楼主: 狼如风
(公益服务.决非广告)买房之后又是件烦神事,装修有该咋办呢?(快来吧,帮您解决
 楼主| 发表于 2008-10-21 13:48:30 | 显示全部楼层
包清工怎么反而费钱?
 包清工装修,简单的说,就是所有的建材(包括钉子、铅笔、纸胶带、小刷子、小桶、笤帚、墩布……举不胜举),不怕麻烦你就买吧,施工队只管干活。如果你没有充足的时间呆在工地监工,一定不要轻易尝试这种装修方式。
举个简单的例子:你正在和老板开会,工地缺少一张只值5毛钱的砂纸了,那你马上就会接到工长的电话,通知你去立刻送到工地。如果你没有按时送到,那工地上可就没人干活了,就等你这张砂纸。这时候,不管是打车去买,还是座车去买,你都得请假。最后算下来的采购成本就是下面这个样子:
● 采购成本=建材成本+路费+请假扣的工资+因为买的不对而产生换货成
● 小心上当!
  提示:包清工的装修只适合对装修和建材非常精通的人士,并且能保证全天呆在工地听候包工头的派遣。同时要付出最大的,往往是时间代价,简单的说,就是你和施工队耗不起这时间。施工队喜欢包工包料,就是因为其中有利润,但是如果你选择了包清工,违背了他的利益原则,那很可能就要吃些苦头了。一件东西让你买上3次,不知你能不能吃的消。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2008-10-21 13:48:52 | 显示全部楼层
室内设计注意几大标准
   在做家居设计应充分考虑好几个主要方面。那就是以满足使用要求、符合经济实力、合理布置环境,适当艺术点缀,讲求空间完善为标准。
  满足使用要求:实用性。家居装潢以人为本,以物为末,不可本末倒置。从功能上区分各个房间的使用程度,客厅的地位和作用将日益突出:社交往来、文化娱乐、日常生活等,小房间大客厅的建筑已流行趋势。卧室的功能日益单纯:父母和儿女们的小天地均在自己的卧室里,无非是个人的隐秘活动和消遣休息。厨房和卫生间的布局设计也日臻完善。
  符合经济实力:经济性。室内布置以舒适、方便使用为主,标准高低,因人而异,不可为了讲究排场而攀比。作为业主来讲,你准备投入多少,设计师就根据你的投入来进行设计。可以留有余地,但不能太离谱,要知道,一分钱一分货。最怕的是攀比心理,看到别人的装修,又要改动自己的原有设计和方案。
  合理布置:科学性。环境的合理布置,就是要符合人的生理要求和审美要求。以灯光为例,未来的照明方式将是多种多样的,照度的大小,光源的方向,投射的角度,灯具的造型等,是环境布置的重头戏;家具的式样,流线与造型、色彩的搭配等,是环境布置的中心。
  适当艺术点缀:艺术性。一个没有艺术装饰的居家,不是一个设计成功的居家,要考虑到你自己的兴趣和爱好,告诉你的设计师,他会为你作出更杰出的布局,是对比,还是统一,是中式,还是欧式,传统的,还是现代的,会有一个最适合于你个性的、具有当代文化特点的文化艺术之家,呈现在你面前。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2008-10-22 08:45:58 | 显示全部楼层
装修的5大注意与4项检测
  虽然这些注意事项很多人耳熟能详,但是对于初次装修的家庭而言,仍是需要补充的新知识。装修时应牢记五大注意,装修完成时也别忘了做好几方面的检查、检测。
  装修时五大注意
  注意一:楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。特别是二层以上,因为未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,其地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。
  注意二:不得随意在承重墙上穿洞。不要改动承重墙或者拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,这种做法会造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。
