楼主: HQGZS
装修知识集锦
发表于 2010-6-24 11:35:31 | 显示全部楼层
装修真是一件麻烦的事啊~~~
   帮顶~~
 楼主| 发表于 2010-6-24 11:48:01 | 显示全部楼层
第十八部分   装修中的几个概念
1. 装修是什么?
   装修是把生活的各种情形“物化”到房间之中,买的一般房间的设计业已完成,不做大的调整了,所以剩下可以动的就是装修装点(大的装修概念包括房间设计、装修、家具布置、富有情趣的小装点)。因为生活是自己的,所以自己必须亲自介入到装修过程中,不仅在装修设计施工期间,还包括住进去之后的长期的不断改进。
2 .基本的must和更好的better
   因为需求无限,而预算有限,我们就必须把基本的需要和更好的需要区分开。must是“缺了它,生活就会很不方便,不能容忍”的部分,除此之外都是better部分,它是不断增长和变化的。在技术方面,must是那些现在不做,以后会花大量的钱的部分,这由设计师确定(我下面提到的常识基本上涉及到了),比如在墙表面之下的水电管线,better则是报警系统等昂贵难以接受的东西。这种理念来自于“毕竟人们对于不舒适更加敏感,而舒适是无止境的”。
3 .预算要努力去明确,否则难以控制结算。
   根据前述的变化着的需求,需要一个预算幅度来控制,其中最高值是不可突破的,最低值则是技术上must要全部实现的东西,这由设计师来确定。
4 .要亲自了解市场。
  因为你就是项目经理。而且当前市场上新产品层出不穷,很多产品包含了一整套的解决方案,比如整体浴室、整体厨房,都是设计施工一体化的,采用了这些产品将会使装修的整体效益大幅度提高。
5 .不要为1%的情况做过多考虑,难以实现就要尽早舍弃(比如为短期客人的居住考虑过多)。主要是考虑99%的生活及其需要配备的设施,重点又在于其中大约1/3但对生活质量至关重要的部分(比如主人自用的卫浴、餐厨)。
 楼主| 发表于 2010-6-24 11:50:50 | 显示全部楼层
   第十九部分       隐蔽工程须注意6点
       隐蔽工程主要是指水、暖、电等这些完成后在外边看不到的家装工程。目前隐蔽工程的质量问题主要集中在给排水工程、电气管线工程、地板基层、护墙板基层、门窗套基层和吊顶基层这六个方面。根据装修工序,这些隐蔽工程都会被后一道工序所覆盖,所以很难检查其是否规范。
       本公司认为,重点要看紧的地方有以下这么六点:
    1、木龙骨的材质是否做了防火阻燃处理,间距是否正确,安装是否牢固。
   2、做木工的时候需要注意,在做饰面板之前,应检查基层是否干燥。
   3、有防水要求的地面是否做了防水处理(防止用沥青代替防水材料等)。
   4、暗埋电线的处理(管内导线的总截面积不超过管内径面积的40%,管内无接头和扭结,导线与电话线、电视线、网线等不安装在同一管道中等)。
   5、吊顶工程在饰面板安装之前,要检查其内部的龙骨、吊挂件、连接件等是否符合设计要求,安装是否牢固。
   6、对易锈蚀的构件和部位是否已做防锈处理。
 楼主| 发表于 2010-6-24 11:55:27 | 显示全部楼层
装修知识好多哦!!!
