查看: 2038|回复: 1
塑钢门窗性能、特点及简介
发表于 2006-11-6 16:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
品牌上的定位:高档的有德国维卡(VEKA)、柯梅令,...中档的就比较多而且质量也很好,有海螺.实德.LG好佳喜.北新——
一、 塑钢门窗的发展概况
塑钢门窗是上世纪五十年代末,首先由德国研制开发的,于1959年开始生产。最初的塑钢门窗均采用单腔结构,比较简单、粗糙,伴随着1972年世界性的能源危机,七十年代初节能效果较好的塑钢门窗得到了大量使用,也推动了型材生产技术的提高,性能日臻完善,由原来的单腔型材发展到三腔、四腔型材,也带动了欧洲乃至亚洲塑钢门窗的发展。据不完全统计,德国塑钢门窗的使用量已心目中门窗市场的52%,奥地利为48%,瑞士、英、法、意等发达国家也在10%—20%以上:美国的塑钢门窗也在七十年代末开始起步,每年使用量增长率达15%以上,目前亚洲地区使用塑钢门窗的有日本、韩国、台湾和新加坡、泰国等。我国的塑钢门窗起步晚,七十年代生产钙塑门窗,由于质量不过关,已基本淘汰。真正的塑钢门窗生产是从1983年开始从国外引进先进设备开始的,当时的技术不是很先进,均采用单腔或二腔结构型材,伴随着91年行业形势好转,国内涌现出了一批设备、模具、型材、组装设备等生产厂商;96年随着国家大力提倡和新组建的引进90年代先进设备的厂商的诞生,大大地推动了行业的发展。现在国内有型材挤出生产线2000多条,型材厂400多家,组装厂3000多家,99年型材生产能力为80万吨,年组装门窗能力为6000万平方米,现已成为目前国内数不多的发展迅猛的行业之一。塑钢门窗以其优良的性能正被广大用户所接受。
二、 什么是塑钢门窗
塑钢门窗是以聚氯乙烯(PVC)树脂为主要原钢,加上一定比例的稳定剂、着色剂、填充剂、紫外线吸收剂等,经挤出成型,然后通过切割、焊接或螺接的方式制成门窗框扇,配装上密封胶条、毛条、五金件等,同时为增强型材的刚性,超过一定长度的型材空腔内需要填加钢衬(加强筋),经由这样制成的门窗称之为塑钢门窗。
目前塑钢门窗的种类很多,按开启方式分类:平开窗、平开门、推拉窗、推拉门、固定窗、旋窗等。
按构造分类:单玻、双玻门窗。
按颜色分类:单色(白色或彩色)、双色(共挤、覆膜或喷涂)。
三、 塑钢门窗的性能、特点
1. 保温节能性
塑钢型材多腔式结构,具有良好的隔热性能,传热系数极低,仅为钢衬的1/4.5,铝材的1/8,其经济效益和社会效益都是巨大的。
2. 气密性
塑钢门窗在安装时所有缝隙处均装有橡塑密封条和毛条,所以其气密性远远高于铝合金门窗。而塑钢平开窗的气密性又高于推拉窗的气密性,一般情况下,平开窗的气密性可达四级,推拉窗可达三级。
3. 水密性
因塑钢型材具有独特的多腔式结构,均有独立的排水腔,无论是框还是扇的积水都能有效排出。塑钢平开窗的水密性又远高于推拉窗,一般情况下,平开窗的水密性可达到五级,推拉窗可达到三级至四级。
4. 抗风压性
在独立的塑钢型腔内,可填加1.2—3mm厚的钢衬,可根据当地的风压值、建筑物的高度、洞口大小、窗型设计来选择加强筋的厚度及型材系列,以保证建筑对门窗的要求。一般高层建筑可选择大断面推拉面推拉窗或内平开窗,抗风压强度可达六度以上,低层建筑可选用外平开窗或小断面推拉窗,抗风压强度一般在三级。
5. 隔音性
