查看: 841|回复: 2
正确摆放鱼缸增强财运
发表于 2010-11-3 14:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
俗话说:人为财死,鸟为食亡。财为养命之源,合理合法合情的财,谁不想拥有呢?现实中的财是指钱财、财富等,是靠劳动获得的一种生活报酬。命理中的财是指代表钱财财富的五行,是一个人命中财富的象征。而我们居住的环境、办公的环境的财位就关乎我们手中的财的多少、关乎公司财运的好坏。
其中,家中鱼缸正确摆放可以增强财运。要想正确摆放鱼缸,首先要搞清楚财位的真正含义。财位是以整个房屋为中心,也可根据不同房间来确定每个房间的财位。但是,财位有三层含义,朋友们必须搞清楚,否则会导致麻烦多多。
第一层含义:象征性财位
象征性财位即是“明财位”,即一般人们所说的入门的左边或右边对角线的位置。该位置最好不要是走道,而能形成一个角落聚财之象。
1、如果门开在左边时,财位就在右边对角线顶端上。
2、如果门开在右边时,财位就在左边对角线顶端上。
3、如果门开在中央时,财位就在右右对角线顶端上。
屋角的对角线是一种最基本的明财位,效果也是最一般、普通的,我们应该还需要确切知道位置的宅运财位和流年财位,即是风水位理学上的峦头和理气意义上的财位。这两个财位才是根本的、最重要的。
第二层含义:宅运财位
宅运财位是在屋宅的生气,延年,天医,伏位;而不能是绝命、祸害、五鬼、六杀的四凶方位。这种确立的财位是不动的,即不会随着时间的变化而变动,只是根据屋宅的宅运和坐向有关。
            宅运财位定位法:
乾宅财位在西南(坤、未);
坤宅财位在西北(乾、戌);
艮宅财位在西(兑、庚);
兑宅财位在东北(丑、艮);
坎宅财位在南(丙、午);
离宅财位在北(子、壬);
震宅财位在东南(辰、巽);
巽宅财位在东(卯、甲)。
第三层含义:流年财位
流年财位是用紫白飞星来定:认为财位在房内的三白位,即一白、六白、八白三个飞星位。根据九宫飞星得来,每年都不一样。
象征性财位是明财位,而宅运财位和流年财位是暗财位、是实质性的财位。后者比前者更重要。
知道了财位的区分,下面就要讲讲鱼缸的问题了。鱼缸能否摆放在财位呢?
1、财位谨慎摆放鱼缸,尤其是明财位更要谨慎。因为明财位是不宜见水的,不可摆水流动之物,如有流水的盆景、或鱼缸等;
2、风水的位理学上认为,在流年财位的位置就可以摆放鱼缸或者放水的设施,用以提升财运。
3、风水原理也是遵循唯物辩证的法则,即是说摆放鱼缸要具体情况具体分析。如果主人或者公司老板八字喜水的话,最应该在财位上摆鱼缸或放水的设施。若是八字忌讳水的话,就不要摆鱼缸,改摆长春树盆景。这是配合主人八字来考虑,是最佳的风水原则。
另外,鱼的多少和颜色也是极有讲究的,属火就不应该放7条白、2条黑的鱼, 而且摆放位置更应该避开南边即“离”的位置。
由上可见,水法,可以说是风水中各派最不愿意泄露,也是最关键的地方。经“水主财禄山人丁”,也就是说“山”主要关系到人丁,水主要管财禄。在摆放鱼缸时,朋友们若是能结合自己的八字效果肯定会好。至于财能不能见水,要根据具体情况,有的喜欢水,要布水;有的喜欢金,要放金,不能定论。
摆放鱼缸要谨慎,虽然养鱼的确有催财的作用,但若放的位置不对,还容易催桃花,容易导致桃花劫,对已婚的朋友造成伤害。而且若是调理不善,鱼出现什么意外,还会对家里或者办公室的气场产生影响。这些都是我们在考虑摆放鱼缸前要考虑的。
发表于 2011-3-2 00:21:11 | 显示全部楼层
支持一下
回复 给力 踹
发表于 2011-9-3 17:50:12 | 显示全部楼层
谢谢了。。。 我很赞成,继续努力吧
www.lianghexcb.com
回复 给力 踹
