窗帘
用窗帘营造夏日清爽
窗帘处于室内最显眼的位置,故应慎重设计、选择和制作,在考虑到它与家具、墙壁、灯饰及室内其它布饰造型,色彩的协调时,您是否还考虑到它的冷暖色调。厚而颜色深的会让人感到温暖,薄而颜色浅的会令人清爽。因此,冬天为了保暖。现在,天气慢慢热了,居室中的墙面、地面、家具等不能随便更换,这时,您不妨在窗帘上动动手,说不定会令您的居室焕然一新。您原来厚重的窗帘也不会浪费,待到冬天时,还可再拿出来换上。夏季应月冷色轻薄之料,为了通风,还可采用竹帘、软百叶等。当然,无论什么时候的窗帘,都应与家居中其它物品协调一致。
窗帘设计学问多
提及窗帘,人们并不陌生,但怎样选用窗帘,很多人就不太清楚其中的名堂了。我们常常会看到有些人家高而小的窗户上安装垂地窗帘,这很可能基于窗户的大小和位置,从室内看不太美观。还有因为空气流通、室内电器设备及各种配管的关系,房屋在建设中不得不将窗户放在碍眼位置。此时,窗帘的利用或掩饰功能就显得至关重要了。
如果在白色墙壁上开了一个又高又大的窗户,则可使用棉布做细碎褶的窗帘,窗帘宽度较窗户宽三倍,可将窄小的窗户掩盖。若要使天花板看起来更高些,可用三倍于窗户宽的白棉布,做成与窗户同宽的碎褶窗帘,长度则由天花板垂至地板。
窗帘配合遮藏物,可以调节直射的光线。阳光直照的窗户,必须以人工方法控制采光及空气流通的程度。窗帘的设置并非为了“时髦”、“人家都如此”、“豪华”,是因为“需要”及“配合室内布置”才使用的。在铁门窗前先垂挂薄纱窗帘,窗外安装遮蔽物,最后在薄纱窗帘之前挂上厚厚的窗帘,或可折叠或可移动的嵌板,如此即可完全顺尽如意地调节户外光线的照射了。阳光照不到的窗户,则用不着如此复杂的装置。当然,窗帘也因季节转移而不同,冬天挂上厚布帘可将寒气挡在屋外。
窗帘颜色视室内色调而定,有人说窗帘的颜色和墙壁颜色成对比更有韵味。然而凡是设计范畴内的事,绝不可一概而论。对比色的使用,若不是对色彩有十分把握,反而会有弄巧成拙的危险。不可否认,如果室内色调柔和,并为了使窗帘更具装饰效果,可在鹅黄 色的墙壁垂挂蓝紫色的窗帘,这种强烈对比的手法,的确可使窗帘出色。但是如果室内的色调绝非柔和的个性,比如有色彩鲜明的风景画,或其它颜色浓艳的装饰物、家具等,若窗帘再使用对比色,则成为完全没有意义的设计。此时为了平衡起见,最好在白色墙壁上使用白色窗帘。假如窗帘的色调花样使你爱不忍释,那么就以窗帘为主题来设计,其它无法与窗帘配合的物品,则应大刀阔斧除去。所以窗帘的颜色视室内的色调而定,不可轻易论定何种方法为最佳对策。
另外,如今有不少人钟爱百页窗帘,它的兴起,为居室增添了现代公共的氛围。目前国内市场上出售的百页窗帘可分为两大类:铝合金类中塑料类(包括塑铝)。前者光泽好、亮度强,但价格贵,后者虽然亮度差点 ,但弹性好、色彩艳、款新、韧性高,能耐高温不老化脆裂,并且价格便宜。选购百龈窗帘时,可先触摸一下叶片是否平滑均匀,是否有毛边,最好量一下截面;再将帘子挂平试拉,看开启是否灵活,转动调节杆看叶片翻转是否自如;最后看颜色是否光鲜,要无色差,选购时要与家具配套,以色调一致为宜。使用百页窗帘一定要慢拉、慢放、按照左倾和右斜规律轻拽帘绳,旋转六角、调节杆时以垂直为宜;不要使夹角太大。叶片脏了可用肥皂粉液擦洗,不要用硬刷和利器去垢。
总之,在选购窗帘上多下些功夫对美化居室环境将起到事半功倍的效果。
橱柜的选择
