工期肯定是要推辞的。从拿到房子开始设计到装修完成大致要65左右,工期一般为50--60天!
   装修完工后最好是30--40天后般进去住,因为家里装修所用的材料不一定全是环保的,再环保的东西也有一定的气味。家里装修用的材料排放出来的气味都带有一定的污染!最好是装修完了在家里面,多摆放些绿色植物。它们可以帮你家吸收一些有毒物体。窗子要经常打开,多通风。
  我的回答你还满意吗?
装修是不分季节的,要说装修有淡季和旺季之分,那是因为夏天比较热,很多要装修的朋友都懒的搞,所以很多装修公司都没有生意,自然就成了淡季,秋冬两季之所以是旺季,是因为要装修的朋友过在新房里面过年,所以大家都忙着装修,所以就成了旺季!!!!
所以装修是不分季节的,是要看人的生活习惯和本质!!
 楼主| 发表于 2008-9-5 14:58:04 | 显示全部楼层
.“半包”究竟包哪些方面,通常130平方的房子半包的大致价格范围是多少?
.客厅是铺地板还是地砖好?
不好意思,问题比较多。
答:
:半包就是包括(水电改造,墙地砖铺贴,鞋柜,电视柜,书柜,衣柜,吊柜,门,门套,窗套,天花,油漆,扇灰)130平方半包要多少钱我就好回答你了,要看你做那些东西了,一般来说130平方简装在28000左右!
:我的建议是铺地砖,因为客厅是聚人的地方,难免会有些小东西把木地板刮花!地砖就不会了。况且木地板有娇气,不好保养!地砖是有光泽的,铺在客厅里面是比较大气的!!
 楼主| 发表于 2008-9-5 14:58:25 | 显示全部楼层
wo you 问题:我家客厅贴的是地砖,房间是强化地板,两者过渡处有高差,地板师傅说要铺什莫“地垫宝”,可我一不想把地面抬高从而减少空间,二来听说地垫宝太贵,估计我家要1000块钱左右,请问有什莫办法解决此问题呢?
另外,地板师傅带来的薄膜太薄我觉得不踏实,可能买到厚的代替他?
说明:地板还没铺
谢谢!
答:地垫宝大概十二元/平方左右,应该也花不了多少钱!这是最佳解决方案!
如果你的地砖和地板的高度差不是很大的话,是可以直接用铜条过渡的,铜条自身就是一个圆弧状,有一点落差也不明显。但如果落差超过两公分,用铜条也可以过渡,但是不好看!总感觉房间陷下去了!
 楼主| 发表于 2008-9-5 14:58:46 | 显示全部楼层
有网友留言:
我想再请教一个问题:
油漆工在算墙面面积时,他把整个屋子先全部量过来,然后再减去门窗所占面积,但是,问题出现了:他说所有门窗面积都应该按实际面积的一半减。如此一来,我那莫多那莫大的窗户、门都被他算进面积了,有这样的算法吗?
答:你所反应的问题都是清包中极易与工人发生争执的问题!每个工人都会有他的一套说辞,无非是想追求利润的最大化!我认为很不合理!但你可能事先没他讨论过有关工费的问题,被人家钻了空子!
还是事先说好的好!
 楼主| 发表于 2008-9-5 14:59:01 | 显示全部楼层
你好!问过你南阳台隔个储藏间的事,感谢你的回答。如果要做有隔板的,必须做木橱,那怎么避免变形的问题呢?如果按照你第一种方案,仅仅做个隔断,是否找做塑钢窗的师傅就行了?
答:阳光的照射能引起木材的变形,但极其影响美观和使用的主要是门的变形,所以建议你改成非木材门!其实的地方虽然也有变形,但不影响美观和使用!除非你用的木材严重受潮,成品后才会严重变形影响使用!
如果你只想做个隔断用于堆放杂物,杂物也无需分层存放的话,那就只要做个塑钢隔断或钛铝合金推拉门即可,当然也就无需木工和油工上场 了!比较省米啊
 楼主| 发表于 2008-9-5 14:59:15 | 显示全部楼层
有朋友提到:装修好了,在付款,可行, 你好,你的血汗换来了钱,钱好,钱保住了德,业主好,是用血汗的钱,换来了精神好,那才是大家都好啊,
答:很高兴你收到你的留言,感谢你对我提出的建议!
