楼主: 雨天使
地板,地面材料类
 楼主| 发表于 2007-3-29 14:45:23 | 显示全部楼层
塑料地板
塑料地板有聚氯乙烯卷材地板和聚氯乙烯块状地板两种。
聚氯乙烯卷材地板是以聚氯乙烯树脂为主要原料,加入适当助剂,在片状连续基材上,经涂敷工艺生产而成,分为带基材的发泡聚氯乙烯卷材地板和带基材的致密聚氯乙烯卷材地板两种,其宽度有1800mm、2000mm,每卷长度20mm、30mm,总厚度有1.5mm、2mm。
聚氯乙烯卷材地板适合于铺设客厅、卧室地面(中档装修),选材宜选优等品或一等品。
卷材地板所需面积可按铺设面积乘以1.10计算。如果卷材地板的宽度正好是房间净宽,则可考虑2%的损耗。卷材地板可以零售,需要多少购多少,拼幅的应精打细算,避免浪费。
聚氯乙烯块状地板是以聚氯乙烯及其共聚树脂为主要原料,加入填料、增塑剂、稳定剂、着色剂等辅料,经压延、挤出或挤压工艺生产而成,有单层和同质复合两种。其规格为300mm×300mm,厚度1.5mm。
每块地板面积为0.09,块状地板损耗率为2%。
卷材地板是将耐磨层向外卷在管芯上进行外包装的,应用瓦楞纸箱包装。在每卷包装或每箱上应注明品名、生产厂名、生产日期、批号、等级、颜色、数量、重量等。在运输过程中不得受冲击、日晒、雨淋。室内贮存空气要流通、干燥,距热源不得小于1m。卷材地板应直立堆放。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2007-3-29 14:45:40 | 显示全部楼层
软木地板
以栓皮栎树的树皮为原料经过粉碎,热压而成的一种地板。有时,经过漂染成为彩色拼花地板。这种地板特点;脚感软、弹性好、密封性强,而且很耐磨属典型的无声地板,大有取代地毯的趋势。在我国,具有广阔的开发前景。
三层实木复合地板
由三层实木交错层压而成,表层为优质硬木规格板条镶拼板,芯层为软木板条,底层为旋切单板。它克服了单向同性,不易变形,且有实木地板的特点。
复合地板
复合地板一般都是由四层材料复合组成:底层、基材层、装饰层和耐磨层组成。其中耐磨层的转数决定了复合地板的寿命。底层:由聚脂材料制成,起防潮作用。基层:一般由密度板制成,视密度板密度的不同,也分低密度板、中密度板和高密度板。装饰层:是将印有特定图案(仿真实纹理为主)的特殊纸放入三聚氢氨溶液中浸泡后,经过化学处理,利用三聚氢氨加热反应后化学性质稳定,不再发生化学反应的特性,使这种纸成为一种美观耐用的装饰层。耐磨层:是在强化地板的表层上均匀压制一层三氧化二铝组成的耐磨剂。三氧化二铝的含量和薄膜的厚度决定了耐磨的转数。每平方米含三氧化二铝为30克左右的耐磨层转数约为4000转,含量为38克的耐磨转数约为5000转,含量为44克的耐磨转数应在9000转左右,含量和膜度越大,转数越高,也就越耐磨。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2007-3-29 14:45:51 | 显示全部楼层
塑料地毯
主要原料为聚氯乙烯树脂,加增剂等助剂制成。
混纺地毯
用羊毛与合成纤维,如尼龙、锦纶等混合编织而成。
塑料地板
它是以聚氯乙烯塑料为基材制成的块材或卷材地板。这种板材有弹性、耐磨、保温、隔声等。这种地板多采用挤出、压延成型。塑料地板的粘接剂为特制粘合剂。
多层实木复合地板
以多层胶合板为基材,以规格硬木薄片镶拼板或刨切单板为面板,通过脲醛树脂胶交错热压而成,特点与三层复合地板基本相同。
强化木地板
强化木地板由表AL2O3耐磨层、装饰层、芯层高密度、底层防潮层胶合而成。耐磨层采用AL2O3复盖在装饰纸上,要求AL2O3极细致,在工艺上既不遮盖装饰层上的花纹和色彩,又要均匀面细密地附属在装饰层的表面;装饰层,也就是印刷纸,其表面印有逼真的木材花纹;芯层采用高密度纤维板(HDF),中密度纤维板(HDF)或优质的特殊刨花板。强化复合地板无须上漆打蜡,安装方便,属于新型环保地板。
无纺地毯
采用无纺织物制造技术,即原料不经传统的纺纱工艺,用织造方法直接制成织物。
化纤地毯
种类较多,有尼龙、锦纶、晴纶、丙纶、涤纶地毯等。
它由面层织物、防松涂层、初级背衬和次级背衬
构成。当前的主要品种有涤纶、丙纶等多种类型。铺贴方式可以采用固定或不固定式。
纯羊毛地毯
主要原料为粗绵羊毛。华贵,但容易声虫,不容易保养。
回复 给力 踹
