楼主: HQGZS
装修知识集锦
 楼主| 发表于 2010-6-5 14:52:38 | 显示全部楼层
持续更新中……
          第八部分     木门日常维护
           1、清除木门表面污迹时,采用软的棉布擦拭,用硬部很容易划伤表面。污迹太重时,可使用中性洗剂、牙膏或家具专用清洗剂,去污剂后,再干擦。切忌用清水冲洗。
        2、注意浸过中性试剂或有水的抹布不要在木门表面长时间放置,否则会浸害表面使表面饰面材料变色或剥离。
 楼主| 发表于 2010-6-5 14:58:18 | 显示全部楼层
占位~~~
 楼主| 发表于 2010-6-5 14:59:53 | 显示全部楼层
占位~~~
 楼主| 发表于 2010-6-10 16:00:09 | 显示全部楼层
持续更新中
                          第九部分  如何清除装修异味
       对于室内污染问题,预防很重要。在装修时,应尽量选用环保的无毒或少毒材料,并且按环保要求施工;购买家具时,要选择有信誉或正规厂家的产品。
     装修好的居室不能马上入住,要空至少50天,尽量通风散味,做好空气净化工作。但也不能打开所有门窗通风,因为这样会对刚刚施工完毕的墙顶漆不利,使墙顶急速风干,容易出现裂纹。
     要想快速清除残留油漆味,可用柠檬酸浸湿棉球,挂在居室内和做好的木器家具内,但这样做过于麻烦。有以下三种方法可供选择:
    1、适当打开不直接风干强顶面的窗户,进行通风。
    2、用盆或桶装满凉水,然后加入适量食醋放在通风的房间,并打开家具门。这样既可以适量蒸发水分,保护强顶涂料面,又能吸收残留的异味。
    3、在每个房间内放几个菠萝。因为菠萝是粗纤维类水果,可以起到加快吸收异味的作用。
发表于 2010-6-12 14:08:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-6-15 16:49:42 | 显示全部楼层
安徽星冠漆 发表于 2010-6-12 14:08
    谢谢帮顶咯!
 楼主| 发表于 2010-6-15 16:59:07 | 显示全部楼层
   装修知识之家居环保知识(一)
             第十部分    装修前后要注意的环保事项
一、装修材料要符合国家《室内装饰装修材料有害物质限量》强制性标准。
二、即使是合格或环保的材料以及实木家具,也不要在小房间里大量使用。
三、找正规装修公司,签定正式的家装施工合同。
四、选购家具时,要求厂家提供产品合格说明书,明确标明家具所含成分含量。
五、装修好的房子不要马上搬进去,通风一段时间让有害气体挥发。
六、常打开窗户通风,或安装空气净化设备,保持室内空气清新流通。
七、室内摆放一些绿色植物(在上一小插曲中提到的五个TIPS),如吊兰、仙人掌也有净化空气的辅助作用。
 楼主| 发表于 2010-6-15 17:01:16 | 显示全部楼层
装修知识之家具环保知识(二)
       第十一部分   装修造成室内环境污染的12种症状
一、每天清晨起床时,感到憋闷、恶心、甚至头晕目眩;
二、家里人经常容易感冒;
三、虽然不吸烟,但是经常感到嗓子不舒服,有异物感,呼吸不畅;
四、家里有小孩经常咳嗽、打喷嚏、免疫力下降;
五、家里人常有过敏等毛病,而且是群发性的;
六、家人共有一种疾病,而且离开这个环境后,症状明显变化和好转;
七、新婚夫妇长时间不孕,又查不出原因;
八、孕妇在正常怀孕情况下发生胎儿畸形;
九、新搬家或新装修的房子里,室内植物不易成活,叶子发黄、枯萎;
十、新搬家后,家养的猫狗甚至热带鱼莫名其妙地死掉;
十一、上班就感觉喉咙疼,呼吸道发干,下班后便没事;
十二、新装修的家庭、办公室或新买家具有刺鼻、刺眼等刺激性气味。
 楼主| 发表于 2010-6-15 17:03:08 | 显示全部楼层
  第十二部分     新房验收12招
       奸商有花招 俺们有妙招 练好十二招 瑕疵无遁形
1招:卫生间不渗不存
检查卫生间地面是否渗漏,可以用塑料袋装满沙子放在地漏上,然后在卫生间蓄一些水,24小时后,到对应的下层卫生间,看其顶部是否有漏渗。检查卫生间地面是否有存水,也是先在卫生间蓄一些水,然后放水,看地面有积水现象。合格的地面应该不会有积水的存在。
2招:门窗灵活严又亮
试试门窗开启是否灵活,目测门与门窗、框与窗框的个边之间是否平行,关上门窗听听隔音效果,同时也了解了它们的密度程度。不过,卫生间的门不要严丝合缝,为了防水,反而规定下方须离地面1.5cm.
