楼主: 二手房装修
真正的吐血推荐------家庭装修验收标准
 楼主| 发表于 2006-8-10 09:36:15 | 显示全部楼层
第五步 装裱工程的验收
①壁纸禄糊的施工及验收
  1.壁纸禄糊的施工程序
  壁纸被糊是家庭装修中经常使用的装饰手段,其规范的施工程序为:清扫基层、填补缝隙→石膏板面接缝处贴接缝带、补腻子、磨砂纸→满刮腻子、磨平→涂刷防潮剂→涂刷底胶→壁纸浸水→壁纸、基层涂刷粘结剂→被糊→擦净胶水→清理修整。
  壁纸被糊是影响整个家庭装修工程质量的关键环节,必须严格按规范的程序施王,才能保证质量。
  2.壁纸禄糊的施工规范
  基层处理时的空裂部位应剔凿重做,满刮腻子应最少两遍,将气孔、麻点、凹凸不平处填刮平整光滑。每遍腻子要薄,打磨后再由下一遍,不同材质基层的接缝处,必须粘贴接缝带。应注岳阴阳筒、窗台下、明露管道后、踢脚板上缘等处,必须清理干净、平整、光滑。
  涂刷防潮剂是为了防止壁纸因受潮脱落,防潮剂一般是涂刷防潮涂料,以盼醒清漆与汽油按清漆:汽油=1:3(体积比)比例配制,防潮涂料应涂刷均匀,不宜太厚。
  涂刷底胶一般使用107胶,以防止处理好的墙体受潮,提高与壁纸的粘结能力,底胶一遍成活,但不能有遗漏。弹线是保证壁纸粘贴横平竖直、图案正确的依据。弹垂线时,有门窗的墙体以立边分划为好。无门窗的墙面,可挑一个近窗台的角落,在距壁纸幅宽短50毫米处弹垂线。如果拼花并要求花纹对称,应在窗中弹出中心线,再向两边分线。如果窗户不在墙体中间,为保证窗间墙阳角对称应在墙面弹中心线,由中心线向两侧分线。
  裁割壁纸,应准确测量墙顶到踢脚板的高度,按备留30-50毫米裁边要求, 裁切壁纸。有图案的壁纸,特别是大图案花型的壁纸,应将图形从墙的上部开始对花,要有专人负责,统筹规划,小心裁割,并应编上号码,裁好的壁纸要卷起来平放,禁止竖立摆放。
  不同的壁纸,润纸的方式不同。塑料壁纸应在使用前在清水中浸泡3分钟后, 取出并抖掉浮水,静置半小时左右使用,也可采用闷水的方法,将纸背用排笔均匀刷水后,保持15分钟左右,也能达到目的。玻璃纤维基材的壁纸、墙布等,遇水无伸缩,无需润纸。复合纸壁纸和纺织纤维壁纸也不宜闷水,使用前先用湿布在纸背擦一下即可刷胶,若不了解壁纸的遇水膨胀情况,可先裁切一小条,浸水后试贴,观察其收缩变化情况后再使用。
  墙面一般可不刷胶,但壁纸较厚时应刷胶。墙面刷胶要薄而匀,可用子刷或滚刷,但都不得漏刷,除阴角处刷两遍外,其余刷一遍即可。纸背刷胶主要在顶棚被糊时使用,刷胶要均匀、不裹边、不起堆。壁纸刷完胶后,纸背对迭存放。
  被糊壁纸应按照先垂直面后水平面、先细部后大面、先土后下的原则。有拼花的壁纸,应把握先垂直、后拼花的原则。赃水平面时,先高后低,从墙面所弹垂线开始至阴角处收口。
  被糊时的重点是拼缝,一般采用重叠拼缝法,将两侧壁纸对花重叠20毫米,在重叠处用壁纸刀自上而下切开,清除余级后刮平,其操作方法如图4-l1所示。拼缝时应特别注意用力要匀,一刀切割两层壁纸,不要留毛茬,又不能切破墙面基层。发泡壁纸、复合壁纸不能用刮板赶压,可用毛巾或板刷赶压。
  阴阳角处不可拼缝,应搭接,壁纸绕过墙角的宽度应大于12毫米。被糊时应尽可能卸下墙上物件,不易卸下的,可采用中心十字切割法切割被糊。
  3.壁纸禄糊的验收