  注意三:不应过分追求豪华。在四壁上贴满板材,吊顶镶上两三层立体吊顶,这种装修看似豪华,实则不可取。因为四壁贴满板材,占据空间较大,会缩小整个空间的面积,费用也花费较高,同时不利于防火。吊顶过低会使整个房间产生压抑感。
  注意四:电线忌用铝线。由于铝线的导电性能差,使用中电线容易发热、接头松动甚至引发火灾,所以电线应选用铜线。另外在施工中还应注意不能直接在墙壁上挖槽埋电线,应采用正规的套管安装,以避免漏电和引发火灾。
  注意五:厨房装修中不要把煤气灶放置在木制地柜上,更不能将煤气总阀门包在木制地柜中。一旦地柜着火,煤气总阀在火中就难以关闭,其后果将不堪设想。
  装修后四项检测
  水管:放管以最近距离,最少接口为标准,管身要平直整齐,尽量少弯曲和交叠;室内全部用铜管,热水用包胶铜管,下水用pvc管,接口要用防水胶布;安装面盆及坐面要对水平及四正;厨房、厕所要有地漏;安装完毕要试水。
  地板:打磨地板是否出现凹坑和刮痕,角落处需要用打磨机打磨;地板至少要用地蜡油三遍;地板要用脚线封边遮盖;木地板要用夹板做底,板底要放有防油纸或塑料膜,并四边预留空位。木质板面应光滑平整,无刨痕、戗碴儿和毛刺,图纹清晰,油漆面层颜色均匀一致,缝隙严密,接头位置错开,表面洁净,接缝平直方正。在粘结方面,要粘结牢固,表面洁净、无溢胶,地板块排列合理美观。接缝严密,表面光滑平整,接缝排列合理美观,上口平直,割角准确。木地板烫硬蜡、擦软蜡、蜡洒布都要均匀不露底,光滑明亮、色泽一致。
  瓷砖:砖面要镶平,角度要准确,接口要对线;厕所地面要有适当斜面,不可积水;瓷砖接口扫白水泥后要用藤丝刷净白水泥,不可在砖面上留有水泥污渍。
  墙纸:墙后先刷一遍防水油,要打磨5遍以上,每遍均用均号砂纸打磨,有缝隙须立即修补,以肉眼看不见凸墙凹位,以手触摸无大凹大凸为标准;墙纸碰口要准确贴服、无起泡,按规定对花,用利刃切口,不可有纸边撕裂现象。
  油漆:表面颜色正确、均匀、光亮平滑合度,无泪滴、过厚、透底、起泡等情况;油漆边界平直整齐,不油出界;墙身批灰不见凸块凹位,墙角平整。板与板、板与墙的接口,均应贴在胶布后批灰;乳胶漆在1米距离来看,应不见扫痕;木钉着色要准确、平滑。
转(陈工说家)
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2008-10-22 08:46:37 | 显示全部楼层
新房装修前必读
新房装修前必读【新房装修前必读】
一 、房子结构了解:
1、了解自己房屋结构,丈量实际面积,绘制详细的结构图,了解一下具体布局(包括对原有结构进行合理更改)以及装修总费用(包括材料的价格和人工费用)可对自己的房屋如何装潢有了大致的思路。
2、资金准备:一般来说,装潢的总费用应为房屋价格的10%到20%。
3、材料预算和费用分配:目前人们以追求舒适为本,那材料费用合理的分配比例是:卫生间与橱房占45%,厅占35%,卧室占20%
4、工期准备:以两室一厅为例,在正常情况下,工期在30天左右,如算上些其它因素,诸如更改设计方案等,也至多40天。
5、专业知识准备。潜水,潜水,再潜水。学习,学习,再学习。
二、市场调查研究:
l、基本价格的调查:
a)设计、施工价格,网上查,跑装修市场。
b)对材料价格,跑建材市场,有初步的了解,才能做到心中有数,在装修运作时才能做到应付自如。
2、对家庭装修市场的状况进行全面的了解。无论选择公司,或施工队,对他们的诚信,施工质量,要有所了解,可以在网上查,现场看,听已经完工的业主反馈。防止上当受骗。
三、家装五步骤:
1、制订方案,选择档次。
2、规划设计,合理布置。提供需摆放的物品清单;
3、了解行情,掌握价格
4、签订合同,相互约束:避免投诉;
5、对照合同,验收工程:发现问题,及时解决
四、怎样防止过度装修