3招:轻敲个面听空裂
墙面的抹灰、地面装饰面层及其他地面装饰面层是否存在孔烈现象,只要用小锤轻轻一敲便知。若听到”空空“的声音,就是各面层与墙(地)面接触有缝隙,需要返工;若听到沉闷的抨击声,则表明它们接触良好。
4招:顶层住户查渗雨
如果买的是顶层,一定要查看各个房屋的顶面有无雨水渗漏的痕迹。因为按照建筑施工要求,所交工的房屋要么经过两场大雨的”考验“,要么施工方在监理单位的监督下进行过雨淋实验。
5招:阳台裂缝危险大
一般而言,墙面的裂缝大多不是结构裂缝,虽然影响美观,但危险性不大。房屋的结构问题常出现在阳台,万一发现房间与阳台的连接处有裂缝,很有可能是阳台断裂的先兆,一定要立即通知相关单位。
6招: 保温不好墙滴水
冬天,房间里的墙面如果有结露现象(类似夏天冰镇的啤酒,在室温下外瓶壁出现的水滴),那么这个墙面的保温层肯定有问题。
7招:打开水龙头查漏堵
上下水管道有无渗、漏、堵现象,打开水龙头便知,需要注意的是,尽可能让水流大一点、急一点,一来看看水压,二来试试排水速度。
8招:拉闸断电不可少
电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内个插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支路线。
9招:保险插座护幼童
为防止幼童把手指头伸进插座孔中,距离地面低于30cm高的插座都必须带保险装置。
10招:卫生间插座规矩多卫生间内的电源插座应是防潮插座并有防溅措施,卫生间的照明灯座必须是瓷扣安全灯座,洗手盆的上方不应有插座。
11招:厨卫紧邻通风道
厨房、卫生间应与通风道就进安排,这样有利于异味、废气等气体的迅速排出,保持室内空气的清洁。
12招:开关接口拉一拉
检查一下开关、插座的牢固程度,尤其别忘了打开电话、电视的线路接口,用力拉一拉,看是否虚设。
 楼主| 发表于 2010-6-15 17:18:49 | 显示全部楼层
第十三部分      家居装修设计7原则
1、保护结构原则
     为了家人和他人的安全,一定要保护结构
2、个性化原则
     首先,尊重并行使你的自主权;其次,要突出你家的特征。
3、经济性原则
     从自身条件出发,结合居室的结构特点,精心设计,巧妙组合,充分发挥优越性,以便达到既经济又实用的美化效果。
4、实用性原则
     居室能最大限度地满足使用功能,为居家者提供空间环境,最大限度地满足物品储藏的需要
5、美观化原则
     美观化是指居室的装饰要具有艺术性,特别是要体现个体的独特审美情趣。
6、习惯性原则
     家庭装修需要对艺术美的追求,但必须以尊重主人的生活习惯为前提,艺术取向要与生活价值取向相一致,与生活习惯相和谐。
7、环保性原则
     搞装修也要树立环保意识。在材料的选配上应首选环保材料,特别要在采光、通风、除臭、防油等方面下功夫。
 楼主| 发表于 2010-6-15 17:22:22 | 显示全部楼层
第十四部分    选择装修公司的五部曲
一、确定承受范围
    在选择装修公司时一定要考虑自己的需求和承受力。在与装修公司签订合同之前,为了确保自己的选择是正确的,最好对意向中的装修公司进行详细考察,检查一下公司所接项目的记录或者能参加一至两个他们完成的项目,也可以通过网络了解装修公司的口碑。
二、初步接洽
    选择了装饰公司之后,就要与他们初步接洽,当然谈的首先是要求和价格。目前装饰公司的报价方式有两种:一是由客户报出想投入多少钱,由装饰公司结合要求,开始设计和报价;二是客户提出居室装修的具体要求,由装饰公司报出实现这些要求的价格。
三、 与设计师沟通
    装修前要对公司的设计师进行了解,因为设计师的水平和资历直接关系到设计水平的高低,所以消费者要对所选公司的设计师进行详尽的询问。事实证明,与设计师沟通越深入,装修效果就越好,业主就越满意,反之,遗憾将充满居室的各个角落。