  壁纸被糊使用的壁纸和胶粘剂等辅助材料的品种、级别、花色、规格应符合设计要求。基层表面处理达到标准,被糊表面色泽一致,无斑污、无胶痕。各幅拼接时,横平竖直,图案端正,拼缝处图案、花纹吻合。距墙1.5米处目测, 不显接缝。阳角处无接缝,阴角处搭接顺光。壁纸被糊与挂镜线,门窗框贴脸、踢脚板、电气、电话槽盆交接紧密,无缝隙、漏贴和补贴,可拆卸的活动件不得被糊。壁纸被糊牢固、无空鼓、翘边、裙皱等质量缺陷,表面平整、洁净。
  4.壁纸裱糊常见质量问题及处理才法
  壁纸被糊常见的质量问题为两大类,一类是基层处理不当,一类是被糊施工中的失误。基础处理不当时出现的质量问题有:腻子翻皮、裂纹、有疙瘩、透底、咬色等。施工中,应注意腻子的粘度,可以加适量的胶液;对孔洞、凹凸不平和易积灰尘的不易清理处t可先上一层胶液,对裸露铁件应刷防锈漆后用白漆覆盖F基层出现质量问题,应进行返工,按标准要求重新施工。
  裱糊施工中常见的质量问题有:死裙、翘边、脱落、气泡、离缝或亏纸、表面不干净等。
  死裙是最影响被糊效果的缺陷,其原因除壁纸质量不好外,主要是由于出现裙皱时没有顺平就赶压刮平所致。施工中要用手将壁纸舒展平整后才可赶压,出现裙皱时,必须将壁纸轻轻揭起,再慢慢推平,待榴皱消失后再赶压平整。如出现死裙,壁纸未干时可揭起重粘,如已干则撕下壁纸,基层处理后重新被糊。
  翘边是影响禄糊效果的重要缺陷,主要原因有基层处理不干净、选择胶粘剂粘度差、在阳处甩缝等。 在施工中应在基层J处理检验合格后开始被糊,不同材质的壁纸应选用与之配套的胶粘剂,壁纸应裹过阳角20毫米以上。如翘边翻起,可根据产生原因进行返工;局部基层处理不当的,重新清理基层,补刷胶粘剂粘牢;如胶液粘性小,可更换粘性强的胶粘剂;发生较大范围的翘边,应撕掉重新被糊。
  气泡的主要原因是胶液涂刷不均匀、被糊时未赶出气泡所致。施工中为防止有漏刷胶液的部位,可在刷胶后用刮板刮一遍,以保证刷胶均匀。被贴后,用刮板由里向外刮抹,将气泡和多余胶液赶出。如在使用中发现气泡,可用小刀割开壁纸,放出空气后,再涂刷胶液刮平,也可用注射器抽出空气,注入胶液后压平。
  壁纸离缝或亏纸主要原因是裁纸尺寸测量不准、被贴不垂直。在施工中应反复核实墙面实际尺寸,裁割时要留l0-30毫米余量。赶压胶液时,必须由拼缝处横向向外赶压, 不得斜向或由两侧向中间赶压,每被贴2~3张后,就应用吊锤在接缝处检查垂直度,及时纠偏。 发生轻微离缝或亏纸,可用同色乳胶漆描补或用相同纸搭茬粘补,如离缝或亏纸较严重,则应撕掉重裱。
  表面不干净主要是施工中胶液污染所致。因此,施工中操作者应人手一条干净毛巾,随时擦去多余胶液,手和工具都应清洁。如发生胶液污染,应用清洁剂擦净。
  5.壁纸禄糊的工期概算
  壁纸被糊是耗费工时较多、技术要求较高的施工项目,在基层处理较好、墙面附属物件较少的情况下,每人每天能被糊20平方米左右。工期会因拼花与不拼花、壁纸的质量优劣和墙面的复杂程度不同而有所差别。壁纸被糊可与其他不产生灰尘的工种同时作业。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2006-8-10 09:36:33 | 显示全部楼层
②地毯铺装的施工及验收
1.倒刺板卡条铺装地毯的施工规范
  (l)施工程序:倒刺板卡条铺装是成卷地毯铺装的主要方法,是家庭高档装修中的重要项目。地毯倒刺板铺装的规范程序为:基层清扫处理→地毯裁割→钉倒刺板→铺垫层→接缝→张平→固定地毯→收边→修理地毯面→清扫。
  地毯铺装的质量,对家庭装修终饰质量的评价具有非常重要的意义,必须严格按规定的程序施工,才能确保施工质量。
