发一些关于房子装修的知识,希望对大家有帮助,也希望大家顶...
 楼主| 发表于 2006-5-12 15:26:45 | 显示全部楼层
巧选塑钢门窗谨防以次充好:
在目前的京城装饰材料市场上,塑钢门窗以其优越的特性获得了不少消费者的青睐。但是如何检验塑钢门窗的质量,许多消费者并不清楚。少数人用便宜的钙塑门窗来冒充塑钢门窗,使消费者蒙受了很大损失。因此,在购买塑钢门窗前,您要按以下标准来检查门窗的质量。
  首先,必须要区分开塑钢门窗和钙塑门窗。您可以通过以下两条标准来区分。一是看组装塑钢门窗的塑料异型材是否全面达到国家标准GB8814-88《门窗框用硬聚氯乙烯(PVC)型材》要求,二是看生产工艺和产品构造。塑钢门窗采用金属骨料增强,全部工艺(下料、切割、焊接、清角、切削加工、组合装配)实现了机械化流水作业;钙塑窗既无金属骨料增强,而且加工方法也完全不同。如果是已经安装在建筑物上的钙塑窗,则很容易从褪色、变形、脆裂、起泥、粉化等提早老化的表面迹象中作出判断。
  在选用某一品牌的塑钢门窗之前,您必须先向销售者索取塑钢门窗质量检测报告,查看其四项主要指标,即硬度(HRR)、低温落锤冲击试验、高低温尺寸变化率(上述三项指标按GB8814-89规定)及角强度试验(按GB17793-89规定)是否达到要求。以上四项指标都能体现塑钢门窗的产品质量,而且不按标准加工生产的产品不易达标。另外,这些指标也比较直观,普通消费者也能看懂。
  其次,您要观察塑钢门窗表面的光洁度,有无明显划伤,几何尺寸是否稳定,看焊角处是否有裂缝等等。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2006-5-12 15:28:42 | 显示全部楼层
选择装饰灯具的五原则:
选择装饰灯具的五原则
一、同房间的高度相适应:房间高度在3米以下时,不宜选用长吊杆的吊灯及垂度高的水晶灯,否则会的有安全。
二、同房间的面积相适应:灯具的面积不要大于房间面积的2%---3%。如照明不足,可增加数量,否则会影响装饰效果。
三、同整体的装饰风格相适应:中式、日式、欧式的灯具要与居室的装修风格协调统一,才能避免杂乱的感觉。
四、同房间的功能环境相适应:如客厅应选择具有防火功能的灯具;卫生间、厨房应选择具有防潮、防水、耐擦洗等特殊功能的工具,以保证正常使用。
五、同房间顶部的承载能力相适应:特别是做吊顶的顶部,必须有足够的承载能力,才能安装相适
住总一公司装饰2004-05-10发
如何用照明使居室生辉
家居中不同的房间有不同的使用功能,其照明设计也应服务于各房间的使用功能,才能体现和谐统一的美感。
客厅的照明要以创造温馨柔和气氛为目的,以适当的照明度来满足视觉的要求。在用光上应采用区域照明,突破空间层次,形成情趣中心。客厅不必灯火通明,仅在有需要、想突破的地方用光,这样不仅保证了照明,还能增强空间层次,柔化室内气氛,使整体环境显得高雅而富于情调。
    卧室的灯光不必太明亮、强烈,只要柔和、舒适静雅、富有情调即可。
    卧室使休息睡眠的房间,从天花板上直接射下来的光线会太刺眼,影响休息,故光线适宜从侧面、漫射开来。选择壁灯、台灯、地灯都较适宜,但其照明度不宜过大,一般用25--40W灯泡即可。卧室内若设有梳妆台,可在其镜子两侧装小型荧光灯火白炽灯。
    厨房因水汽大,油烟较多,因采用外形简洁,容易清洗的灯具。
    一般家庭厨房可分为两种类型:一种为食品烹调间,另一种是食品烹调间兼餐厅,故厨房照明设计因依据不同功能而有所区别,仅作烹调间可采用直接照明(即将灯安装在房顶中央由灯光直接照射)火反射照明。特别是厨房较小、较矮的,应采用反射照明,也就是将灯安装在墙顶边,这样可减少闷塞感,并可达到较为柔和的光线,避免较强的阴影。如厨房兼就餐,照明应综合细致地加以安排;在炉灶上方可采用直接照明,而整个厨房则可采用全周照明。以增加室内的美感和艺术氛围。巧妙的照明,可营造温馨亲切的氛围,激发“烹调大师”的兴趣。