四、杜绝合同漏洞
    如果业主满意装修公司的设计和报价,就可以签订合同了,正规的装饰公司还要和消费者签订一份施工合同书。
五、 考察施工能力
    一般来说装修公司施工能力都不是问题,只要认真去做,一般的施工都能做好。但如果没有新的工艺要做,新的材料要安装和运用,那就要找能力较强的施工队伍了。
发表于 2010-6-17 14:36:46 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享
 楼主| 发表于 2010-6-19 12:05:55 | 显示全部楼层
装修知识集锦
                       第十五部分     防范水电问题
一、电工问题
    装修中,电的施工从表面看似乎并不很多,但许多潜在的问题却为今后的生活留下许多隐患。常见的问题主要有:配电线路的断路短路、电视信号微弱、电话接受干扰等。
     原因:
   1、主要是线路接头过多及接头处理不当。由于一些电工师傅受技术水平限制,对接头的打线、绝缘及防潮处理不好,就会发生断路短路等现象。
   2、为降低成本而偷工减料,做隐蔽处理的线路没有套管。
   3、做好的线路受到后续施工的破坏。
   4、配电线路不考虑不同规格的电线有不同的额定电流,“小马拉大车”造成线路本身长期超负荷工作。
   5、各种不同的线路走同一线管。如把电视天线、电话线和配电线穿入同一套管,使电视、电话的接收受到干扰。
二、水工问题
     入住新居后,你可能发现与水有关的质量问题。如水管漏水、洗面盆和洗菜池返异味、浴缸花洒水流小、卫生洁具使用不便等。
     1、水管漏水。冷水管漏水一般是水管和管件连接时密封没有做好;热水管漏水除密封没有做好外,还有可能是密封材料选用不当。
     2、水流小。水暖施工时,为了把整个线路连接起来,要在锯好的水管上套螺纹,如果螺纹过长,在连接时水管旋入管件过深,就会造成水流截面变小,水流也就小了。
     3、管爆裂。连接主管到洁具的管路大多使用蛇形软管,如果软管质量低劣或水暖工安装时把软管拧得太紧,使用不长时间就会使软管爆裂。
     4、桶冲水时溢水。安装马桶时底座凹槽部位没有用油腻子密封,冲水时就会从底座与地面之间的缝隙溢出污水。
     5、面盆下水返异味。装修完工的卫生间,面盆位置经常会移到与下水入口相错的地方,买面盆时配带的下水管往往难以直接使用。安装工人为图省事,一般又不做S弯,造成洗面盆与下水管道的直通,异味就从下水道返上来。
 楼主| 发表于 2010-6-19 12:08:41 | 显示全部楼层
第十六部分    装修风水不可不知
    虽然风水的改变不是一瞬间就可以看出成效的,但是在居家摆设或格局选择上,我们应追求即使不能加分也不至于减分。其实,装饰艺术在家具中的禁忌也有一定的科学道理。
1、沙发不可坐落在横梁下方
     长沙发是不可放在横梁下方的,因为如果放在横梁下方,长时间使用长沙发的人,身体易多病痛。如果在设计时避不开这种安排,那就必须以装潢手法把梁包起来使其不易显露于外。
2、墙上不易挂猛兽图
     最好不要在室内挂猛兽图之类,它们往往一副凶气,会影响人的心情,甚至久而久之会弄得夫妻口角不断。
3、床边雕像宜吉利
     床头应该摆放体现温馨的饰品,象征家庭的美满,增添温馨的气氛。若摆放诸如凶狼恶狗之类,极容易使主人噩梦连连。
4、家庭中忌用大型雕塑
     家庭中忌用大型雕塑,如石雕或铜雕之类。它们都各有磁场,放置在室内易对新婚者、孕妇、病患者构成伤害。
5、书画作品宜注重风格及主人运势
     在选择书画作品时,一是要考虑与装修风格相符,二是要注意画作的风水属性与主人的本命与运势及房子风水的搭配问题,切不可跟风赶时髦乱择乱挂。