  (2)技术要领2地毯铺装对基层地面的要求较高,地面必须平整、洁净,含水率不得大于8%,并已安装好踢脚板,踢脚板下沿至地面间隙应比地毯厚度大2~3毫米。
  接缝是影响铺装卷式地毯的重要工序,接缝前应在地毯背面注明经线方向,以避免接缝处绒毛倒绒。纯毛地毯一般用针缝结,缝时将地毯背面对齐,用线缝结实后刷地毯胶、贴接缝纸,麻布衬底的化纤地毯,一般用地毯胶粘。
  接缝处的修理很重要,要先将接缝处不齐的绒毛修齐,并反复揉搓接缝处绒毛,至表面看不出接缝痕迹为至。
  张平器是关系地毯铺装的关键工序,应使用地毯张紧器(俗称撑子)进行作业。
  张紧器的使用方法是先将地毯短边一角,用扁铲塞进踢脚板下缝隙,然后用撑子把短边撑平后,把整个短边塞进踢脚板下缝隙,固定在倒刺板上,然后将撑子承脚顶住固定端的墙面上,用扒齿抓住地毯另一端,通过撑子的杠杆伸缩力量,将地毯张拉平整。使用撑子应注意张拉力量适度,力量过大易撕破地毯,太小又达不到张平的目的。
  固定地毯时,将地毯挂在倒刺板上后,要轻轻敲击一下,以保证倒刺全部钩住地毯,避免因钩挂不实引起地毯松动。
  2.固定粘结式铺装地毯的施工规范
  (1)施工程序:固定粘结是铺装地毯的重要方法,其规范程序为:基层地面处理→实量放线→裁割地毯→刮胶晾置→铺设银压→清理。固定粘结地毯技术性要求虽然比倒刺板要求低,但也需按规范程序施工。
  (2)技术要领:采用粘结式铺装地毯的房间往往不安踢脚板,如果安装,也是¥E地毯铺装后安装,地毯与墙根直接交界。因此,地毯下料必须十分准确,在铺装前必须进行实量,测量墙角是否规方,准确记录各角角度。
  裁割地毯时应沿地毯经纱裁割,只割断纬纱,不割经纱,对于有背衬的地毯,应从正面分开绒毛,找出经纱、纬纱后裁割。
  地毯刮胶应使用专用的V型齿抹子,以保证涂胶均匀, 刮胶次序为先拼缝位置开始,然后刮边缘。刮胶后晾置时间对粘结质量至关重要,一般应晾置5~l0分钟,具体时间依胶的品种、地面密实情况和环境条件而定,以用于触摸表面干而粘时随装最好。
  地毯铺装应从拼缝处开始,再向两边展开,不须拼缝时应从中间开始向周边铺装。铺装时用撑子把地毯从中部向墙边拉直,铺平后立即用毡辘压实。
  3.地毯铺装的验收
  无论采用何种地毯铺装方法,地毯铺装后都要求表面平整、洁净,无松弛、起鼓、裙皱、翘边等现象F接缝处应牢固、严密,无离缝, 无明显接茬,无倒绒,颜色、光泽一致,无错花、错格现象;门口及其他收口处应收口顺直二严实 ,踢脚板下塞边严密、封口平整。地毯铺装出现质量问题,应返工重铺。
  4.壁纸裱糊常见质量问题及处理才法
  地毯铺装常见的质量缺陷有起鼓、裙皱、色泽不一致和地毯松动。
  (1)起鼓、榴皱:除地毯在铺装前未铺展平外,主要原因是铺装时撑子张平松紧不匀及倒刺板中倒刺个别的没有抓住所致。如地毯打开时,出现鼓起现象,应将地毯反过来卷一下后,铺展平整。铺装时撑子用力要均匀,张平后立即装入倒刺板,用扁铲敲打,保证所有倒刺都能抓住地毯。
  (2)色泽不一致:原因除材料的质量不好外,还包括基层表面潮湿或渗水使地毯吸水后变色,以及日光暴晒使地毯表面部分发自变浅。注意在购买时要挑选质量好、颜色一致的地毯。使用中要避免地毯着水,易着水的地面,不要铺装地毯。应避免日光直照或在有害气体环境中施工,日常使用中也应避免阳光直照
  (3)地毯位移松动的主要原因是倒刺板上的倒刺固定不住所致。应按要求配置倒刺板, 并保证倒刺全部抓住地毯。
  5.地毯铺装的工期概算