   餐厅的照明应以餐桌上面悬挂较低而明亮的吊灯火天花板上分为镶嵌灯为主。
餐厅应把主要光线集中在于餐桌上,用一盏可升降的拉吊灯来满足餐桌照明需求,背景光可采用装于顶棚向下照射的小聚光灯、隐藏在架子后凹槽内的条形灯,壁灯火玻璃柜里的嵌入灯等,要做到主光源于背影光源于背影光源相接合,亮度随空间的产次顺序变化,以形成柔和、轻松的氛围。
卫生间一般比较小,可用明亮的灯光和镜子拓展空间,突出洁净,由于湿气大,故不宜使用金属灯具,应选防水、防汽的玻璃火塑料材质的灯具。若在卫生间设置梳妆镜,在镜前设置25W灯具即可。
书房应使用可调光灯具,并适当搭配区域照明。
书房主要用于工作和阅读,需要长时间照明,因此,可调节角度和白炽台灯时最佳的选择。白炽灯无色差,通过灯罩容易把光线挡住,不至于直射刺眼,使眼睛产生疲劳感。
门厅的灯光照明应以柔和为好。
门厅的灯光和色彩相互作用,使创造门厅效果的关键,由于门厅一般都没有直接向外的户,所以,在此只能采用人工照明。通常使白炽灯而不是日光灯,也可以根据具体情况,采用吸顶灯或壁灯。
在选择灯具时,不要只从造型出发,应首先考虑室内的功能和整体布局。否则造型美,与整体环境格格不入,也会破坏装饰效果。另外,选择灯具要简洁大方,不宜过分追求繁琐的装饰。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2006-5-12 15:38:06 | 显示全部楼层
如何选择滑动门五金件:
如今,滑动门已被越来越多地应用于日常生活中。高质量的五金件是滑动门的“生命”,劣质产品却会给消费者带来不应有的缺憾。   高质量的滑动门五金件主要体现在其滑轮系统的设计、制造水平以及与之配套的轨道设计上。用于制造滑轮所使用的轴承必须为多层复合结构轴承,最外层为高强度耐磨尼龙衬套,并且尼龙表面必须非常光滑,不能有棱状凸起;内层滚珠托架也是高强度尼龙结构,减
少摩擦,增强了轴承的润滑性能;承受力的构层均为钢结构,此设计能有效减少滑轮滑动过程中的噪音,并能使滑轮润滑。
  与滑轮相配套的轨道对于滑动门的使用也是至关重要的,滑动门用的轨道一般有冷轧钢轨道和铝合金轨道两种。消费者一般认为钢轨道比铝合金轨道结实耐用,轨道的壁越厚越好,其实并不尽然。高质量的滑动门五金件体现在轨道与滑轮的完美结合上,而不是单纯的某个部分,所以消费者不应片面地注重轨道壁的厚薄。轨道必须具有与滑轮配合完美的弧度,其次才是材料的问题。一般来说,进口材料应优于国产材料。
  另外,消费者不应被产品的包装或铝合金表面的镀层所迷惑,不合理的镀层只能破坏轨道表面的光洁度,所以不要认为轨道表面镀层的颜色越深越好,很可能适得其反。而产品的包装只在于它一时的使用效果,消费者不必为生产商去承担额外的高昂的包装费用。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2006-5-12 15:49:18 | 显示全部楼层
五金件厨房的“精灵”
在家具设计中,五金件不太受到重视。但对于橱柜的设计,五金件的选择却重要了许多,它必须能够适应厨房环境的潮湿、油烟多等因素,因此五金件的好坏直接影响着一套橱柜的综合质量,对于橱柜的正常使用及寿命至关重要。如果说一套优秀的橱柜营造了一方有生命的厨房空间的话,那五金件是此灵性空间中舞动的小精灵,恪于职守地捍卫着这一方空间的平静与安宁。五金件厨房的“精灵”
  铰链---久经考验的勇士
  在平日橱柜门频繁的开关过程中,最经受考验的恐怕就是铰链。它不但要将柜体和门板精确地衔接起来,还要独自承受门板的重量,而且橱柜门的开关次数多达数万次,还必须保持门排列的一致性不变,否则一段时间之后,就可能前仰后合,溜肩掉角。如果没有“钢筋铁骨”和完美的柔韧性能,难以担此重任。按这种高水平要求的话,国内各种铰链很难达到质量要求,在世界高质量品牌中,法拉利、海蒂诗、萨利切、百隆、格拉斯等属于第一阵营。“法拉利”作为世界顶级品牌性能卓越,它的钢厚、柔韧性、抗腐蚀性好、底座高、力臂长、随意定位无位移,在破坏性实验中,距铰链10厘米处的门上负重5公斤,开关3秒/次,开启寿命可达8万次。以如此强壮的体魄,再严峻的考验自然也不在话下了。