橱柜是厨房中最基本的家具,由于我国目前建筑设计中厨房的面积一般不大, 因此,上装吊柜、贴墙放橱架、下立矮柜的立体布置法被广泛采用。目前橱柜生产厂商都提供设计安 装服务,使厨房整体结构、色彩能协调一致,在具体选择搭配时,有两点需注意: 1.高度
根据我国人体高度计测,以下数据供确定橱具尺寸时参考:操作台高度为89-92厘米,平面操作区域进深度掌握在40-60厘米范围内。抽油烟机与灶台的距离为60-80厘米。操作台上方的吊柜要能不使主人操作时碰头为宜,它距地面最小距离不应小于145厘米、进深尺寸为25-35厘米。吊柜与操作台之间的距离为55厘米以上。
根据我国妇女的平均身高,取放物品的最佳高度为95-150厘米,其次是70-85厘米和160-180厘米。最不舒服的高度是60厘米以下和190厘米以上。若能把常用的东西放在-90-150厘米的高度范围内,就能够减少弯腰、下蹲和踮脚的次数。 2.用材
橱柜门材料分为防火板,PVC(聚氯乙烯)、烤漆、原木、不锈钢几类。不锈钢和原木由于材质造价上的劣势,用量不大;烤漆板质感独特,但工艺复杂,少有厂家生产,在市场上很难见到;PVC和防火板是当前领导市场的主流。前者防污能力极强,又能凹凸门线塑造古典风格,销势良好,后者花色品种繁多,工艺成熟稳定,防火、防水、防霉、防潮性能优异,是当前市场的主销产品。台面材料有防火板、人造石、天然石、蒙特丽、杜邦可丽耐等类型。防火板更能塑造出橱柜的家居感;人造石质地温和,适合厨房氛围;天然石厚重华丽,尽现典雅气派;蒙特丽和杜邦可丽耐则是台面材料的新宠,无缝连接,高档华贵,身份不菲。
选择橱柜先要考虑自己的支出计划,量财而出,再来定型、定款。色调上以木纹、亚光白、淡黄、淡兰等浅色最受欢迎。要注意橱柜和瓷砖颜色的协调。一般二者为对比色,即浅色柜子配深色砖,深色柜子配浅色砖。在购买现成橱柜或自己动手制作时,要特别注意一点,就是目前大部分厨房中,上下水管道和煤气管道明管较多,处理不好会影响美观。要因地制宜,根据管道所在具体尺寸,用相应的家具制作方法去巧妙弥补这一先天缺陷。管道林立,犬牙交错,在装饰一新的厨房中是不可原谅的败笔。
厨具选购
不可缺少的一日三餐使得厨室自然成了家务活动最为频繁之地。随着现代生活节奏的愈来愈快,质量要求的愈来愈高,对减轻劳动强度、降低时间消耗、改善环境质量的迫切心也愈来愈强。于是选择合适的厨具就成为装饰厨室的重要步骤之一。
厨具一般视厨房面积大小和形状而定,通常包括操作台、灶具、脱排油烟机、厨柜水盘等。在选择时首先应根据厨房的实际面积来选择合适的厨具尺寸,面积较小的厨室应尽量只放置一些必要的厨具,以便留有足够的空间便于操作;面积较大的厨室则可根据居室的整体布置风格来选择适当的厨具。 厨具的摆放一般可分为一字形、L型、T型、U型、岛型等布置形式,可按自己的居住面积和实际需要选择摆放。然而不管什么形式的布局,都应尽量遵循厨室工作的“三角原理”,即:取物、清洗、烹调三者的工作线路流畅便捷而不拥挤。至于厨具的质地可根据个人喜好进行选择,釉面砖、人造石材、不锈钢、瓷砖、等材料制成的操作台都不失为上选,因其清洗便利、平整光滑,并具有一定的防水、防腐蚀性。另外,若是厨室中需摆放较多的电器如微波炉、电冰箱、洗碗机等则要注意事先预留下这些电器的供电线路,一旦确定这些电器的位置,再想随意变换是比较困难的。脱排油烟机的位置受煤气灶位置的限定,而脱排油烟机又有排气管道通向室外或管道口,排气管宜短宜直接。这样煤气灶的定位又受到脱排油烟机的限定。因此在选择这些厨具时,更要考虑到厨室的实际面积及需要。
酒柜
酒柜作为居室家具中的一员,不仅具有实用性,还应具备观赏的特性。它同时体现出一种酒文化的色彩。