  地毯铺装是综合性技术要求较高的项目,操作时必须两人以上配合作业。如果是带衬垫的地毯铺装,在基层处理完好的情况下,两人一天能铺完一个房间,如不带垫衬,工期能缩短1/3。 地毯铺装要求一个房间连续作业,一次完成,可通过增加劳动力解决。不同形式的地毯,采用不同的铺装方法,工期会有所不同。地毯铺装施工不可与其他工种交叉作业。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2006-8-10 09:37:03 | 显示全部楼层
第六步 家用设备安装工程的验收
①厨房设备安装及验收
1.厨房设备的安装程序
  家用厨具安装是专业性很强的工程项目,其规范的安装程序为:墙、地面基层处理→安装产品检验→安装吊柜→安装底柜→接通调试给、排水→安装配套电器→测试调整→清理。
根据家用厨具的设计不同、工程的复杂程度不同,程序包括的内容也会有变化。
  2.厨房设备安装前的检验
  为保证安装后的厨具使用安全、方便,在安装前,应对运抵现场的厨具进行检验,检验项目及要求如下2人造板饰面不允许有鼓泡、龟裂、污染、雪花、明显划痕、 色泽不均等缺陷,板块、零部件上的钻孔、孔中心位置相对基准边距尺寸偏差不大于0.3毫米F抽屉和柜的进深应相匹配、滑轨安装要牢固、尺寸统一、滑动自如;人造板桶身、门扇边部均应进行封边处理;螺钉要拧平、牢固,不得有偏歪、露头、滑扣现象?玻璃门的周边经磨边处理,玻璃厚度不小于5毫米,薄厚均匀,与柜体连接牢固;配件安装完备、严密、端正、牢固,结合处无崩茬、松动、透钉、倒钉、弯钉、浮钉,无少件、漏件现象;合页、碰珠等启闭配件安装牢固、使用灵活;门扇与柜体缝隙一致,相邻门扇高度一致。
  3.厨房设备安装的施工规范
  吊柜的安装应根据不同的墙体采用不同的固定方法,后衬挂板长度应为吊柜长度减去100毫米,后衬挂板长度在500毫米以内的使用2个加固钉,在800毫米以内的使用3个加固钉,加固钉长度不得短于50毫米,安装时应先调整柜体水平,然后调整合页,保证门扇横平竖直;吊柜高度应为吊柜底板距地面l500毫米以上,上方需加装饰线板时,应保证装饰线板与柜体、门扇垂直面水平,两组吊柜相连,应取下螺丝封扣,用木螺丝相连,并保证两吊柜柜体横平竖直,门扇缝隙均匀。
  底柜安装应先调整水平旋钮,保证各柜体台面、前脸均在一个水平面上,两柜连接使用木螺丝钉,后背板通管线、表、阀门等应在背板划线打孔,以便躲让有关设备,孔侧不得出现锯齿状。
  安装洗物柜底板下水孔处要加塑料圆垫,下水管连接处应保证不漏水、不渗水,不得使用各类胶粘剂连接接口部分。
  安装不锈钢水槽时,要按水槽的型号尺寸在台面上划线开槽,水槽与台面板的连接要用配好的吊挂螺丝夹紧调平,加密封胶封边,保证水槽与台面连接缝隙均匀,不渗水。
  安装水龙头,可直接在不锈钢板上打孔,也可在其他台面上打孔。要求安装牢固,上水连接不能出现渗水现象。
  抽油烟机的安装要根据所用抽油烟机生产厂家的说明,注意吊柜与抽油烟机罩的尺寸配合,应达到协调统一。
  安装灶台,要注意根据气种选择正确的灶台,安装时要锁1紧气管的喉箍,不得出现漏气现象,安装后用肥皂沫检验是否i安装完好
  4.厨房设备安装的验收
  厨房设备安装同基层的连接必须符合国家有关标准要求。厨具与基层墙面连接牢固,无松动、前倾等明显质量缺陷,各柜台台面平直,整体台面平直度误差小于0.5毫米。各接水口连接紧密,无漏水、渗水现象,各配套用具(如灶台、抽油烟机、洗菜槽等)尺寸紧密,并加密封胶封闭,用具上无密封胶痕。输气管道连接紧密,无漏气现象。灶台符合气种,开关灵活有效,整体厨具安装紧靠基层墙面,各种管线及检测口预留位置正确,缝隙小于3毫米。厨具整体清洁,无污染,台面、门扇符合设计要求。配件应齐全并安装牢固。