  抽屉滑轨---雪地里的自由舞者
  对于喜好滑雪运动的人来说,激动不已的是那种在雪地里自由穿梭、任皑皑白雪在脚下轻盈滑过的感觉。而同样的感觉就来自拉动优质抽屉的时候。
  抽屉的作用就是使空间产生位移,把不方便使用的区域变成伸手可及的位置。这也是为什么顶级橱柜几乎全部地柜都是抽屉的原因。在中意合资的科宝博洛尼橱柜广安门总店里,记者见到一个装满物品的1.8米长的巨大抽屉,只用一个手指头即可还原,轻盈平稳,毫无涩感。普通大小的抽屉也非常滑,在接近闭合时能够自动回弹,并且这种抽屉里面放的东西越多越平滑。这主要得益于奥地利“Blum”滑轨独一无二滚轴式设计。店内的抽屉侧帮全部采用弧形铝帮,由于没有死角,抹布可以从底面顺弧形擦过侧帮,解决了无法清理的抽屉死角难题。而大量使用的分隔杆不但使物品能分类存放,同时又避免了各种器皿相互间因碰撞造成损坏。
  拉篮---胸襟宽广的志士
  厨房里的物品是我们每天接触最为频繁的,厨房里的用具也是日常生活中品种最零碎的,怎样将这些物品和用具予以归类,分别收藏,在这样一个频繁动作的空间,建立一种良好的生活秩序,是很多家庭面临的烦恼。而这种烦恼只有靠拉篮---这位胸襟宽广的志士来解决,它能将各种物品收纳怀中。拉篮具有较大的储物空间,而且可以用隔篮合理地切分空间,使各种物品和用具各得其所,不亦乐乎。在这方面,德国的大怪物、小怪物拉篮的表现更为杰出,它们不仅能最大限度分类切分内置空间,还能将拐角处的废弃空间充分利用,不至出现夹墙死角。   其他的五金件还有踢脚线、折门等,每一种五金件都是整体厨房中不可分割的一部分,承担着独特的功能与责任。我们在选择橱柜时,除对橱柜的整体把握外,切不可对这些细小的精灵视而不见,在选择购买时,应注意五金件的品牌与质量。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2006-5-12 15:51:02 | 显示全部楼层
选水龙头阀芯是关键
在挑选水龙头时,普通的消费者首先关心的是外观造型,其实更重要的是它的功能和出水方式。
  水龙头的心脏部分是它的阀芯,它决定了水龙头的质量。因此,挑选好的水龙头首先要了解水龙头的阀芯。现在常见的阀芯主要有三种:陶瓷片阀芯、钢球阀芯和轴滚式阀芯。这三种阀芯的特点是具有整体性,整个阀轴为一体,易于安装维修和更换。陶瓷片阀芯的优
点是价格低,对水质污染较小,但陶瓷质地较脆,容易破裂。不锈钢球阀是有较高科技含量的一种龙头阀芯,特别适合水质不良的地区。因为它不受水里杂质的影响,不会因此而缩短使用寿命,而且钢球阀芯的把手在调节水温的区域内有较大的角度,可以准确地控制水温,确保热水迅速准确地流出,起到节约能源的功效。轴滚式阀芯的优点是把手转动流畅,操作容易简便,手感舒适轻松,耐老化、耐磨损。   在质量得到保证之后,要考虑的就是龙头的功能了。随着科技的发展,水龙头的出水方式日趋讲究。除了我们已经习以为常的普通出水方式,如有的水龙头通过特殊装置,将水与空气预先混合,产生牛奶般的柔和水,水流的冲力大大减小,并能达到节水效果。如果您要求家中全天有热水供应,那么,挑选一个品质优良的混水龙头就很有必要了。一般的混水龙头出水不稳定,容易时冷时热,而有些混水龙头安装有调节热水控制器,可有效调节热水进入混水槽的流入量。   当然,水龙头最好能与装修风格相协调。现在市场上一些知名品牌的龙头,通常有不同风格的系列,在购买时,可以根据自己的喜好及其他卫浴产品的风格进行选择。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2006-5-12 15:52:25 | 显示全部楼层
橱柜板材比较,家装完全手册之整体橱柜篇:
