查看: 4399|回复: 10
[其他院校] 装饰公司实习报告第一次
发表于 2009-8-14 14:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
(2009-06-28)4月13号下午,在老师的要求下,我和我的室友一同来到装饰城,在这里我们参观了各式各样的装饰材料,基本熟悉并懂得这些材料的品种、性能及其用处。
一、涂料油漆
  涂料是一种具有流展性的液体物质,涂于物体表面能形成具有保护,装饰或特殊性能的具有连续性的固态涂膜。早期大多以植物油为主要原料,故有油漆之称。以溶解介质划分,涂料包括水性涂料与油性涂料。水性涂料包括建筑涂料(乳胶漆),水性木器漆等,而油性涂料也就是我们通常所指的油漆类。故而涂料应涵盖油漆,油漆只是涂料的一部分。
  按作用来分,涂料又可以分为:腻子、底漆和面漆。
  腻子是用于消除涂漆前较小表面缺陷的厚浆状涂料,主要用来填补木材本身缺陷。例如虫孔,节孔,钉眼等,具有高填充性。底漆,是指多层涂装时,直接涂到底材上的涂料。底漆又可分为头度底漆及二度底漆。头度底漆用于封固木材白身,平衡材质,增加密着;二度底漆可多次喷涂,起到填充,增加膜厚,且砂光后增加上涂面漆附着力。面漆,系涂膜最上层的涂料,赋予涂膜各种物化性能,如,光泽,硬度,韧性,手感,等等。
  由于劣质油漆中,会有一些苯,甲苯,二甲苯,甲醛,重金属,游离TDI等有毒物质。这些物质如果不能加以强制控制,就会危及人体健康。为此,国家新颁涂料中有毒物质限量强制性标准GB18581-2001,GB18582-2001已对此作了严格规定,凡市场上销售的涂料均要符合国家强制标准。对于水性涂料的权威认证是:中国环境标志产品认证委员会认证并颁发的Ⅰ型”十环标志”及新国标。对于油性涂料的权威认证是:中国环境标志产品认证委员会认证并颁发的Ⅲ型环境标志及新国标。漆原材料采用进口,符合欧洲国际标准,远远低于国家最新建筑装饰材料有害物质限量标准。化工已先后通过中国Ⅰ型,Ⅲ型环境标志及新国标,属绿色环保产品。
二、石材
  石材,以其坚实的质地、绚丽的色彩,古朴典雅或富丽华贵的装饰风格深受人们喜爱。在室内装修时多用于地面、墙体或局部装饰,将自然风格融入居室,创造一种轻松悠然的氛围。石材包括文化石、大理石、花岗岩等,文化石又包括天然文化石和人造文化石两种。各类石材因其颜色、制作工艺、质地不同,价格存在很大差异。文化石多用于室内局部装饰,其中人造文化石是由天然文化石经过再加工制成,质地更轻,具有无毒、不霉、安装方便的特点,适宜做墙面局部处理,减轻墙体的承重力。大理石结实,颜色多,选择范围大,可以选择一种或几种不同的颜色搭配使用,装饰效果好,有华贵感。
  石材的缺点是:具有放射性,会危害人体健康。在国家颁布的《天然石材产品放射防护分类控制标准》中,按石材镭当量浓度,把石材放射性分为A、B、C三类,A类用于居室内装修、B类用于其它装饰物的内部装修、C类只可用于一切建筑物的外饰面。据有关部门最新检查结果显示,大理石的放射性水平较低,花岗岩放射性相对较高。我国绝大部分石材的发射水平满足标准规定的要求,适宜居室装饰。
  人造大理石是石材发展的新趋势。目前市场上出售的大理石大多是天然大理石,同色大理石之间存在色差,分量较重,大面积用于室内装修时,会增加楼体承重,而且天然大理石中还可能存在对人体有害的物质。新近推向市场的人造大理石有效解决了这些问题,据商家介绍,人造大理石由天然大理石的粉末再加工而成,在硬度、光泽及耐磨性上都较天然大理石好,人造大理石色泽、纹理细腻,分量较轻,同色石材间不存在色差与放射性物质。
三、门窗玻璃
  玻璃材料是家庭装修中常用的装饰材料之一,是家庭生活中必不可少的材料。随着科技进步和人民对生活质量追求的不断提高,玻璃制品在装修中的应用范围也日益广泛。玻璃具有透光、透视、隔音、隔热的特殊性能,因此,不仅在门、窗中得到广泛应用,同时,在需要提高采光度和装饰效果的墙体、墙面装饰项目中也常被选用。
  玻璃材料从形态上可分为两类。第一类是玻璃板材,主要用于装饰中需要采光的部分,有平板玻璃、压花玻璃、磨砂玻璃、镀膜玻璃、刻花玻璃、钢化玻璃等品种,可以根据不同部位、不同装饰效果的要求选用。另一类是玻璃砖块,主要用于玻璃隔断、玻璃墙体等工程,主要为中空玻璃砖。它可分为单腔及双腔两种,又有方砖及长方砖等多种规格,其表面造型也非常丰富,可以根据装修需要选择使用。
  “门”是装修中一个比较重要的环节。因为“门”不仅仅与居室内的美观相联,还关系着家居的安全性、私密性等重要问题。因而“门”好比一个房间或者一套居室的“将军”,镇守着一处旁人无法随意造访的私密空间。如果这样比方的话,那么门上的“锁”则是“将军”的“心”。因为这把锁可谓一个门的关键部位,没有一把好锁,门也就失去了其创造无法闯入的私密空间的重要功能。
  就门锁而言,按用途分,锁可以分为:门户锁(也称防盗锁)、卧室锁、通道锁和浴室锁。从锁的形状分,锁又可分为:球型锁、执手锁、插芯锁和呆锁。球型锁和执手锁把锁、拉手和碰球三种功能和三为一了,只是呆锁适应安在门户及防盗门之间不足80cm的户门上,而且要另外安装门拉手,多费了一道事,所以叫呆锁的吧!