酒柜多为玻璃门、玻璃隔板,利用其透明、反光的特性,并配以相应的灯光,突出居室风格,也体现酒的观赏价值。酒柜的层间间隔一般较书柜等家具大一些,约为400mm,便于酒的摆放。
东方风格:古朴 突出线条 讲究流畅、对称
西方风格:简洁 轻快 透视效果好 并常配有铁艺装饰
现在市场上的酒柜样式较少。可让装饰公司设计制作,也可选择外型样式不错的书柜、矮柜与家具厂家联系改造或定作,以达到满意的效果。
床垫
选用床垫 避免误区
床垫是陪伴人时间很长,又与人体接触较多的家具。可以说床垫的使用关系到人们的休息和健康。但目前人们在使用时,还寸在着一些误区。
误区一
床垫搞起终身制该退休时不退休
从外表来分辨床垫是不是该换了呢?主要可以从时间、外观、疲劳度三方面来看。 一般来说,八年到十年的床垫弹簧已进入衰退期,再好的床垫,十五年也该退休了。因为这时候弹簧因长期使用,已无法给身体提供完好的支撑。
您如果久睡以后还是感到很累,或是一觉醒来腰酸背痛,全身不舒服,如果不是先前做过运动,则有可能是的。这样的床垫无法给身体良好的承托使人越睡越累,应趁早让它退休。
床垫也是藏污纳垢的地方,身体代谢下来的皮屑等,肉眼不易察觉,平时又不勤加保养的话,细菌、尘螨等就会深入床垫底层。又加上床垫外织布磨损等;易使人产生过敏,会影响睡眠质量。因此,一些成套床上用品,专有包覆床垫的棉单,可以考虑购买。
误区二
怕床垫污染不撕料布
一些家庭可能是好工净,怕床垫脏了不好清洁。因此,买回来的新床垫就原样包装地放在床上,垫在身下岂不知这样做对身体更加有害。
有资料表明,人体一夜大约要通过汗腺等排出一升左右的水分,如果睡在包了塑料布的床垫上,潮气就不会走下去,而会附着在褥子和床单上,罩在人体周围,使人不舒适,睡眠时增加翻身的次数,影响睡眠质量。
若仔细观察目前市场上出售的弹簧床垫,我们会发现,许多垫子的侧面都留有三四个孔,这也就是透气孔,厂家的设计里为什么包含了这种小孔呢?无疑是从人体睡眠质量上考虑的,如果消费者连塑料布都不撕下去的话,则白费了厂家的苦心。 另外,爱干净的消费者可以从市场上选购带有外罩的床垫,这种外罩,带有拉锁,用过一段时间,可拆新来清洗,可常保床垫的清洁。
误区三
只依习惯选床垫偏爱软或特喜硬
一些消费者不按照自身体重情况来选床垫,而依从小起养成的习惯来选床垫,或者特喜欢硬的或者偏好软床。
实际上,只有适合自己的才是最好的。选床垫时,自己起身试躺一下,如侧着睡时,下凹的床垫和身体曲线应该呈现浅浅的S型。S型太大可能太软,床垫凹不了多少,则是太硬。 另外,目前市场上许多床垫厂家可以定做特殊规格的床垫。床垫的长度最好以个人身高再加五公分为宜。
洁具选购
现代生活中的卫生间已不仅仅是单纯意义上的排泄及清洁身体的场所,更应具备放松身心、恢复活力的新功能。故而选择一套适宜的洁具就成为不可忽略的一步。
洁具包括洗脸台、便器、浴缸、水龙头、浴橱等,选购时应根据卫生间的实际情况认真考虑其款式、色泽、尺寸。一般说来,洁具颜色应选择冷色系为好,冷色系具有清洁感,以同类色和类似色的搭配较好;洁具的质地应选择防水、防潮、便于清洁的材料,如大理石、瓷砖等。若卫生间面积较小则可选择淋浴房,这样即可节省空间,又可避免水珠四溅;若卫生间面积较大则不要轻易拒绝浴缸,毕竟在消除疲劳方面,浴缸有其卓越的功效。
从小处做起——如何给卫生间挑选水龙头
比起卫生间中的其他设备,水龙头算是小件了。但往往是这些小东西,才能使您感受到家居生活品质的提高。