微晶系列产品,一般由进口的微晶漆喷涂在绿色防潮MDF上, 然后用微波进行烘干,等烘干后,表面再喷涂UV漆,再用紫外线进行固化、烘干而成。此产品克服了烤漆板的色差和水晶板的色差、脱胶等缺点,并有表面耐刻划、高亮、加工便利等优点,是目前烤漆板、水晶板的替代品,能做到4500平方米无色差。
烤漆系列,基材为高密度板, 表面经高温烤制而成,烤漆工艺做出的厨柜非常漂亮、华丽,但工艺水平要求高,不然的话容易变色,使用时也要精心呵护,怕磕碰和划痕。
吸塑系列,基材为高密度板,表层一般为0.1-0.3厘厚PVC胶皮,真空吸塑而成,具有造型多样,颜色众多,缺点是容易起皮脱胶。
水晶板的优点是表面光滑,看上去较有档次;不同的外表水晶片造就了众多花色,为厨房创造出各种不同的色彩效果。虽然价格跟防火板差不多,但其耐磨、耐刮、阻燃方面性能不如防火板。
实木系列,产于印尼,又称Merbau,俗称菠萝格,气干密度0.8-0.94g/cm3,纹理交错,重硬坚韧,材质甚稳定,花纹美观,心材甚耐久,适用于地板,高级家具,室内装饰,门窗框,车船桥梁等,有红木之称。
家装完全手册之整体橱柜篇
  在家居装饰界中流行一句话:小康不小康,关键看厨房。而整体厨柜作为现代厨房中的主角,自然成为人们目光的焦点。
  现在,江门已有10多家知名的整体橱柜专卖店,如加福橱柜、欧典橱柜、韩国伊丽思橱柜等,据加福橱柜专卖店的邱小姐介绍,随着近年来江门市民生活水平和标准的提高,很多人装修厨房都选择
了整体橱柜,因为那是家庭主妇的“主战场”。目前江门市场上流行的整体橱柜更加讲究量体裁衣,充分利用了厨房空间,并且以优雅的外观、合理的造型及易清理的特点,受到越来越多消费者的青睐。
  板饰用料任你选
  整体橱柜主要是由地柜、吊柜和台面这三大部分组成。目前江门市面上的橱柜用板饰面材料名目繁多,如防潮板、高密度板、中密度板、活性环保板等,比较常见的有防火板、烤漆板、水晶板这三种。
  防火板是橱柜最常见的门板和饰面。它具有耐磨、耐高温、耐刮、抗渗透、容易清洁、色彩鲜艳等优点,因此很符合橱柜的使用要求;而且它价格相对较低,可以说是具有较高的性价比,所以一直成为橱柜用料的主流。
  水晶板是今年厨柜台面饰材设计上的新卖点。水晶板的优点是表面光滑,看上去较有档次;不同的外表水晶片造就了众多花色,为厨房创造出各种不同的色彩效果。虽然价格跟防火板差不多,但其耐磨、耐刮、阻燃方面性能不如防火板。
  烤漆板则是运用汽车喷漆工业技术制成的面料,色彩鲜艳,光亮如镜,不沾油污,因而极易清洁。比较适合对外观和品质要求比较高,追求时尚的年轻高档消费者。不过这种板料的价格相对较高,而表面在长期使用后会老化。
  在一些橱柜专卖店中,还可以看见一种运用玻璃作为门板材料的橱柜。设计者将玻璃的磨砂效果运用到橱柜中,让人有耳目一新之感。
  据业内人士介绍,橱柜的板材费用约占成个成本的60%左右。一般橱柜的地柜和吊柜每米为900元至1800元,高档的就要3000元左右,加上贴面材料的差别,总体差价达30%至40%。据了解,由于竞争的激烈,目前橱柜的价格较一两年前已下降了不少。
  追求简约的风格
  在现代家居装饰艺术中,追求简约的风格已是一大主流。现在,这股极简主义的风潮也吹入厨房。
  对简约厨房的理解可以是这样的:整体橱柜使用最简单的线条,最简单的颜色,包裹起现代厨房房的功能,使厨房的生活更加舒适,享受厨房生活的乐趣。
  据江门欧典橱柜专卖店的黎生介绍,与过去的整体橱柜相比较,现在风行的橱柜多为线条简单,不爱花巧,追求视觉上的爽朗之感。一般来说,地柜多采用竖线的设计,吊柜则为横线,在视觉上显得纵横交错。橱柜的上翻门也比以前多,宽度更大,不但显得大气,也颇有一种异域风情。
  浅色仍为流行色
  在颜色的选择上,不少消费者仍然偏重于较为清新爽朗的浅色系列。加福橱柜专卖店的邱小姐介绍,如典雅的米白、纯净的木色、精致的银灰、高雅的紫蓝等都是近来的流行色,其中,黑胡木与白松木相搭配,颜色的明快对比突显时代的感觉,最为江门消费者的喜爱。一般来说,在厨房那么火热的地方,冷色调系列的浅色容易给人清爽凉快、明亮舒适的感觉,当之无愧地成为家庭厨柜的色彩首选。