1、对于先装修后付款这种做法,很多公司都作了相应的尝试,最后都以失败告终!主要是因为在合肥目前的装饰市场和整个大环境还未发展到那个程度,在很多大城市,都已经发展到这种地步,比如在上海,你只要有钱租下门面,就要有装饰公司上门给你装修好,然后要求分期付款或承诺在多长时间再付清,然后家具公司会上门来为你配套好你经营所需的桌椅板凳。。。一句话,在上海已经是一个绝大多数讲诚信的文明城市,象这种情况95%的商家都会得到信益保障,他们都会如约收到客户的回服!当然也有赖皮不给钱跑路的,但那毕竟是少数的行为!但在合肥,我想我不用分析下去,可能也只有一半的人去遵守这个规则,也不是不给,可能不是很能按约履行!
2、先装修后付款,也就是说公司做的是垫资工程,做的越好,垫资也就越大,我想一个公司的制度不可能针对哪一两个客户,得一视同仁吧!用数字来比喻一下:如果平均每户的工程量为三万元,装饰公司要想能维持基本的开支进而营利,一个月至少得做上一二十户,那么装饰公司一个月的周转资金就得需要五六十万,因为这些周转资金就带来了高额的银行利息和其它的负价值的东西,装饰公司作为营利性企业肯定不会做亏本买卖,因而这些成本都将被加到报价中去,这就是为什么推广垫资装修的公司的报价高得出奇的主要原因。
3、因目前合肥家装工程尚未有统一验收标准,也没有强制性验收机构,在验收中基本上都还是以客户要求为主,一旦发生纠纷,往往是公说公有理,婆说婆有理!优良工程打分也只是85分以上,可就有一些客户要求的是100分,达不到就不给钱!当垫资工程遇到这些客户时,我想会很难办!
综上述,我的结论:先装修后付款全面推广需要大环境的成熟和政府机构的配合,目前仅适合小额尝试,也会因人而异!当然装修公司要想发展,必须也以质量第一的心态去面对客户并相应给以保障!对于因担心质量问题的客户,我们会不惜任何方式去让客户安心!
 楼主| 发表于 2008-9-5 14:59:41 | 显示全部楼层
有朋友问:我买的宝业城市绿苑的多层复试,下月交房就装修,结构是:下100平米两室两厅一卫,上30平米一南厅一卫加北边一个小房间,还有南北露台,楼梯自己买,简装约多少米?
答:大概两三万这样子!
必须到现场量房才能做到准确预算!装修预算是根据项目的多少来决定的,要和你进行必要的沟通。
 楼主| 发表于 2008-9-5 15:00:05 | 显示全部楼层
有朋友问:我是供电小区的,即将装修了,现为地板烦神:实木,复合实木哪种好?(听说实木在两百以下没什么好树种)有人介绍竹木板不知怎么样?望能指点一下,非常感谢!
答:实木地板,实木复合地板,竹地板各有千秋,不能说孰好孰坏...
实木地板保养和打理起来都比较伤神费事费时,木质也有好有差.选择时应选木质坚韧的为上,木质太软容易划伤,太硬又容易变形~~~两百元以下也是可以选到不错的实木地板~~~
实木复合地板相对实木地板而言比较容易打理跟保养,因为是夹层地板,相对来说不太容易变形,但是保存时间不会很长~观感也不算上品~~~
竹地板,虽然质地坚韧,相对耐水性较好.但质感太凉,家庭使用不够温馨舒适.个人认为不太适合家庭使用~~~~
个人认为家装的可考虑使用年限在五年至十年之间,地板保的年限再长,其它装修饰物达不到年限,仍需重新装饰,而且装修随着时间的推移会不断地发展,我认为地板的变形及其它参数只需考虑十年左右就差不多了!
主要根据经济状况来进行综合考评!
希望你能选择到一款满意的地板!
 楼主| 发表于 2008-9-5 15:00:18 | 显示全部楼层
有朋友来电反映液晶电视预埋线问题,回答如下:
原则上强电与弱电应分开预埋,分别穿管,其一是因为电线在使用过程中有老化现象,若强电与弱电部分有漏电损坏了用电器得不偿失!其二是因为有线电视线为高频信号线,与其它电线并列即构成了容量不大的电容器,而高频信号却能够穿透这些电容量极小的电容器,对高频信号产生了极大的损耗,这就是所谓的干扰。
 楼主| 发表于 2008-9-5 15:00:34 | 显示全部楼层
有朋友来电咨询八十多平米的装修总价问题,实在不好回答!
总造价主要取决于装修项目,建筑平方的大小直接影响的只是乳胶漆平方数和墙地砖的平方数,如果简装的话有点影响,中档以上影响就会很小!不能一概而论的!
 楼主| 发表于 2008-9-5 15:00:49 | 显示全部楼层
你好, 我家正在装修, 卧室衣柜外面是黑胡桃, 里边怎么处理好呢, 是贴黑胡桃还是其他, 先谢了.