  据有关部门调查,目前60%以上的家庭装修中,不同程度地存在’过度装修’问题。所谓’过度装修’,即投入资金比重偏大、侵占室内空间较多、对原来房屋结构破坏较严重,以及使用有毒有害材料较多等。分析起来,产生家装’过度’的原因有以下几个方面:
1、过多地听从装修公司的意见:装修公司从赢利的目的出发,当然是希望多施工、多投入,故在家居装修的方案上,难免偏向于’全面开花’乃至’画蛇添足’。对此,业主应有充分的心理装备,把握好’删繁就简’的原则,不要盲目与装修公司一道’追加预算投资’。
2、颠倒了’保护 ’与 ’爱护’的位置:在宾馆与饭店中,因出入者众多,故装修首先是考虑到对环境的保护,如贴壁纸、修墙裙、地面贴坚硬的花岗岩、把壁灯装得高一点等等。而在家居中,主人自然会十分爱护室内环境,故没有必要去满墙贴壁纸、修墙裙及用沉重花岗岩去贴地面。
3、忽视了装修后要有大量家具’入驻’的问题:就目前家居而讲,大多数人家的居住面积还不算大,家具一般占总面积的50%左右。以卧室为例,除双人床、大衣柜外,有的家庭还摆有电视组合柜、梳妆台、写字台、沙发等家具。这样一来,从墙面到地面,被家具掩盖了许多。因此,对较小的卧室来讲,实在没必要在装修上’大动干戈’。
4、盲目地攀比与仿照:有些人看过一些装修实例或装修图集后,便生硬地仿照,而不顾自己的房间是否具备条件。如今大多房屋内部只有2.6-2.8米高,做’天花吊顶’的装修不是很适宜。你吊出的顶即使很漂亮,也极易给人一种压抑感,不如改为贴些木材或石膏饰件什么的。
5、大房间的装修材料一味追求高档:大房间,本身就给人一种宽敞舒适和价值感。重要的是装修要实用,在造型、色彩上宜人,而材料上未必全面使用高档的。,有一两面(如地面、主墙)使用高档材料即可,其余的则可从简,每平方米省下百十元的装修费,就是个不小的数字。用省下的钱买些高档大气的家具及电器,更为实用美观。
五、哪些是不能拆改或需要慎重的地方?
1、承重墙:装修中不能拆改承重墙。什么样的墙是承重墙?一般在’砖混’结构的建筑物中,凡是预制板墙一律不能拆除或开门开窗;厚度超过24厘米以上的砖墙,也不能拆改,这些都属于承重墙。若在承重墙上开门开窗,会破坏墙体的承重,也是不允许的。
2、墙体中的钢筋:如果把房屋结构比成人的身体,墙体中的钢筋就是人的筋骨。在埋设管线时如将钢筋破坏,就会影响到墙体和楼板的承受力。如果遇到地震,这样的墙体和楼板就很容易坍塌、断裂。水电改造,墙壁不宜横向开槽。
3、房间中的梁柱:梁柱是用来支撑上层楼板的,拆掉后上层楼板就会掉焉,所以也不能动。
4、阳台边的矮墙:一般房间与阳台之间的墙上都有一门一窗。这些门窗都可以拆改,但窗以下的墙不能动。这段墙叫配重墙,它像秤铊一样起着挑起阳台的作用。拆改这堵墙,会使阳台的承重力下降,导致阳台下坠。
5、户门:户门的门框是嵌在混凝土中的,如果拆改,会破坏建筑结构,降低安全系数。而且破坏了门口的建筑结构,重新安装新门就更加困难了。
6、卫生间和厨房的防水层:这些地方的地面下都有防水层,如果破坏了,楼下就会变成’水帘洞’。所以在更换地面材料时,一定注意不要破坏防水层。如果破坏后重新修建,一定要做’24小时渗水实验’,即在厨房或卫生间中灌水,如果24小时后不参漏方为合格。
六、使用超重材料安全吗?
  在家庭装修中,抬高地坪、大面积铺设大理石、用砖砌内墙和做结构复杂的吊顶等有时需要大量使用超重材料,可能会使房屋的承重超过设计标准,导致楼房倾斜和下沉。因此,在家庭装修中应尽可能选择轻质材料。抬高地坪时,可选用较轻的珍珠岩块材,避免采用实心结构的钢筋混凝土;铺设花岗岩和大理石时,应尽可能控制铺设面积;分隔房间的墙体最好采用轻钢龙骨;做吊顶时,应简化结构,选用轻质材料。
七、改变房屋用途可不可行?
  将厨房改成卧室,这种做法极其危险,因为一旦煤气泄漏,后果不堪设想。将外阳台改成厨房或卧室,此举同样不可取,因为外阳台楼板的承重力一般不大,改成厨房或卧室后会使阳台楼板受力增大,很可能会导致楼板断裂脱落。无下水的阳台改厨房是不许可的。
八、为什么家庭居室装修要选个好时机?