  邱小姐说,因为每个家庭的厨房都不一样,最重要的是看房子装修的总体色调搭配,橱柜的颜色应该和家具、地板、墙纸等相协调,特别是开放式的厨房更要注意颜色搭配问题。如果家里铺的是柚木地板,摆的都是原木家具,打造厨柜时就应选用深色系列。
  功能更趋人性化
  虽然现代整体橱柜是由西方传入,但经过十几年的改造,无论是尺寸还是功能,已完全适用于国内家庭。欧典橱柜的黎生说,目前整体橱柜的功能更日趋人性化,务求为烹调者提供更大的方便。例如,在整体橱柜的适当位置,可为你度身定做的不锈钢置物拉篮,收放自如,同时充分利用每一寸空间。而内置的全自动钢质米箱,只需轻轻一按,大米就自动、定量地进入下格的米槽,省却以前一杯一杯地量米计数的麻烦。还有隐藏在橱柜内部的垃圾桶,上盖随柜门的开关而自动开启闭合,不但卫生实用,而且大方美观。同时,消毒柜、煤气炉、微波炉等尽量嵌入柜中,看起来更美观。
  随着人们对自身的需求越来越重视,整体橱柜乃至厨房的设计更趋向关注使用者的要求。有时,在橱柜设置的某些细节上,我们可以感受到设计者一种贴心的关怀。在这人性化 的厨房中,为自己的家人烹调美食,确是乐也融融、温馨四溢。
  小贴士
  一是要按照家居厨房的大小选择橱柜。如果厨房比较小,可采用浅色系列,令空间不显得压抑。如故厨房比较宽敞些的,可考虑选择深色的橱柜,例如黑桃木等,可以令空间饱满,更有气派、显得富贵。
  二是要看所用的板材。优质橱柜均非常注重材质,优质的板材注重环保,承重力强,不易变形,握钉力也强。
  三是要看五金部件。由于各种五金配件会影响橱柜的整体使用寿命,如控制门开关的铰链,开合是否流畅自然,抽屉的导轨,要在购买前亲自尝试推拉。还可以根据自身的实际需求,定制配合柜身的各式拉篮
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2006-5-12 15:53:40 | 显示全部楼层
选沙发四要素:
当前市场上流行的沙发种类繁多,按用料分主要有三类:皮沙发、面料沙发和曲木沙发。
  消费者在选购沙发时要根据房间的大小、环境的整体布局和自己的经济条件来决定。为保证沙发质量,可从以下几个方面加以注意:
  沙发造型应美观大方,皮革要柔软;面料色泽和木质扶手等部件的油漆色泽应与室内环境相协调。
  沙发的功能尺寸应合理,座前宽应大于或等于480毫米,座高360毫米至420毫米,扶手高250毫米。
  沙发的框架应为榫眼结构,不能用钉子连接;结构要牢固,不能有任何松?裨蚪?现赜跋焐撤⒌氖褂檬倜??
  沙发内部结构用料要合理,不得使用腐朽、虫蚊木材。木材含水率一般为12%,不能超过13%。弹簧要做防锈处理,衬垫材料要安全卫生,不能用旧料和霉烂变质的衬垫材料。
  徒手重压沙发,应无明显凹陷,不能有弹簧间的摩擦和撞击声,沙发座垫或靠背泡沫塑料应达到每立方米22公斤至25公斤密度,手感不能太松软。
  沙发的面料要整洁无破损,拼接图案要完整,无明显色差。嵌线应圆滑平直,泡钉间距应基本相等和整齐。沙发外露木制部件的漆膜要光滑,色泽均匀。
  多层板曲木沙发要检查是否有开胶缺陷。
  最后提醒消费者看厂商是否有出厂检验或质检合格证。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2006-5-12 15:55:29 | 显示全部楼层
厨柜选购:
俗话说“穷比厅堂、富比厨房”,即使不比较,现在人也越来越看重厨房的设计与装饰。在整体厨房满天飞的时候,您了解厨房吗?知道如何挑选适合自己的厨房装饰材料吗?让我们帮您参谋参谋。
  给厨柜台面排排队
  (一)花岗岩台面:如蒙古黑等高档花岗岩是厨柜台面的传统原材料,但天然石材的长度不可能太长,不可能做成通长的整体台面,与现代追求整体台面的潮流不相适宜。