我的回答:有朋友来电问同样的问题,不知是否阁下?现重新解答如下:有三种方案,其一:贴家私宝,就是通常说的波音片,环保性能要好一点,而且清清爽爽,也好看;其二:白色富丽板,容易清洁,但环保性稍差一点 ;其三:刷油漆,打好砂纸,防水性好,好打理,但气味较重,通常不推荐!
 楼主| 发表于 2008-9-5 15:01:01 | 显示全部楼层
望大家尽量把问题提出来!我会尽快回复你!
有问必答!
 楼主| 发表于 2008-9-5 15:01:14 | 显示全部楼层
我现在只想很简单的装一下客卫,然后先住进去,明年再装修,请问有什么好的建议?
我的解答:如果你只是暂住一下,我建议你先把厨卫的墙地砖贴好,砖的主材要考虑适中,不能太差,太差的话明年又要返工不合算!地面如果你想贴地砖的话也要先弄好一点,也可以考虑用强化地板,很便宜的!墙、顶面用乳胶漆刷一下就可以了!这是以后一定要重做的项目,现在不宜铺张!
 楼主| 发表于 2008-9-5 15:01:55 | 显示全部楼层
我家要开始装了!请叫几个问题???1,现在市场上油漆清工和瓦工的价格〈墙漆和木器漆〉?有好的师傅各位推荐一下!!2,厨房卫生间的吊顶和墙地砖各位有何推荐〈价格最重要〉?3,家具板材哪家的货好?
我家有85平方,油漆大约有200多平方,墙地砖大约有20-30多平方,有强化地板的也可以给我留言!! 我是一典型工薪阶级!!!!!
答:
首先感谢你对我的信任!
1、现在市场上油漆清工和瓦工的价格〈墙漆和木器漆〉?答:墙漆工费为4-5元/平方,包括批灰三遍,打砂纸和刷乳胶漆三遍;木器漆工费通常为9-15元/平方左右,看工匠手艺定,也有的是按件收费,那就是毛诂法,不好说。不管怎么收费,工人干活一个工要50-80元就差不多了。瓦工工费为9-12元/平方,无缝砖12元/平方,普通砖9元/平方;
2、有好的师傅各位推荐一下!!答:最好能通过熟人介绍好一点,我是装饰公司的不太好说!实在找不到,可包给装饰公司做,省心一点,自己买材料也要时间且烦神大大的!
答:可用塑钢板吊顶,既漂亮又实惠!学名叫upvc,耐用性也好!
3,家具板材哪家的货好?
答:不太好说。看你会买不会买!实在买不好可到超市去买,虽然价格上贵一点,但不会出现大问题,最主要超市通常不会糊弄人。
 楼主| 发表于 2008-9-5 15:02:18 | 显示全部楼层
有网友留言:你好,想请教实木地板的问题,看上了宜华的绿柄桑,想问问这个牌子怎么样??这种木适合合肥吗?性价比如何啊???谢谢拉!!!
答:木地板品种繁多,品牌各异,商家的促销手段也五花八门!
对木地板的选用我认为有以下几点:
1、选 一个规模大、守信用的商家比什么都重要。木地板商提供的不仅仅是材料,还包括施工,无论是哪一个环节出了问题,都将直接影响着消费者的使用。商家大都承诺品质质保多少年,事实上该商家是否能在合肥存活多少年却很难说清!如果商家消失,所有的承诺都将无从兑现。
2、从色彩搭配上选 ;在家装中,木地板的色彩搭配至关重要,通常遵循相同或反差的搭配原则,要不就与主色调相同,以达到水天一色的效果;要不在色彩上就采用极大的反差,来突出重点。
3、材质上选;尽量选一些质地较硬的木材,相对变形度较小。
4、从生厂厂家上选 ;主要是从产品的外观上来判断自己选用的是否来自正规厂家:外观上否有明显划痕、油漆污点和木材凹陷等,严格上正规厂商是不会以有缺陷的产品做合格品的;其次就看做工,若沟槽等木地板造型边橼齐整,线条流畅,则说明该厂生产工具先进,一定意义上证明了生产厂家的实力;手感上要光滑,并且用指节不可切出印痕,好的产品做的都是烤漆工艺,质地坚硬,耐磨!市场上很多做的都是喷漆工艺,观感虽然差不多,但耐磨性却差的多!
还有其它的识别方法不能一一列举!希望能给你一些帮助!!
满意的话请帮忙顶一下!
 楼主| 发表于 2008-9-5 15:02:33 | 显示全部楼层
有网友来电:“请问我想把卫生间扩大,能不能解决”
我的回答:卫生间扩大应该没什么问题,只要旧墙能打就行,按你的指定位置重新砌一堵就行了!
新墙最好用砖砌,时间用的长一点!
如果你有什么不明白的,可以把你家的平面图传上来,我看看再作详细解答!