   就是知识很零散,很杂的感觉~~~
   顶!!!
mydream 发表于 2010-6-24 11:30
      谢谢帮顶。我们会尽力做到最好的。
发表于 2010-6-24 11:56:42 | 显示全部楼层
路过,顶一下~~~~
 楼主| 发表于 2010-6-24 12:12:25 | 显示全部楼层
第二十部分    装饰家居别犯错误
1、使用假花
     使用假花是否正确还是有争议的,它们不能像美丽带有香气的鲜花一样带给室内生命力,它们带来的只有灰尘。如果每天都要更换鲜花,代价确实太大,但有时可以用其他的东西来代替。可以使用一些干枯的自然材料,比如弯曲的柳条或竹竿。
2、小摆设太多
     小摆设、装饰品、配件等等,我们家里都会拥有这类玩意,轮流展示你的宝贝。如果它们在外面已摆了很长时间,最好暂时收起来,排列组合你的收藏,让你的宝贝在不同的摆设组合里凸显起来。
3、害怕使用色彩
     很多人喜欢色彩可是却害怕使用它们。他们怕色彩在墙上显得过于大胆,害怕结果和选择的差异,害怕和家具不搭配。应该尝试在墙上使用色彩,你会发现在不同时间段它们会有不同的变化。如果你不喜欢它,用其他颜色覆盖它。
4、忽视窗户
    窗饰不仅仅代表一个房间装饰的结束,它们对房间来说就像珠宝对女人一样重要。除了油漆,窗饰是改变整个房间观感的最容易和最便宜的方法。
5、画框挂得太高
     如果你要抬头欣赏你的美术品,那说明它挂得太高。最佳的高度是你眼睛的高度。有一条好记的规则:如果咋沙发后挂画,保持画框底部距离沙发靠背上沿15cm。
6、紧跟时尚
     走每一步时要小心跟随时尚的脚步,但当这股潮流过去时,摆脱它又是一个头疼的问题,特别是家具。选择你喜欢的装修风格就要坚持到底,不要对最新的流行趋势动心。不要在时尚上花太多钱,要在能保持你风格的物品上用心。
7、不舒服的餐椅
     不要买用起来不舒服的家具,特别是餐椅。当购买时,如果你想要很长时间不再更换它,那就要亲自试坐一下后再决定,测量一下餐桌的高度以确保椅子不高不低。
8、不固定的地毯
     不固定区域的地毯是人们犯的一个大错误。因为它们使视线转移从而割裂了空间的统一感,并且走在上面的人很容易摔倒。在买地毯前先在地板上用尺放出要放置地毯的位置。地毯应该跟沙发组连接在一起。把所有坐具的前脚都放在地毯上。
发表于 2010-6-25 09:48:26 | 显示全部楼层
好贴,赞一个
发表于 2010-6-26 10:07:23 | 显示全部楼层
好佳家装饰友情帮顶
发表于 2010-6-26 16:41:07 | 显示全部楼层
八错八错,顶起来
发表于 2010-6-27 09:31:22 | 显示全部楼层
基本的,要装修的朋友,应该都了解的。
而且甚至比一般的业务员还要精通吧
 楼主| 发表于 2010-6-27 09:58:23 | 显示全部楼层
装修真是一件麻烦的事啊~~~
   帮顶~~
清影 发表于 2010-6-24 11:35
             装修也没有那么麻烦,平常心对待!