6、床上不宜悬吊灯
     悬吊在床上方的吊灯会使潜意识感到紧张不安,如果一定要在床的上方装灯,就装吸顶灯,千万不可装摇摇欲坠的吊灯。
 楼主| 发表于 2010-6-19 12:10:56 | 显示全部楼层
第十七部分     家装上的……
    1、鞋柜的隔板不要做到头,留一点空间好让鞋子的灰能漏到最底层,水槽和燃气灶上方装灯。定卫生间地漏的位置时一定要先想好,量好尺寸。地漏最好位于砖的一边,如果在砖的中间位置的话,无论砖怎么样倾斜,地漏都不会是最低点。
  2、卫生间,空调插座均未设计开关。特别是卫生间电热水器,以一双级开关带一插为宜。如要关去电热,拔插头有危险。
  3、关于面砖阳角部分的处理方法,归根到底是看工人的水平。如果泥水工工人水平不错,而且磨瓷砖的工具比较好的话,就应该毫不犹豫的选择磨45度角的做法。从效果上来看,只要磨的好,磨45度角的阳角做法,是最漂亮的!如果工人的水平确实不怎么样,那么你还是选择用阳角条吧,因为磨的不好的45度角做法还不如用阳角条的效果。
  4、排好水管后的水管加压测试也是非常重要的。测试时,大家一定要在场,而且测试时间至少在30分钟以上,条件许可的,最好一个小时。10公斤加压,最后没有任何减少方可测试通过。
  5、塑钢门的时候一定要算好塑钢门门框凸出墙壁的尺寸,知会安装人员,使得最后门框和贴完瓷片的墙壁是平的,这样既美观,又好做卫生。
  6、木工的包门套和泥工的贴瓷砖也是要配合的,包门套的时候,要考虑下面的地面(门的两边地面的任何一面)是否还要贴瓷砖或者其他水泥砂浆找平的事情,因为门套如果在贴瓷片前钉好,一直包到地面,将来用水泥的时候,如果水泥和门套沾上了,就会导致门套木材吸水发霉
  7、床垫下方和床板一定要透气。床板一般用杉木板最好。
  8、做油漆尽量多用纸胶带。
  9、买灯具要注意:一般尽量选用玻璃、不锈钢、铜或者木制(架子)的,一般不要买什么铁上面镀什么其他镀层啊、什么漆啊之类的,容易掉色。
  10、脸盆尽量用陶瓷盆,玻璃盆难搞卫生。
  11、水电改造要自己计划好,要求他们按直线来开曹。自己看着他们画线,全按画的线开曹。每一项都要自己验收才行。
  12、防水一定要做好,一定要试水!
  13、很多施工中口头上的协议成了结帐时被宰的缺口,一定要写成白纸黑字,增减的项目都一定要把价格问清,写出来!
  14、地面如果装地板,地面均要重新做水泥层重新抹平。
  15、厨房门,还是要装修的木工做木制的吊轨门为好。
  16、客厅里尽量多地装电源插头。
  17、洗手间的淋浴外还是要做隔断。不能图省事拉一个浴帘了事,实际很不方便,水流满地。
  18、做门与门框的材料要选木纹细致的材料。
  19、在安装橱柜前一定要确认你家的水路是否OK。
  20、厨卫地砖一定别挑白色。
  21、天花板要特别注意抹平腻子后才能抹多乐士。
  22、客厅灯光盏数不宜过多,简洁为好,否则象灯具店!
  23、买那些需要安装的东西尽量要求卖货的安装,实在不包安装,也一定要坚持安装完后才付完全款!!
  24、装修期间,把你以前所收集到的厂家商家的名片随身带着。
  25、铝扣板的保护膜最好在装之前就去掉。
  26、鞋柜最好用百叶门,防臭。鞋柜边可以留一个插座,用来插烘鞋。
  27、切菜的地方可以安个小灯。
  28、方便的话餐厅也可以安排气扇,这样吃火锅或做烧烤时就不会弄脏厅屋的天花板。
  29、门口最好安排一个放杂物的柜子,可以放在鞋柜的上面。把常用的东西,如伞,包,剪刀,零钱,常吃的药等等放在那里,这样就很方便了。
发表于 2010-6-24 11:30:54 | 显示全部楼层
装修知识好多哦!!!
   就是知识很零散,很杂的感觉~~~
   顶!!!