  锁的发展趋势应该是这样的:
  1)大门锁:防盗性能是第一。
  2)卧室锁:私密空间勿打扰。
  3)浴室锁:安全考虑在首要。
四、地板
  现在市场上常见到的木质装饰材料主要是各种木质人造板、人造饰面板、拼装和木线条木地板等。1、木质人造板是利用木材、木质纤维、木质碎料或其他植物纤维为原料,加胶粘剂和其他添加剂制成的板材。木质人造板的主要品种有单板、胶合板、细木工板、纤维板和刨花板。2、人造饰面板包括装饰微薄木贴面板和大漆建筑装饰板等。装饰微薄木贴面板是一种新型高级装饰材料。它是利用珍贵树种,如柚木、水曲柳、柳按木等通过精密刨切成的微薄木片,以胶合板为基材,采用先进的胶粘剂及胶粘工艺制作而成的。3、拼装木地板是用水曲柳、柞木、核桃木、柚木等优良木材,经干燥处理后加工出的条状小木板。它们经拼装后可组成美观大方的图案。4、木线条是选用质硬、木质较细、耐磨、耐腐蚀、不劈、切面光加工性质良好、油漆性上色性好、粘结性好、钉着力强的木植物,经过干燥处理后,用机械加工或手工加工而成的。木线条包括天花线、天花角线。
  装修业内人士指出传统木地板安装方式可能造成室内环境的污染,应尽快推广新的安装方式势在必行。木地板传统的安装方式采用龙骨法,地板与楼板之间存在一个架空层,龙骨中的水份和平时渗下饮料、牛奶等液体无法挥发,就容易滋生细菌和虫害。如果装修时施工人员操作不规范,地板下面还可能藏有大量的垃圾,其危害就更加严重。
  目前市场上出现了一些新的地板铺设方式,可以避免木龙骨安装方式的弊病。比如黏胶安装法和金属龙骨安装法。黏胶法是用环保的地板胶把地板块直接黏在水泥地面上,消灭地板下面可能积尘藏虫的空间,这种方法还有其他优点,比如地板是固定的,不会变形和响动,不必在地面上钻孔,可以进行地采暖系统的施工,施工也更快捷,地板拼装方向不受地龙骨的限制,可进行拼花地板的施工等。金属龙骨是用拼装式的金属龙骨结合专用的配件安装地板,因为金属龙骨本身不含水分,因此也不易孳生细菌和虫害等。
五、天花吊顶
  顶棚是室内空间的第三个主要界面,它的形式有两种:一种是在楼板和屋顶的底面,用各种不同的材料直接和结构框架连接,或在结构框架上吊挂即做吊顶;另一种是让结构暴露出来,当作顶棚。
  吊顶是室内设计中经常采用的一种手法,是房间中最大的未经占用面积,人们的视线往往与它接触的时间较多,因此吊顶的形状和质地的艺术处理很明显地影响着空间效果。吊顶的材料主要有矿棉板、纸面石膏板、木板、塑料、玻璃、金属等几种。
  木材是吊顶中最常用的材料,具有隔音保温的优点;有纸面石膏板做吊顶,在材料表面可刷涂料或贴顶纸,施工方便,强度高,加工性能好;玻璃吊顶是结合照明灯具共同组合的吊顶形式,用彩绘玻璃更能增添艺术效果。以上几种多用于厅房。 PVC塑料扣板、有机玻璃、磨砂玻璃、矿棉板等常用于厨房、卫生间吊顶,它们的缺点是容易老化、不易清洗或色彩单一、装饰性差。而金属吊顶逐渐成为橱卫吊顶的新宠。与传统材料比,金属吊顶具有以下一些特点:色泽优雅多样、立体感强、装饰效果好;防火、防水性能好;材质轻,强度高、安装方便;具有良好吸音、隔音效果;油烟清洗方便;使用寿命长,不易变形变色。
  天花的趋势——矿棉装饰吸音板
  矿棉装饰吸音板以矿棉为主要原料,矿棉是矿渣经高温熔化由高速离心机甩出的絮状物,无害、无污染,是一种变废为宝、有利环境的绿色建材。矿棉板重量较轻,一般控制在350—450kg/m2之间,使用中没有沉重感,给人安全、放心的感觉,能减轻建筑物自重,是一种安全饰材。同时矿棉板还具有良好的保温阻燃性能,矿棉板平均导热系数小,易保温,而且矿棉板的主要原料是矿棉,熔点高达1300℃,并具有较高的防火性能。