您在挑选卫生间龙头时,首先要考虑是否符合实际。如果家里没有充足的热水供应,那么分体的冷热水龙头显然就没有必要了。
另外,选购龙头时还要考虑到与卫生洁具搭配的问题:最重要的是型号要搭配,否则就会给安装带来麻烦,即使勉强安了上去,也难免会“跑冒滴漏”。其次是款式和颜色要搭配,这里有一个简单的原则就是:古典对古典、现代对现代。如果您的卫生间以冷色为主,可以挑选银色的龙头;如果以暖色为主,那就要用金色的。如果整个卫生间的风格比较繁复,可以采用乳白色。 目前,在卫生间里使用的龙头有两种:一是水盆上的,一是浴缸上的。水盆龙头有分体、单体之分,您可根据实际情况采用;浴缸龙头有软管和暗埋两种,软管的使用比较方便、安装也简单,暗埋的浴缸龙头很好看,但安装难度略大。
在装修前,您不妨到各大建材城去看看,了解一下这方面的知识。在施工中,不管您采用哪种龙头,安装时一定要将墙面的防水层做好,避免给以后的生活带来烦恼。 如何保养和清洁水龙头
1. 用抹布沾清洁剂擦拭水龙头,避免用粗糙的清洁布或刷子清洗。
2. 不锈钢龙头可用牙膏擦拭,增添光亮。
3. 有色彩的水龙头用干抹布擦拭即可。
4. 伸缩龙头应避免软管折损破裂。
5. 水龙头流出的水量小,水位不正常时,表示龙头出水口滤网有杂物,将滤网取下,清洗后装回即可改善。
其他如镀铝五金配件,可用干布擦拭,避免水滴留在表面造成水痕。 橱柜须保持干燥,如有水滴宜尽快用干布擦净,如有漏水现象时,须先检查漏水原因,无法处理时应通知维修人员。
对于厨具的清洁保养工作,只要平日多用一点心,日后使用就可安心,让您的厨房天天如新!
灯饰
灯饰是装饰性灯具的总称,灯具的种类繁多,造型干变万化,是家庭装修工程中非常重要的材料,也是家庭装修中大量使用的装饰材料。 灯具按使用地点的不同可分为室内灯与室外灯两类。室内灯具按固定形式可分为固定式及移动式,按安装位置划分可分为顶灯、壁灯、地灯、台灯等。安装在顶部的灯具又可分为吸顶灯、装饰吊灯、水晶灯、牛眼灯、射灯、麻将灯等,由于装饰灯具主要安装在顶部,因此我们主要介绍的是顶部装饰灯具。
选择灯饰应遵循以下五个原则:
(1)同房间的高度相适应。房间高度在3米以下时,不宜选用长吊杆的吊灯及垂度高的水晶灯,否则会有碍安全。
(2)同房间的面积相适应。灯饰的面积不要大于房间面积的-2%~3%,如照明不足,可增加数量,否则会影响装饰效果。
(3)同整体的装修风格相适应。中式、日式、欧式的灯具要与周围的装修风格协调统一,才能避免给人以杂乱的感觉。
(4)同房间的环境质量相适应。卫生间、厨房等特殊环境,应该选择有防潮、防水特殊功能的灯具,以保证正常使用。
(5)同顶部的承重能力相适应。特别是做吊顶的顶部,必须有足够的荷载,才能安装相适应的灯具。
吸顶灯和吊灯的选择
吸顶灯由于占用空间少,光照均匀柔和,特别适合在门厅、走廊、厨房、卫生间及卧室等处使用。目前市场上的吸顶灯有玻璃、塑料、木制、钛金等多种材质,并有罩式、垂帘式等多种款式。
吊灯由于其造型美观、典雅-、风格多样而在家庭的客厅、餐厅、书房-、卧室等处被广泛使用。吊灯从外形上看主要有枝形和珠帘两类,从光照形式上有直射和反射两种,反射适用于隐密性空间如卧室等,直射式适用于客厅等公共活动空间。选择吊灯必须要考虑房间的高度及室内环境,家庭住房标高低,所以应选择薄形吊灯,吊灯的厚度应小于吊灯最大直径的1/3,吊灯罩面距顶部的净高度与吊灯厚度的比为1时比较合适。
沙发
删繁就简-自成一派
沉静的色泽,棱角而又圆润的线条,不饰铺张,尽得风流.