  5.厨房设备安装常见质量问题及处理方法
  厨房设备安装主要质量缺陷是同基层连接不牢固、厨具安装不平及同管线交接处缝隙过大等。
  (l)同基层连接不牢固:主要原因是连接件选择不当所致,如果基层是木材和石膏板,应选择木螺丝为连接件,如基材为水泥,则应用膨胀螺栓或塑料胀销,基层为砖墙时,应使用塑料胀销或预埋木砖。
  (2)厨具安装不平稳:除基层地面不平外,主要是未调整厨具的底部旋钮。所以,厨具安装应在厨房地面铺装完工后进行,安装时,应首先调整旋钮,保证柜体水平后才能固定。
  (3)同管线接缝过大:主要原因是在安装时测量不准所致。 安装时,要先测量好尺寸后在柜体上弹线,然后再核实尺寸和位置,准确无误后才能裁割。
  6.厨房设备安装的工期概算
  在基层装修完工的基础上,厨具安装是工期很短的工程项目,3个工人协同作业,每天可安装3延长米左右(一般厨房厨具安装为3延长米左右),包括安装厨具、连接水、电、气管路。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2006-8-10 09:37:35 | 显示全部楼层
②卫浴设备安装及验收
1.坐便器的安装规范
  (1)取出地面下水口的管堵,检查管内确无杂物后,将管口周围清扫干净。
  (2)将座便器出水管口对准下水管口,放平找正,在座便器螺栓孔眼处画好印记,移开座便器。
  (3)在印记处打直径20毫米、深60毫米的孔洞,把直径10毫米螺栓插入洞内, 用水泥捻牢,将座便器眼对准螺栓放好,使之与印记吻合,试验后将座便器移开。在座便器出水口及下水管口周围抹上油灰,再把座便器的四个螺栓孔对准螺栓,放平找正,螺栓上套好胶皮垫,拧上螺母,拧至松紧适度。
  (4)对准座便器后尾中心,画垂直线,在距地面800毫米高度画水平线,根据水箱背面两个边孔的位置,在水平线上画印记,在印孔处打直径30毫米、深70毫米的孔洞。 把直径10毫米、长100毫米的螺栓插入洞内,用水泥捻牢。将背水箱挂在螺栓上,放平找正,特别要与座便器中心对准,螺栓上垫好胶皮垫,拧上螺母,拧至松紧适度。
  (5)安装背水箱下水弯头时, 先将背水箱下水口和座便器进水口的螺母卸下,背靠背地套在下水弯头上,胶皮垫也分别套在下水管上。把下水弯头的上端插进背水箱的下水口内,下端插进座便器进水口内,然后把胶垫推到水口处,拧上螺母,把水弯头找正找直,用钳子拧至松紧适度。
  (6)用八字门连接上水时, 应先量出水箱漂子门距上水管口尺寸,配好短节,装好八字门,上入上水管口内。将铜管或塑料管断好,需娘灯叉的把弯娘好,然后将漂子门和八字门螺母背对背套在铜管或塑料管上,管两头缠油石棉绳或铅油麻线,分别插入漂子门和八字门进出口内,拧紧螺母。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2006-8-10 09:38:28 | 显示全部楼层
2.洗脸盆的安装规范
1)安装洗脸盆:安装管架洗脸盆,应按照下水管口中位画出竖线,由地面向上量出规定的高度,在墙上画出横线,根据脸盆宽度在墙上画好印记, 打直径为120毫米深的孔洞。距水冲净洞内砖渣等杂物,把膨胀螺栓插入洞内,用水泥捻牢,精盆管架挂好,螺栓上套胶垫、眼圈,带上螺母,拧至松紧适度管架端头超过脸盆固定孔。 把脸盆放在架上找平整,将直径4毫米的螺栓焊上一横铁棍,上端插入固定孔内,下端插入管架子内,带上螺母,拧至松紧适度。