塑钢型材本身具有良好的隔音效果,如采用双玻结构其隔音效果更理想,特别适用于闹市区噪音干扰严重的场所,如医院、学校、宾馆、写字楼等。
6. 耐腐蚀性
塑钢异型材具有独特的配方,具有良好的耐腐蚀性,因此塑钢门窗的耐腐蚀性能主要取决于五金件的选择,如选防腐五金件,不锈钢材钢,其使用寿命是钢窗的10倍左右。
7. 耐候性
塑钢异型材采用独特的配方,提高了其耐寒性。塑钢门窗可长期使用于温差较大的环境中(-50℃~70℃),烈日暴晒、潮湿都不会使其出现变质、老化、脆化等现象,最早的塑钢门窗已使用30年,其材质完好如初,按此推算,正常条件下塑钢门窗使用寿命可达50年以上。
8. 防火性
塑钢门窗不易燃、不助燃、能自熄,安全可靠,经辽宁省消防器材产品质量监督检验站检测氧指数为42.3,符合GB8814—1988《门窗框用硬聚氯乙烯(U—PVC)型材》中规定的氧指数不低于38度的要求。
9. 绝缘性
塑钢门窗物使用的塑钢型材为优良的电绝缘材钢,不导电,安全系数高。
10. 成品尺寸精度高,不变形
塑钢型材格质均匀、表面光洁,无需进行表面特殊处理,易加工、易切割,焊接加工后成品长、宽及对角线公差均能控制在2mm以内;加工精度高,焊角强度可达3000N以上,同时焊接处经清角除去焊瘤,型材焊接处表面平整、美观。
11. 容易防护
塑钢门窗不受侵蚀,又不会变黄褪色,不受灰、水泥及粘合剂影响,几乎不必保养,脏污时,可用任何清洗剂,清洗后洁白如初。
12. 防盗性
塑钢门窗的玻璃压条都朝室内,玻璃破损易于更换,塑钢型材强度高、韧性大,不易破坏,有良好的防盗性。
13. 价格适中:与达到同等性能的铝窗、木窗、钢窗相比,塑钢门窗的休格更为经济实惠。
塑钢门窗具有优良的物理代学性能,可广泛使用于风大、雨水多、高热、高寒及有腐蚀性气体等环境恶劣的场所,是较为理想可靠的建筑门窗。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
 楼主| 发表于 2006-11-6 16:16:43 | 显示全部楼层
德国维卡(VEKA)塑钢门窗的优点
1、密封隔热效果显著
德国维卡(VEKA)塑钢门窗的密闭性能,比起一般窗户,高出数倍(排放热2.5倍,隔外面热4倍以上),因此它的热损耗热只有一般窗框的三分之一而已。至于玻璃身体漏失的热,以设置双重高窗框加以提高隔热效果。
2.可大幅度节省供暖费用
德国维卡(VEKA)塑钢门窗所采用的低热导率和优质隔热材料,使您节减平均供暖费的10-15%。与此同时,德国维卡(VEKA)塑钢门窗为您提供更舒适的居住环境。
(1)、易于启闭凹特殊钢轨的磨擦系数根低,并且塑钢本身有润滑性质,因此启闭德国维卡(VEKA)塑钢门窗不必费劲。
(2)、耐久性
德国维卡以与建筑同寿命的理念捉产品,为防止窗户的变形变色,特地作防老朽加工。
(3)、气密性能
实验已经证明,德国维卡(VEKA)塑钢门窗的气密能量是一般窗户的2倍以上(在室内气压差10KG/M2时,DIN18055)
(4)、耐火性. 德国维卡(VEKA)塑钢门窗具有自动消火的特点,由此防患未然。此材料早已20年前合格德国标准规格(IN4102),而我们的产品在德国大受欢迎。
以使用高级包封机,体现出更多彩的型材。将多种多彩的包封纸(木纹色纸)包封单纯白色的型材上,适合于现代时尚、室内装饰的要求。各种型材均可帖上包封纸,主要可用于门窗的门框,门扇上。以30年的德国维卡(VEKA)型材加工技术,不断地开发焊接及研磨工序。
回复 给力 踹
