查看: 3530|回复: 14
工人偷工,家装公司逃不了责任
发表于 2007-4-25 11:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
“上周日上午,记者和南京共好监理专家吴荣冒雨赶到位于南湖黄山路上的陈女士的新家,经过近一个半小时的细致检验,该工程在油漆工、木工、瓦工等方面均有遗憾,大部分是由工人施工不负责任引起的。专家认为,工人偷工,家装公司肯定逃不了责任。
   业主档案:陈女士、宋先生夫妇,苏建艳阳居3栋3单元1406室业主。房屋建筑面积112.67平方米,以3.7万元的报价半包给南京某装饰公司施工,装修于今年1月中旬动工。
验收实录
仪表面前露“丑态”
   上周日上午10点,记者和专家冒雨赶到现场,首先对该装修工程的瓦工进行了验收。
   客卫南墙面和北墙面垂直度分别偏差6mm和5mm,主卫东墙和北墙的墙面垂直度各偏差5mm,厨房西墙墙面垂直度偏差5mm……在专家手中的这套专业的垂直度测量仪面前,贴完瓷砖后看似很平整和漂亮的厨房及卫生间的墙面还是暴露出了不少问题。
   “这些问题虽然不会影响到相关部位的正常使用,但影响美观,尤其是在夜间灯光下,不垂直的地方会有投影。比如,这个柱子的包装明显不方正,看起来就很不舒服。”吴工指着卫生间内的一个侧柱告诉记者和业主说,“正常情况下,这个柱子的拐角应该是直角,现场测量看只有80度左右,肉眼也能发现它是歪斜的。”
木工
橱柜门板开裂起翘
   在瓦工验收完毕后,专家又拿着工具对室内的木工进行了验收。结果发现,因施工不负责任所引发的质量问题已经逐渐暴露出来。
   “你们看这些储藏柜的对缝,上下宽度明显不一样,这扇门也已经起翘了,关都关不严实。”在阳台的储藏柜面前,专家指着这套自打的白色橱柜告诉记者和宋先生。随着他指示的方向,记者看到本该一左一右很对称的两扇对开门从正面看却一高一低,从侧面看,南面一扇门的上部分则明显往外凸。记者试图用手把凸出的地方往下按时,手刚松开它便又反弹回来,起翘现象很明显。
   在对几个房间的门套进行垂直度测量时,竟有5处超标,最多超出3倍半。“这些问题主要是工人施工中没有尽心尽力导致的。”吴工提醒宋先生说。
漆工
怀疑少刷一层面漆
   “总体看,工程最大的问题还是在油漆施工方面,偷工现象比较严重。”在验收油漆时,专家发现了更多的问题,甚至怀疑在乳胶漆施工中少涂了一层面漆。
   他告诉记者,正常做过一遍底漆和两遍面漆后的墙面,看起来有较为均匀的光泽,摸起来也应该是很光滑的。而从这里的墙面现状看,乳胶漆涂刷明显不均匀,有多处透底和漏刷的现象,手感比较粗糙。而且,墙面光泽不一致,有的地方暗,有的地方亮。”由此他推断,工人施工中可能少涂了一层面漆。
   “看乳胶漆的施工效果要站在离墙体0.08—1米的地方观察,这个位置的视觉效果最真实。”他介绍说。记者照做后发现,墙面上确实有明显的花纹,且阴暗不定。
   此外,客厅内的储藏柜与实合板接缝处因为没有做任何处理,已经出现了2毫米左右的裂缝。橱柜的表层也因为涂油漆之前没有打磨平,钉眼和波纹看起来很明显。
   “这些工序看似简单,如果不做直接会引起橱柜和门板受风和湿度的影响变形开裂,表层的漆自然也会随之开裂脱落。”吴工表示,这些本来是顺手就可以做好的简单工序,一旦轻视就影响到工程的总体质量。
来源:现代快报
发表于 2007-4-29 01:40:22 | 显示全部楼层
我来支持楼主
回复 给力 踹
发表于 2007-5-8 00:09:45 | 显示全部楼层
我来再帮楼主顶一下,让大家要知道啊,当自己要装修的时候就要注意啊
回复 给力 踹
发表于 2007-5-9 10:21:53 | 显示全部楼层
家装公司的管理很重要啊,对这种事情要严惩不贷
回复 给力 踹
发表于 2007-6-7 00:14:39 | 显示全部楼层
本来业主就是和家装公司发生责任归属的,出现问题家装公司就得兜着。
回复 给力 踹
发表于 2007-6-7 07:59:31 | 显示全部楼层
说的就是,支持
回复 给力 踹
发表于 2007-6-7 09:29:19 | 显示全部楼层
顶顶顶.....
回复 给力 踹
发表于 2007-6-15 09:24:57 | 显示全部楼层
我支持你,
回复 给力 踹
发表于 2007-6-15 09:25:08 | 显示全部楼层
说的太对了
回复 给力 踹
发表于 2007-6-16 17:51:31 | 显示全部楼层
星星在哪里都是很亮的,就看你有没有抬头去看他们
回复 给力 踹
发表于 2007-6-25 13:12:17 | 显示全部楼层
我是一名从事18年家装的管理和施工者如有哪位客户不明白家装报价和要求监理我可帮忙.本人是合肥人士居住在稻香楼街道附近.原单位是省一建公司.电话是13645605811可发短信告知!
回复 给力 踹
发表于 2007-6-25 16:24:45 | 显示全部楼层
引用第10楼369697833于2007-06-25 13:12发表的 :
帮忙应该是不收费的那种吧?
回复 给力 踹
发表于 2007-6-25 16:25:57 | 显示全部楼层
引用第9楼caiyidie于2007-06-16 17:51发表的 :
比如说偶!
回复 给力 踹
发表于 2007-6-25 16:56:16 | 显示全部楼层
决对支持LZ
回复 给力 踹
发表于 2007-6-29 15:23:13 | 显示全部楼层
怎么这样的事情怎么多啊.失望...
回复 给力 踹
