楼主: 娇莺
【咖啡设计】美式乡村风格装修回忆录
 楼主| 发表于 2010-6-21 14:41:52 | 显示全部楼层
经验三
安装下水管时,一定要留有适当的坡度,不然下水不畅可就麻烦了
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2010-6-21 14:42:47 | 显示全部楼层
经验四
刷漆程序。对已固定的木板刷漆,先补钉眼,再手刷底漆2遍(至少2遍哦,不然做色时色彩不均匀),然后做色。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2010-6-21 14:43:42 | 显示全部楼层
稍微透漏一下,右边很时尚的那个就是咖啡,我俩现在都成朋友了
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2010-6-21 14:44:27 | 显示全部楼层
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2010-6-21 14:44:52 | 显示全部楼层
这是从刘工那要的
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2010-6-21 14:45:45 | 显示全部楼层
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2010-6-21 14:46:26 | 显示全部楼层
经验五
看过几位同事家的装修,每家吊顶都有不同的开裂,所以装修中在贴防裂条时,要盯紧点,绝对不能漏下一个裂缝,不过我家装司做的还不错,检查全部合格。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2010-6-21 14:56:52 | 显示全部楼层
经验五
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2010-6-21 14:57:30 | 显示全部楼层
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2010-6-21 14:58:19 | 显示全部楼层
经验六
千万记得在刷漆之前做样板,有对比才有进步嘛。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2010-6-21 14:59:09 | 显示全部楼层
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2010-6-21 14:59:32 | 显示全部楼层
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2010-6-21 15:01:12 | 显示全部楼层
经验七
木工的包门套和泥工的贴瓷砖也是要配合的,包门套的时候,要考虑下面的地面(门的两边地面的任何一面)是否还要贴瓷砖或者其他水泥砂浆找平的事情,因为门套如果在贴瓷片前钉好,一直包到地面,将来用水泥的时候,如果水泥和门套沾上了,就会导致门套木材吸水发霉。本来是不知道的,刘工还特意让我检查了一下,他说这样大家心里都有个数,踏实,这人太实在了。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2010-6-21 15:04:51 | 显示全部楼层
经验八
鞋柜最好用百叶门,防臭。鞋柜边可以留一个插座,用来插烘鞋。
请装司做的百页
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2010-6-21 15:06:55 | 显示全部楼层
经验九
继续交流经验
这应该是先说,但之前没考虑到,后来一个网友的经历让我不得不说说这条,希望还不迟。
很重要的一点,先选设计师,再选材料,千万不要过于心急,提前把材料买了,结果跟设计师设计的风格材料不符,之后还得向商家退单,那将会是一件很麻烦的事。
我家是半包,所以有的是装司买的,有的是我跟咖啡一起去逛回来的。
金裕森EO级细木工板,装司定的
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2010-6-21 15:08:03 | 显示全部楼层
桑拿板
回复 给力 踹