六、瓷砖
  我国生产瓷砖的历史悠久,中国的英文China本身就有陶瓷的意思。目前市面上的瓷砖品种琳琅满目,多得让人眼花缭乱。瓷砖主要可分为:釉面砖、通体砖、 抛光砖、玻化砖、马赛克 。
  1、釉面砖就是砖的表面经过烧釉处理的砖。它基于原材料的分别,可分为两种:陶制釉面砖和瓷制釉面砖。釉面砖的釉面根据光泽的不同,还可以分为下面两种:亮光釉面砖和哑光釉面砖。釉面砖是装修中最常见的砖种,由于色彩图案丰富,而且防污能力强,被广泛使用于墙面和地面之中,常见的质量问题主要有两方面:1) 龟裂 2) 背渗 。
  2、通体砖的表面不上釉,而且正面和反面的材质和色泽一致,因此得名。
通体砖是一种耐磨砖,虽然现在还有渗花通体砖等品种,但相对来说,其花色比不上釉面砖。由于目前的室内设计越来越倾向于素色设计,所以通体砖也越来越成为一种时尚,被广泛使用于厅堂、过道和室外走道等装修项目的地面,一般较少会使用于墙面,而多数的防滑砖都属于通体砖。
  3、抛光砖就是通体坯体的表面经过打磨而成的一种光亮的砖种。抛光砖属于通体砖的一种。相对于通体砖的平面粗糙而言,抛光砖就要光洁多了。抛光砖性质坚硬耐磨,适合在除洗手间、厨房和室内环境以外的多数室内空间中使用。在运用渗花技术的基础上,抛光砖可以做出各种仿石、仿木效果。抛光砖却留下了一个致命的缺点:易脏。这是抛光砖在抛光时留下的凹凸气孔造成的,这些气孔会藏污纳垢,以致抛光砖谈污色变,甚至一些茶水倒在抛光砖上都回天无力。
4、玻化砖是一种强化的抛光砖,它采用高温烧制而成。质地比抛光砖更硬更耐磨。玻化砖其实就是全瓷砖。其表面光洁但又不需要抛光,所以不存在抛光气孔的问题。玻化砖解决了抛光砖出现的易脏问题。
5、马赛克(Mosaic)是一种特殊存在方式的砖,它一般由数十块小块的砖组成一个相对的大砖。它以小巧玲珑、色彩斑斓,被广泛使用于室内小面积、墙面和室外大小幅墙面和地面。它主要分为:陶瓷马赛克、玻璃马赛克和大理石马赛克。
          我了解了很多有关建筑装饰材料的种类,作用及起性能方面的知识,知道简单的装修该选什么材料。以前对建筑装饰材料根本没有一个完整的概念,只知道一写地砖什么的,可谓是无知。正是在万家灯火装饰城我看到了各种各样的装饰材料,看着他们把一个个店铺装饰的那么漂亮,我想原来装修也是个大天地,里面的知识不能小瞧,要弄懂这方面的知识,我们必须亲自去看,去想,多问。只有这样才能对把这方面的知识掌握的很透彻。随着人们生活的提高,装饰是越来越有前途了,人们对这方面的要求越来越高了,人们要求装饰材料即要漂亮又要环保,至少不危害人们的健康。所以,研究新材料将是人们长期的任务。做好材料,享受生活。
发表于 2010-2-23 09:55:33 | 显示全部楼层
回复 给力 踹
发表于 2010-4-8 15:25:33 | 显示全部楼层
好多字啊,看不下去
回复 给力 踹
发表于 2010-4-9 16:34:09 | 显示全部楼层
我也以为是你的实习报告呢
回复 给力 踹
发表于 2011-11-15 08:21:18 | 显示全部楼层
xiexie!!
偏向 http://www.scpx.org.cn
回复 给力 踹
发表于 2011-12-29 04:45:12 | 显示全部楼层
我惊呆了,好贴啊,很难得的好贴
平步青云最新章节列表
回复 给力 踹
发表于 2012-1-6 06:25:41 | 显示全部楼层
我来了~~~嘿嘿~~
策一知产
回复 给力 踹
