我们是做整体墙面的,我们只做墙面,所以更专业!用得是国际上流行的无机涂料。无污染,还可对身体有好处。你的房子做下来要10000元左右。你在装潢公司做其实和这个价差不多。不信你可以先对装潢公司说不做墙面,让他们报个价,再说做墙面再让他们报个价。减一下就知道他们要多少钱了。不要被他们表面报价算糊涂了!!那用得还是传统有机涂料,对人体是必然有害的。如有需要可以和我联系。15155167862.体验馆地点。五里庙三期东方新城f7-112下面是我们的产品介绍。
1、成分:白碳黑;粉末状涂料,防火。
传统涂料一般为乳胶漆有机涂料,含有一定的VOC(挥发性有机化合物),也是涂料造成环境污染的重要源头。皓尔宝无机功能性涂料采用天然无机硅化合物为基础原材料,不仅无毒无害,而且具有治理甲醛、净化空气、隔热节能、降噪阻燃、调节湿度、防潮防霉、天然环保、个性创意等功能。
小知识:皓尔宝无机功能性涂料采用天然无机硅化合物为基础原材料,添加功能性辅助材料,应用纳米技术,通过硅氧键连接活性基团而构成网状结构和可逆双电层,借助吸附分解等作用消除有害气体,释放负氧离子,能有效净化室内空气。
2、白碳黑本身具备的吸附能力非常强,添加功能性材料净化空气
皓尔宝无机功能性涂料以天然无机硅化合物为基料,应用纳米技术,能把氨等有害气体分解,产生负氧离子,能长时间吸附、分解、去除卫生间、吸烟、生活垃圾及宠物等产生的异味。为检验它的吸附能力,测评员把一块用剩的材料放入水中,可发现许多气泡,吸附能力的原理,就像活性碳一样。
据了解,在“皓尔宝”无机功能性涂料中构建一种能产生负氧离子的微电池。微电池具有永久性自发电极,电极之间存在着微弱电流,能使其周围空气中的水分子发生微弱的电解作用,产生OH-和H+,H+从微弱电流中得到电子产生氢气,OH-与水分子结合形成空气负离子。由于微电池自身的电极不对称性,因此在阴极能自发的、永久的释放负氧离子。其中,一部分负氧离子释放到空气中,使室内空气清新,给人舒适,达到净化空气的作用;另一部分负氧离子通过氧化硅纳米管向阳极扩散。
小知识:内墙涂料吸附的HCHO在阳极失去电子变成甲醛正离子HCHO+,附着在阳极电解质界面处,并被来自阴极的负氧离子氧化而生成HCOOH,HCOOH进一步分解生成CO2和H2O,从而除去甲醛;产生的CO2与被吸附在内墙涂料中的H2O作用形成H2CO3,H2CO3与涂料内部的Ca2+作用而生成CaCO3,使内墙涂料的硬度增大,同时消除所产生CO2的危害。
3、因为强大的吸附能力,使得它具备吸潮消音的功能
皓尔宝无机功能性涂料能够持续对室内空气中的水分进行吸收和释放,达到调节作用,避免过分潮湿或干燥所带来的不适,即使是梅雨季节也能防止墙面结露和发霉,有效改善室内环境。皓尔宝无机功能性涂料采用以硅氧键连接活性基团而构成网状结构,具有冬暖夏凉、保温节能效果。使空调很快达到设定的温度,减少电负荷,省电节能。
3、良好的可塑性、保水性使施工方便
施工方法多样化,可批涂、滚涂、喷涂和采用传统工具、传统施工方法进行操作,通过多种多样的手工艺术处理,可营造出丰富多彩的装饰效果。
饰面淳朴自然,质感细腻生动,具有很强的艺术感染力,是打造个性化生活空间的理想涂料。与乳胶漆,壁纸等饰面材料不同,皓尔宝饰面更具有个性、更富有表情、更富有激情,可更加真实生动地表现自然、美化生活、表达人的感情世界、传达人的文化品味、审美艺术和理想追求。
小贴士:皓尔宝无机功能性涂料本身无毒无害无异味,同时具有清新和容易清洁的特点,旧房翻新如有搬离困难时,使用皓尔宝无机功能性涂料也可以当天涂刷当天入住,无需搬离住处。
4、粘结度好、抗龟裂,清洁简单
皓尔宝具有防潮防霉的功能,不易产生发黄、霉斑的脏污现象。皓尔宝本身不带静电,所以与其它材质饰面相比,皓尔宝饰面不易挂尘。与传统乳胶漆或壁纸一样,用干爽的抹布或轻轻擦试或轻掸饰面即可,甚为方便。对于有手脚印和字迹等使用软橡皮或细砂纸等简单工具即可轻易去除,不会留下痕迹。若出现严重情况的,如带色液体渗透扩散到墙面且污渍较大时,就要考虑局部用水润透、取掉,重新修补处理了。
皓尔宝无机功能性涂料可以制造出和壁纸一样丰富多彩的艺术效果,但是无法做出墙纸的色彩鲜艳。但是墙纸易弄花、弄伤、刮伤、时间久了会积灰,容易发黄,有接缝而且接缝处容易开裂,其所粘的胶本身含有有机挥发物。而皓尔宝无机功能性涂料却能做到不存在接缝,还可以吸收甲醛、氨等有害气体,易清理,不易被破坏。上图为皓尔宝无机功能性涂料做出的墙纸效果,一样具备擦洗性,用铅笔画了之后,可以直接用橡皮擦擦除。
小贴士:在已使用一段时间后的乳胶漆或壁纸墙面上,稍做处理后是可以直接使用皓尔宝涂料的,皓尔宝施工方便、快捷,不扬尘、无污染,特别适合于洁净环境下施工。在原有或旧墙面上直接施工皓尔宝时,需对原有墙面进行检查,对存在缺陷的墙面基底做必要的处理即可。 |