  安装铸铁架脸盆,应按照下水管口中心画出竖线,由地面向上量出规定的高度,画一横线成十字线,按脸盆宽度居中在横线上画出印记,再各画一竖线,把盆架摆好,画出螺孔位置于了直径15毫米、长70毫米孔洞。铅皮卷成卷裁入洞内,用才螺丝将盆架固定在墙上,把脸盆放于架上,将活动架的螺栓~开,拉出活动架,将架勾勾在脸盆孔内,再拧紧活动架螺丝,找平找正。
  (2)下水连接:脸盆与直存水弯下水连接,应先在脸盆-水口的丝扣下端抹铅泊,缠少许麻线,将下水管上节拧在下卫口上,松紧适度。再将存水弯下节的下端缠油石棉绳插入下卫口内,把胶垫放在存水弯的连接处,螺母用手拧紧, 再用平1扳子将螺母拧至松紧适度,调直找正后用油灰将下水管口塞j抹平。脸盆与八字存水弯下水连接,应先在脸盆下水口丝扣-端抹铅泊,缠少许麻线,将下水管立节拧在下水口上,再将水弯横节按需要长度配好,把螺母和护口背靠背套在横节上,端头缠好油石棉绳试安装‘主拉测高度是否合适,如不合适可立节调整。然后再把胶垫放在螺口内,拧紧螺母,用平口扳拧至松紧适度,调直找正后把油灰抹掉。
  (3)上水连接:脸盆上水的连接,用八字门连接水嘴时,量出八字门上水管口的尺寸,配好短节,装上八字门,再将丝扣抹铅油缠麻。如果上水管暗装,可将护口盘套在管上,上完管在护口内填满油灰,将护口盘套向墙面按实、按牢,找平整。如上水管明装则将丝扣拧在上水管口内,用平口扳子拧至松紧适度,将铜或塑料管断好,需娘弯的应把弯娱好,然后将水嘴和八字门的螺母卸下来,背靠背套在铜管或塑料管上,分别缠好油石棉绳或铅油麻线,上端插入水嘴内,下端插入八字门内,用于把油石棉绳推到接口处,上好螺母,用平口扳子拧至松紧适度,将洗面盆找正找直把丝扣和螺母处的油麻清理干净。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2006-8-10 09:38:39 | 显示全部楼层
3.浴盆的安装规范
1)浴盆安装:浴盆安装前应将浴盆内擦洗干净,带腿者先将腿上的螺丝卸下,将拨稍母插入浴盆底卧槽内,把腿扣在浴盆上,带好螺母,拧紧找平。浴盆如砌砖腿时,应将砖腿砌好,抹好水泥砂浆,将浴盆安放在砖台上,找平正,如浴盆与砖台不符,可用水泥砂浆填实抹平。
  (2)下水安装:浴盆下水安装时,将浴盆下水三通螺母套在下水横管上,缠好油石棉绳,插入三通中口,拧紧螺母,三通下口装好铜管插入下水管口内,铜管下端翻边,将浴盆下口圆盘下加胶垫,抹油灰,插入浴盆下水孔眼,外面再套上胶垫和眼圈,丝扣处抹铅油、缠麻、抹油灰。用叉拨子卡住下水口十字筋,上入弯头内。将溢水立管套上螺母,缠上油盘根绳,插入三通的上口,对准浴盆溢水孔,拧紧螺母,溢水管弯头处须加1毫米厚的胶垫,抹油灰,将螺栓穿过花盖上入弯头内“一"字丝扣上面,无松动即可。浴盆下水三通出口和下水管接口处,缠绕油石棉绳,捻实, 再用油灰封闭严密。
  (3)上水安装:浴盆安装长脖水嘴时,如在墙上安装冷热水嘴,先将上水管口用短管找正,量出短节尺寸,锯管套丝,将一头抹油缠麻线,拧入管口内,拧紧找正,除净麻头。如安装带淋浴混合水门时,将冷、热水管口丝堵卸下,用一头带丝扣的短管装入管口内,试平找正,把混合水门进水口抹铅油拧上护口,用钥匙插入进口,装入冷、热水管口内,校对好尺寸,护口紧靠墙面,然后将混合嘴对正进口,拧紧螺母,试平找正,合适后做印记,将混合水门卸下,重新抹油缠麻后安装。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2006-8-10 09:38:57 | 显示全部楼层