  (二)不锈钢台面:不锈钢是用于家庭厨柜及厨房工作台的传统原材料,不锈钢材质坚固、易于清洗,实用越虾谩?年前曾占有市场份额的主导地位,但其视觉较“硬”,给人 “冷冰冰”的感觉,且不易变化。在厨柜台面的各转角部位和各结合部缺乏合理的、有效的处理手段,不太适应民用厨房管道交叉等特殊性。近几年来,由于“欧美一体化”现代厨柜新概念的强烈冲击,不锈钢台面不顺应厨柜美观实用相结合的发展趋势,市场供求趋势显而易见。对于偏重于“实用”考虑的消费者,选购不锈钢台面也未尝不可,但是,最佳选择是 “美观实用相结合”的产品。
  (三)耐火板台面:俗称防火板台面。使用于厨柜台面的耐火板贴面通常以进口为主,有美国“富美家”、台湾“松耐特”、美国“威盛亚”、“德国板”、“韩国LG”等等。其性能、价格差异不大,用于厨柜台面,通常采用平面加压、加温、粘贴工艺。
  以耐火板为贴面用于厨柜台面,占有一定的市场份额,由于其色泽鲜艳、耐磨、耐刮、耐高温性能较好,给人以焕然一新的感觉,且厨柜台面高低一致,辅以嵌入式煤气灶,增加了美的感觉。
  其美中不足的致命的缺点在于切断后暴露的断面部位,用耐火板贴面、PVC贴面、金属条封边来掩盖断面木质基材,在转角台面拼结的结合部,缺乏有效的处理手段,通常采用硅胶粘合、塑料和专用金属嵌入以增加美观。
  从结构上它又分为两种:
  后挡水与台面联体一次成型,称为“联体型”,为目前国内厂家大量使用。台面本身不带后挡水而另外配以铝合金挡水,称为“组合型”,为目前欧美市场主流(带有防水橡胶)。当出现转角或是当台面为躲避管道而出现U形,甚至出现阶梯形时,组合型挡水板可以灵活处理这种情况。而一次成型挡水台面则比较困难。然而,这些手段都不能阻挡“水和潮湿对台面的侵蚀”,如使用不当,会导致脱胶、变形、基材膨胀的严重后果。市场上也有以欧洲进口的绿色防水刨花板为基材的防火板台面,可以解决这个问题,且厚度一般在38cm左右,十分坚固。由于原装进口符合欧洲苛刻的环保标准,甲醛含量低于国产30多倍,所以价格较高。
  鉴于耐火板直边直行弯曲的加工工艺,致使耐火板台面在形状变化上、各种房型的适应上、设计要求上存在一定的局限性。耐火板作为厨柜台面材料随着其他材料的兴起,受到一定的限制,符合厨柜工业的总体发展规律,符合我国国情。但耐火板价格低,仍然有一定的市场。
  (四)高分子人造石板:是天然矿石粉+色母+丙烯酸树脂胶经高温、高压处理,质地均匀,无毛细孔,称为高分子实心板。诸如美国杜邦“可丽耐”、美国“威盛亚”、中加合作 “富丽石”,中澳合作“乐家石”、广州“蒙特利”、“雅丽耐”以及“色丽石”、“生美石”、“欧宝石”、“美乐尔”等称谓,均属于同一大类产品。该材料广泛地用于酒吧、餐厅、宾馆、酒楼、银行、证券所等场所的装饰。具有耐磨、耐酸、耐高温、抗冲、抗压、抗折、抗渗透等功能。其变形、粘合、转弯等部位的处理有独到之处。铣、嵌、镂、粘、磨、抛光等可加工性优于市场上出现的、用于厨柜台面的任何一种材料,使厨柜更富有时代感。高分子实心板不怕水,任何形状的厨柜台面均可以达到浑然一体、几乎天衣无缝的效果。欧美、日本等发达国家已经普遍采用此材料用于厨房卫生间,国内市场也正在逐月扩大接受面。由
  于该材料符合美观实用相结合的厨柜发展趋势,因此,被行家称之为“取代其他材料的第二代材料”不无道理。高分子人造石属于一步到位的厨柜台面材料,成本价格较高,为白领阶层所接受,就种种迹象表明,全面普及显而易见。
  A:美国杜邦“可丽耐”、美国“威盛亚”、美国富美家“色丽石”是国内市场所出现的档次最高、品质最好、价格最贵的原材料。由于价格因素,消费尚未形成群体,就市场份额而言,尚不占市场主导地位。
  B:“乐家石”、“欧宝石”、“富丽石”、“雅丽耐”、“蒙特丽”等中档品牌自从推向市场至今,由于价格适中,加工技术精良,深受广大消费者喜爱,使用价值、形状、美观等诸方面与A类材料没有多大区别,且价格仅是A类材料的30%—50%。
  (五)人造汇玉石台面:也是一种不怕水的树脂聚合物板(也称人造大理石),但易变形。由于以胶壳保护表面,损伤后不能修复,不能无缝拼接,价格介于耐火板与高分子人造石板之间。