 楼主| 发表于 2010-6-27 10:00:04 | 显示全部楼层
路过,顶一下~~~~
依然筱 发表于 2010-6-24 11:56
       谢谢帮顶。
 楼主| 发表于 2010-6-27 10:01:13 | 显示全部楼层
39# 福缘fy
      谢谢赞赏。
 楼主| 发表于 2010-6-27 17:14:26 | 显示全部楼层
  第二十一部分  浴室瓷砖七招防渗防霉
招数一:瓷砖防渗防霉措施
    卫浴间的墙壁多用瓷砖铺就,为保持其清洁和亮丽,可使用多功能去污膏进行清洁。至于瓷砖缝隙,则可先用牙刷蘸少许去污膏除垢后,再在缝隙处用毛笔刷一道防水剂即可。这样不仅能防渗,还能防霉菌生长。
招数二:巧方法擦净玻璃
  光洁的镜面以及窗户会因为长期与水亲密接触而蒙上水印,变得模糊。可以用喷雾式的玻璃清洁剂在一整块玻璃上喷出一个大大的X形,然后把拧干的抹布折好,顺着一个方向擦一圈,等到玻璃七分干时,再用干布擦一遍。还可用旧报纸擦,纸的油墨可以让玻璃光亮如初,还可以把顽固的污垢一并擦走。
招数三:龙头完美卸装
    水龙头(花洒)经常会沾到各种各样的沐浴露、洗发水、洗洁精等,这些洗涤用品会使龙头镀铬的表面变得没有光泽。你可以拿中性的清洁剂喷在软绵布上然后轻轻擦拭水龙头,每周一次。切勿用酸性的或具研磨作用的清洁剂、钢丝刷来“折磨”水龙头。
招数四:给马桶做增白面膜
    先在马桶内放入适量的水,拿马桶刷清洗一遍后,再倒入约5~10毫升的清洁剂或盐酸液,用刷子涂均匀后刷洗,如污垢较重,可再倒少许清洁剂进行浸泡后刷洗,直至干净,接着用清水冲干净即可。
招数五:陶瓷光亮如新
    清洁卫具还有一种既方便又环保的方法,就是用白醋和柠檬果皮。先将洁具表面的污垢擦洗干净,再用软布蘸上少许白醋擦拭洁具表面或用柠檬果皮擦拭,只需一会儿时间,洁具就会光亮如新,还会散发出清香呢。
招数六:打造室内“氧吧”
  如今流行“负离子”空气,你可以养一些喜阴的植物,还可以买一种氧吧砖,一幅类似于壁画的氧吧砖能和植物一样起到清新空气的作用,且不用打理,又可装饰卫浴室,让卫浴室成为“氧吧”,你不妨一试。
招数七:营造淡雅香氛
  市面上的空气清新剂品种不少,你可根据自己的喜好进行选择。试想,当客人在淡雅的香氛中使用卫浴设备,耳边同时传来悠悠的音乐,心情会是多么轻松自在。另外,净化卫浴间空气最简单的方法是:将一杯香醋或一盒开盖的清凉油放于卫浴室里,异味便会自然消失。
评分
1
查看全部评分
 楼主| 发表于 2010-6-27 17:21:45 | 显示全部楼层
第二十二部分  不同空间的浴缸选购常识
      浴缸是每个卫生间都不能缺少的设备之一。但由于很多卫生间的面积有限,而不少人又都不喜欢泡澡,所以除了传统的浴缸外,又衍生出了按摩浴缸、淋浴房和个人水力按摩系统,以及家庭桑拿房等
    传统浴缸:由于家庭卫生间的面积较小,因此家庭使用的浴缸都向小型化发展。在不影响使用的前提下,较短、较“瘦”的浴缸往往受到部分消费者的欢迎。但随着居住条件的改善,在部分人都有了两个以上的卫生间时,较大的浴缸又重新走进了家庭。
    按摩浴缸:按摩浴缸可以利用循环水进行水力按摩,但需要使用电力做为能源。有些按摩浴缸还可以产生气泡、保持水温恒定等功能。但除了价格较高之外,这种浴缸的体积较大,而且对于安装施工的要求也很高。
  淋浴房:不喜欢泡澡的户主们,在装修卫生间时往往会选用淋浴房。淋浴房由浴屏和底座组成。由于占地面积较小,所以颇受部分消费者的好评。
  个人水力按摩系统:传统的淋浴喷头只有一个,而这种个人水力按摩系统却有数个喷头,并能起到按摩的作用。但这种沐浴设备不仅要求卫生间的面积要大,而且对于水压、电力和安装的要求都很高。另外,这种水力按摩系统的价格都在数万元左右。目前,国内也有厂家开始生产这种产品。
  家庭桑拿房:家用的桑拿房绝对属于奢侈品。虽然有些家庭用桑拿房的价格不高,但很少有家庭会有地方来安置它。而且日常的保养和安全问题,也让部分消费者感到头痛。
发表于 2010-6-27 17:57:12 | 显示全部楼层
  LZ 支持一下!!