简雅飘逸-时代气息
板块结构,简雅飘逸,奶白皮色,细洁无暇,新生活首选。
豪华气派-随意自如
细腻的皮质,宽大舒适活动坐位,适于多种坐姿,配套的脚托,使您修整身心,精神大振。
满载风姿-瑰丽妩媚
亭亭玉立,万般风韵,令您疲惫的身心,投入温馨的怀抱。
经典花雕-远古真情
仿佛远古瓦罐上的图腾,简约而经典,古朴而华丽,处处透射花为媒家族的刻意追求。
时尚标榜-风度洒脱
充满潮流动感,风度洒洒脱脱,品质高尚,历久常新。
名门风采-行云流水
小家碧玉,大家闺秀,婀娜多姿,风采照人。
居室装饰小窍门
说到居室装饰,很多人往往认为一定要有宽绰的空间、昂贵的材料、高雅的陈设才行。其实不然,住宅装饰是表达个人风格的一种方式,因人而异,因物而异。下面介绍九种方法,可谓量体裁衣,就势造型的摽觳蛿。
巧用空间。有些住宅层高较低,切忌用吊顶灯装饰,而喷涂效果较好。有些层高三米左右的住宅,则可尽显摱ド戏绮蓴,吊顶之外,还可安装一排吊柜,既实用又美观。
壁画装饰。在墙上布置风景优美,画面深远的壁画,仿佛开启了自然之窗,令人视觉开阔,房间显得大了许多。
以物代墙。居室用砖墙(非承重墙)分割是比较陈旧的做法,若以屏风、多宝柜甚至帷帘分割,既优雅又宽绰。
以帘遮壁。一般意义上的窗帘只是遮挡窗户的,若将其扩大为摫诹睌,则可使墙面变得气派。
壁镜撛旒贁。有时房间面积不大,令人有促狭之感。可以在墙上装一块覆盖整个墙面的玻璃镜。镜子营造出一个假象,让人觉得对面还有一个房间。当然,镜面颜色还可以根据个人喜好及居室照明情况而定。
废物利用。在装饰房间时,有些废旧物品也能派上用场。比如用旧挂历做门帘、吊饰,用曝光的旧胶片做灯罩。
家具变形。以往的大衣柜、组合柜大都相对固定,既占地方又呆板。若采用摶疃瘮的家具。用折叠、推拉等方法制成沙发、桌子、隔门等,可节省不少面积,并且富于变化。
灯光多样。若在灯具的选用上多下一点功夫,选些有特色的壁灯、顶灯、廊灯,在颜色、外形、光度等方面有机的搭配,可以为居室增色不少。
用好角落。住宅中有不少角落容易被忽视。无论是卧室、客厅还是餐厅,都可以在角落放置特制的角柜,既可以储物,又可放些小物件,有利于调整布局和气氛。
上述九种方法,大家不妨一试。但愿这些摰裾?〖茢能使您的家庭变得更温馨。
走廊、墙角、阳台的空间利用
在室内空间利用上,走廊、墙角、阳台往往被热忽视。其实在这些地方恰恰是室内空间最实实在在可利用的地方。
一、 走廊的利用
走廊作用主要是解决各室之间的联系和交通问题的,只要不影响人们的走动或给人以压抑感,走廊上部的空间就可以利用。比如安置吊柜、利用入口处安装穿衣镜、梳妆台、挂衣架或放置杂物柜、鞋柜等。 在住宅门的背后,做一贮藏柜用帘布遮掩或做上门扇,可用来存放不常用的物品。如果门的一侧是整面墙,还可以把吊柜的下面连通到地作衣橱,橱面上再装一玻璃镜面。这样,发挥了多种功能作用,使用上会显得更加方便。
二、 墙角的利用
墙角是人们在室内活动不常接触的地方,墙角临近窗口,是摶罱菙,无需做其它装饰。有些墙角远离门窗或家具,附近无任何装饰,光线差。这种墙角单调、乏味、毫无生气,常被称为撍澜菙。如何一扫死角的摶奁鴶,将它变为生机勃勃的活角呢?