4.淋浴器的安装规范
(1)先将冷、热水管口用试管找平整,量出短节尺寸,锯管套丝,抹铅泊,缠麻线,上好弯头,将短节丝头抹铅油,缠麻,装在管口上。
  (2)淋浴器铜进水口丝头处抹铅油,缠少许麻绳,用钥匙卡住其内筋, 上入弯头或管箍内,然后将淋浴器对准铜进水口,用手把螺母拧紧,圆盘上的螺丝眼找平,画出标记。卸下淋浴器,打直径40毫米、深10毫米的孔洞,将铅皮卷裁入洞内顶实,铜进水口抹铅油加垫,将淋浴器对准进水口,用手将螺母拧紧后,再用扳子拧至松紧适度。将圆盘与墙面靠紧,用木螺丝固定在墙上。
  (3)淋浴器上部铜管安装在三通口上,将淋浴器吊直,圆盘紧靠墙面, 划出印记,打直径40毫米、深10毫米的孔洞,裁入铅皮卷顶实,螺母处加垫,用手拧紧,圆盘用木螺丝固定在墙上。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2006-8-10 09:39:15 | 显示全部楼层
5.净身器的安装规范
(1)将混合开关、冷热水门的门盖和螺母卸下, 下螺母上下试调平正,以适合三个水门,使水门装好后,上螺母与门颈丝扣基本平直,然后将喷嘴转芯门装在混合开关四通的下口。
  (2)将冷热水门出口螺母套在混合开关的四通横管上,加胶圈拧紧螺母, 然后将三个水门的门颈加胶垫,同时由磁盆下沿向上穿过磁盆孔眼,水门上加胶垫和眼圈,拧上螺母,混合开关上面加角形胶垫及少量油灰,扣上电镀长方盖盘,拧上螺母,然后将空心螺栓穿过盖盘及磁盆,下面加胶垫和眼圈,拧紧螺母。
  (3)将混合开关上螺母拧紧,螺母须与转芯门的门颈空档丝扣执平, 将门盖放入门挺旋转,能使转芯门空档转、停30。即可。如空档失调,可将混合开关下螺母向上调整,合适后将上螺母拧紧,然后再将两个水门上螺母对称后拧紧,装好三个水门门盖,将磁盆安装好。
  (4)安装喷嘴时,将喷嘴靠磁盆处加1毫米胶垫,抹油灰,将定型铜管一端与喷嘴连接,另一端与混合开关四通下转芯连接,拧紧螺母,转芯门的门挺须朝一侧,与四通横管并行。
  (5)安装下水口时将下水口里外加胶垫,穿过磁盆下水孔眼, 装入下水三通的上口,检查下水口与磁盆接触是否严密,如有松动现象,可将下水口锯掉一节, 合适后将下水口圆盘下加1毫米厚胶垫,抹油灰,外面加胶垫和眼圈,用叉扳子卡在下水口里突出的筋上,装入下水三通的中口,使其溢水口对准磁盆溢水眼。
  (6)安装手提拉杆时,将挑杆弹簧圆珠装入下水三通的中口,拧紧螺母, 然后将手提拉杆插入空心螺栓,用卡具和横挑杆连接好,并调正定位。
  按上述程序安装好净身器磁盆上的全部零件后,应接通临时上水,测试无漏渗现象后安装在地面下水管口处。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2006-8-10 09:41:10 | 显示全部楼层
发了那么多~~~~~~~自己顶先!!!!
回复 给力 踹
发表于 2006-8-17 09:24:30 | 显示全部楼层
太好了
回复 给力 踹
匿名  发表于 2006-8-23 15:12:34
内容真棒,表情更棒
回复 给力 踹
使用道具
匿名  发表于 2006-8-23 15:14:24
对了,忘了请教:什么叫净身器?
回复 给力 踹
使用道具
发表于 2006-10-12 21:21:46 | 显示全部楼层
这是好贴呀
回复 给力 踹