  台面材料是厨柜的重要组成部分,希望您在选购厨柜时,特别重视台面材料的选择,希望您慎之又慎,反复对比后确定,以免后悔不及。
  厨柜也要讲“面子”
  (一)耐火板门板:尽管耐火板用于厨柜台面存在难以克服的缺陷,但是用于厨柜门板则有其无法取代的优点,之所以耐火板门板长盛不衰,能较长时期地占有市场份额的主导地位,是由其综合性状所决定的。耐火板耐磨、耐高温、耐刮、抗渗透、易清洁以及色泽鲜艳的特性,符合厨柜使用要求,适应厨房内特殊环境,更迎合厨柜“美观实用”相结合的发展趋势。因此您在选购厨柜时,门板的选择应首先考虑耐火板,在以后的使用过程中,您一定会庆幸您的选择是“理智消费”。
  (二)冰花板门板:是一种澳大利亚产新型材料,由钢板表面压一层带有花纹图案的PVC 亮光膜,既有光泽又真正防火,是一种理想的门板材料,不过花色品种不够多,一定程度上限制了它的发展。
  (三)实木门板:实木制作厨柜门板,具有回归自然、返璞归真的效果。尤其是一些意大利原装进口的高档实木门,精湛的技术在一些花边角的处理和漆的色泽上达到了世界最高工艺,较受境外人士欢迎,但其价格昂贵,不大适应国内市场的消费能力。应注意其木节,活节属于正常构造,死节和腐朽节应当避免。
  (四)喷漆门板:当您在选购厨柜时,有些厨柜公司介绍喷漆门板为“烤漆门板”。那么何为“烤漆”?据我们所掌握的数据,目前,用于厨柜门板的所谓“烤漆”仅说明了一种工艺,即喷漆后进烘房加温干燥工艺的油漆处理基材表面的门板。
  喷漆门板的优点是色泽鲜艳,具有很强的视觉冲击力。缺点是技术要求高,废品率高,所以价格居高不下。
  (五)PVC模压吸塑门板:用中密度板为基材镂铣图案,用进口PVC贴面经热压吸塑后成形。PVC模压板具有色泽丰富、形状独特之优点。由于吸塑后能将门板四边封住成为一体,因此不需要封边,解决了封边长时间后可能开胶的问题,国外称其为“无缺损板材”。一般 PVC膜为0.6mm厚,也有使用1.0mm厚高亮度PVC膜的,色泽如同高档镜面烤漆,档次很高。
  (六)金属质感门板:包括磨砂、镀铬等工艺处理过的高档铝合金门框,其中世界著名品牌芬尼尔的门框线具有金属面上印制木纹,在木纹面上印制金属的高科技水准(世界独家)。芯板由磨砂处理的金属板或各种玻璃组成(如磨砂玻璃、布纹玻璃、水纹玻璃、毛石玻璃等),有凹凸质感,具有科幻世界的超现实主义特色。其中芬尼尔贴面板是专门为顶级厨房设置的高档门板。这种门材是1999年欧美最新流行趋势,并已被一些高档厨柜所采用,其金属“Hi-Tech”风格,给人一种未来高科技的感觉。
  (七)水晶板:因表层有光亮度,故而起名“水晶板”。基材采用中密度板或刨花板,表面粘贴“有机玻璃板”(俗称阿克力),厚度约2—3mm。在粘贴前先喷漆,使成形后的板材具有各种色彩变化。水晶板耐磨、耐刮、阻燃性能较差,更不具有抗压性能。对温度敏感,甚至有射灯长期照射的地方颜色会改变。水晶板加工工艺简单,几乎采取手工操作方法,经喷漆上色、粘贴、手工封边、稍作打磨抛光后即可。原材料成本稍低于耐火板,如果销售价格较低,对于低经济收入的人士而言也是一种可行的选择。
  参照欧美、日本等发达国家的厨柜制造业的产品和有关资料,均没有采用所谓“水晶板” 的先例,一二十年前是否使用过,我们就不得而知了。故此,水晶板不是厨柜门板所理想的材料,水晶板的综合性状也不适合中国式的厨房环境,一旦使用,您一定会有真正的感受。
  (八)密胺板:由基材和表面贴面粘合而成,表面贴面主要有国产和德国进口两类。由于经过三聚氢氨防火、抗磨、防水浸泡处理,使用效果类同于复合木地板。这种门板在欧洲也广泛使用,一些德国、意大利原装进口厨柜上经常可以看到。
  去伪存真看清厨柜“内存”
  (一)厨柜箱体板:通常有两种材料:刨花板和中密度板。
  这两种材料按性能优良程度排序应为1.进口刨花板,2.用进口设备由国内大厂生产的刨花板,3.中密度板,4.国内小厂生产的刨花板。
  A:刨花板。刨花板中间层为木质长纤维,两边为组织细密的木质纤维,经压制成板。由于刨花板的抗弯性能优于中密度板(刨花板指真正意义上的刨花板,小厂土法上马生产的板不在此列),是目前厨柜箱体的主要材料。