在撍澜菙处设置角架或角柜,既容易固定,又不影响室内活动。墙角处可设置一个距地面0.7?.8米高的陈设台,台上摆鲜花或雕像等工艺品。这种方法用于门厅、客厅或餐厅的墙角;在墙角上方离地面1.8?米处挂个两边紧贴墙体的花篮,内置色彩艳丽、气味芳香的干花,此法适用于卫生间、餐厅、卧室的墙角;墙角的上下设角柜或在上下角柜间拉铁丝做造型,甚至可将下角柜做成花池,种些造型独特的植物,这些方法适用于客厅、餐厅的角落。
有些房间的墙角,有一角柱伸入房间,与此情况可在一侧安排沙发,并在柱体下设一低台,用来摆放茶具,起到茶几的作用。再于上方做一简易书架,也可根据柱体的大小做一组组合家具,将柱体包裹在里面。
三、 阳台的利用
阳台是人们户外活动、晒衣晾被、养殖花卉的地方,也是一席可以利用之地。目前,人们普遍采用在阳台前沿向外伸展的方法设置晒衣架,扩大了阳台的利用率。
怎样防止漆膜泛白
漆膜泛白的现象,通常发生用硝基清漆在阴雨天、潮湿季节进行涂饰施工时,常发生泛白现象。透明涂层泛白后,就形成一种不透明或半透明的乳白色雾层。色漆涂层泛白后,会使色漆失去鲜艳的色彩。
防治措施是:
室内必须保持适当的干燥,应避开雨天施工,或在雨天施工时应关上门窗。若湿度无法控制,可在油漆中加适量的防潮剂,一般在香焦水中加入10-20%丁醇防潮剂。另外,可用红外线烤灯,烘烤发白处,待泛白漆膜水分完全蒸发掉后,在涂一层加防潮剂的涂料。
涂料施工中发生流挂的处理方法
涂料在施工时,经常会出现流挂现象。这种问题通常易发生在垂直表面或垂直表面与水平表面相连接的棱角处,流挂处的漆膜比其他表面的漆膜厚。发生这种原因多是由于油漆稀释过度和一次喷刷油漆过量所致。
处理这个问题的方法是:
首先在涂刷时,要把握涂层厚度,涂刷迅速均匀,若发现局部流挂,立即用刷子理匀,去掉多余的油漆,刷子硬度要适当,刷毛不要太长或太软。对于采用喷涂施工时,喷枪一般要距离饰面层15-25公分,空气压缩机应控制在0.2-0.4Mpa之间,保持较稳定的压力,喷枪移动速度平稳。若发现流挂,一定等漆膜干燥后,用砂纸打磨平整,然后再涂饰。
你可轻轻松松完成欧式外装修
采用一种符合当今建筑时尚的外装修材料新技术--用模具浇注或预制欧式外装修构件,就可以使你轻轻松松完成建筑物的欧式外装修。该技术为湖北武汉市哥特公司研制出,全国首创,已获国家发明专利。先后开发了石膏线条、天花板、天池、大型人体圆雕、浮雕、动感山水盆景、三防浮雕门等模具。
近几年来,随着建筑装饰、装修时尚的不断更新,欧式外装修以其高贵典雅、精美大方、庄重古朴而独具建筑风格,在室外装修这个万紫千红的百花园中大放异彩。用这种软胶模配人造石硬模就可在工地上现场浇注各种工艺水泥构件。该模具亦可直接预制各种构件。材料可选用砂浆混凝土、GRC或玻璃钢等。
怎样识别进口家电的质量认证标志
CCIB-这是我国对进口家电产品经有关部门检验合格后颁发的质量认证标志。按国家规定,凡是正规进口并在市场上销售的家电产品,都必须持有CCIB标志。
VC-这是美国保险商实验室对电器产品等进行质量认证后颁发的质量认证标志。这一标志在世界上许多国家通行,具有权威性。
BEB-它是英国家用电器审核局对电器产品和电器设备确认合格后而颁发的合格产品质量认证标志。
NF-这是法国的质量认证标志。这一标志可单独使用于电器产品及非电器产品,也可与其他标志或单字母的图案共同使用,主要显示标准安全要求和性能特征。
DIN-它是德国标准委员会对电器及非电器产品安全质量认证的标志。电视机、电冰箱、收录机如附有DIN标志者则表示符合质量标准。
JIS-这是日本标准化组织(JISC),对经过检验合格的电器产品和纺织品所颁发的质量认证标志。
CSA-它是加拿大标准委员会颁发给质量合格产品认证标志。CSA又是加拿大标准委员会的简称,是加拿大最具权威的质量认证机构。它不仅负责安全项目的检验和认证,而且还负责性能与质量方面的检验和认证。
AS-这是澳大利亚自1966年开始使用于电器产品及非电器产品的优质认证标志。
凡是有以上标志的家电产品,均可确认为其质量是安全可靠的。 |