1、进行家庭居室装修工程施工与人的因素、材料性能、气候条件等有关。
转自(陈工说家)
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2008-10-22 08:47:09 | 显示全部楼层
老人房的风水宜忌问题
“家有一老,如有一宝”,善待老人,尊敬长辈,自然会给家里带来好运,所以在老人晚年,应该精心配置和装饰一下老人房。老人房能否符合阳宅风水习俗以及老人的特性,也是有一套讲究的,其细则如下:
  1、传统风水认为,西北位乃父母之正位,有利于老人入睡,但其不足之处是寒气偏重,对老人的健康有一定的影响,实际上,东南方和南方日光充足的房间才是最合适的。
  2、老人房尽量靠近卫生间,方便老人,当然设有便利照明以及通讯工具最好,还有一点就是地面不能作高低处理,如果是楼房,要安置于楼下为宜。
  3、老人房的色调应以淡雅为首选。老人在晚年都希望过上平静的生活,房间的淡雅色调刚好符合他们此时的心情,过于鲜艳或苍白的颜色会刺激老人的神经,使他们在自己的房间中享受不到安静,这样会损害老人的健康。
转自(陈工说家)
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2008-10-22 08:47:29 | 显示全部楼层
老人房的风水宜忌问题
  3、老人房的色调应以淡雅为首选。老人在晚年都希望过上平静的生活,房间的淡雅色调刚好符合他们此时的心情,过于鲜艳或苍白的颜色会刺激老人的神经,使他们在自己的房间中享受不到安静,这样会损害老人的健康。转自合肥购房网
  4、过于阴冷的颜色也不适合老人房,因为在阴冷色调的房间中生活,会加深老人心中的孤独感,长时间在这样孤独抑郁的心理状态中生活,会严重影响老人的健康。4、材料方面忌用太多金属和现代复合工程塑料,宜多用一些天然环保少污染的材料,如木材、墙纸、哑光防滑地砖以及木地板等,其气场与老人身体气场更吻合。
  5、老人床宜偏硬,床底忌放杂物。床头朝向东西南北都可以,若睡眠质量不高,向西更易入睡,西北、西南、东北、东南则为其次之选。
  6、老人房宜摆一些象征长寿、健康、福气内涵的山水花鸟画,或一些书法工艺品,忌放风铃和一些俗而不雅、不洁的饰品。
  7、条件允许的话,最好摆放一张书桌和一张双人沙发,藤椅更好,方便老人之间聊天和学习,但有一点就是沙发要靠墙摆放。若是安装了空调,注意不要直吹。
转自(陈工说家)
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2008-10-22 08:48:55 | 显示全部楼层
望大家把自己遇到的家装问题,留在贴内,我会尽快回复你,或直接打我电话
回复 给力 踹
发表于 2008-10-22 14:37:37 | 显示全部楼层
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2008-10-22 16:38:38 | 显示全部楼层
引用第120楼暗雪于2008-10-22 14:37发表的 :
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2008-10-24 09:58:47 | 显示全部楼层
自己顶上!~!~!~!~
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2008-10-26 09:07:14 | 显示全部楼层
防水防潮制作工艺:
1、将墙地面需要作防水的地方打扫干净;
2、地面严密涂刷防水涂料两遍,有下水管的地方要向上卷起20CM;
3、干燥两天后将下水管和地漏堵严实,放上5-8CM深的水作48小时的闭水实验,确保楼上楼下无渗漏方可铺贴地砖,没有做闭水实验严禁铺地砖;
4、墙面刷防潮涂料一遍,高度最好在1.5--1.8M以上,涂刷要严密;
5、门窗套及木制品靠墙处作防潮处理,防止以后遇潮气发生霉变发黑,制作时将桐油均匀涂刷在木板靠墙面和地面;
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2008-10-29 12:59:48 | 显示全部楼层
自己再顶~!
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2008-12-3 15:14:16 | 显示全部楼层
好久没来了!
过来坐坐!!
不知道有多少人学到了!!
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2009-1-1 22:19:03 | 显示全部楼层
免费学习探讨,装饰问提。让家不在是单调的家,让我们把它变成简约.温馨舒适的家……
累死累活买房,然后再累死累活装修,多烦神!
现在就在本贴内说出你的烦神。我会尽快恢复你!
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2009-1-13 18:20:13 | 显示全部楼层
[s:31] [s:31]
回复 给力 踹