  a、进口刨花板:日前欧美几乎所有的厨柜厂都使用刨花板,如德国久负盛名的 BERLONIROSSI、S-BEKA等都使用刨花板。进口刨花板符合欧洲E1级最高环保标准,其中甲醛含量仅为国产板的130,分子结构紧密,抗弯强度高,并有50%以上的厨柜使用添加了绿色防潮剂的板材,这样的刨花板在一般潮湿情况下无任何变化,综合性能优于密度板。
  b、国内大厂生产的刨花板:国内几家大厂由于使用全套进口设备(投资在2亿元以上),也能生产出分子结构紧密、抗弯强度高的产品。由于板材主要由较大的木纤维组成(相比密度板),即使泡在水中,其膨胀率也只在8%—10%,不会像密度板那样膨胀得很厉害。一般来说,如果表面装饰面为德国进口的,大多为大厂生产,且用于高档家具,买家与供应商都比较重视市场信誉,所以出问题的较少。
  c、国内小厂生产的刨花板:国内小厂只能生产一些普通常见的白光板、榉木纹板,由于设备、生产工艺落后,生产的板材在承重及抗弯曲、变形强度方面都较差,制做的家具紧固后容易松动,松动后再紧固强度不足,遇水后迅速膨胀。并且甲醛含量极高,超过国家标准几十倍,对人体危害很大。正是此种板材的品质玷污了刨花板的声誉,而使消费者误认为刨花板品质低劣。
  B:中密度板。中密度板是木粉末经压制后成型,表面平整度较好,所以当表面需要镂铣、成型,而粘贴表面又为较软质地时(如镂花吸塑板),常使用中密度板以保证覆膜后表面平整。但由于原料全部是极细的木粉末,从防潮性能看,若将一块中密度板浸泡在水中,会像面包一样膨胀;而将刨花板浸泡在水中,因刨花板中有木质长纤维,更多的保留了木材的结构,所以膨胀到一定程度将不再膨胀,因此厨柜公司没有较普遍使用中密度板为箱体材料有一定的道理。
  (二)厨柜箱体结构尺寸标准:如果厨柜只是放些东西,本来也无所谓标准,但是越来越多的人使用嵌入式电器,如烤箱、冰箱、灶、抽油烟机、洗碗机、洗衣机等,而这些电器产品绝大多数为欧标尺寸,那么如果您现在购买或预留空间为将来购买这些嵌入式电器,一定要选择欧标尺寸厨柜,如柜身宽度450mm、600mm、900mm,地柜高度(不含踢脚板)720mm 等。有很多企业对欧标不了解,对嵌入式冰箱等尺寸也不了解,那么将来要再添置这些产品就很难放下了。还有很多顾客以为嵌入式灶可以买,而其他嵌入式电器离自己还很遥远,不予考虑,实际上这种嵌入式消费风潮很快就会席卷国内,就像人们从不认识电视机到普及电视机只用了五六年一样,未雨绸缪,少受损失。
  给厨柜戴上五金“首饰”
  厨柜的五金配饰件是现代厨房家具的重要组成部分之一。然而,五金件的优劣往往没有引起厨柜制造商的重视。消费者对五金件的优劣缺乏判断能力,也缺乏足够的认识。五金及配件在整套厨柜材料中占有重要地位,它将直接影响厨柜的综合质量,对于厨柜的正常使用及其使用“寿命”产生很大的影响。目前世界上已有数百种生产厨柜配件的知名品牌,性能比较突出的应为芬尼尔、海蒂诗、Mepla、海富乐、意大利FGV、Silla、萨利切、法拉利等,其中芬尼尔配件应为世界配件行业的极品,用芬尼尔配件的厨柜可谓顶级厨柜。针对消费者容易忽略五金及配饰件的选择、认定、审核的倾向,就市场出现的五金种类作一般介绍,仅供消费者综合参照、对比、选择。
  (一)铰链:厨门开关次数多达几千上万次,门铰链的优劣就显得十分重要。实践证明,根据厨柜的使用性质和门排列的准确度,加上厨门本身重量,国内各种铰链很难达到厨柜所必须的质量要求。
  A:德国海蒂诗、Mepla、“海富乐”、意大利FGV、萨利切、Boss、silla、法拉利等世界著名品牌,作为世界家具的主产国大量使用这些铰链,事实证明品质是可靠的。价格要比国产铰链高150%—800%。
  B:市场出现的厨柜品牌绝大多数使用国产铰链,厨柜公司使用品质较差的铰链主要出发点是降低厨柜制造成本,降低厨柜价格,以此作为主要竞争手段。
  (二)抽屉导轨:导轨是厨柜五金中的重要五金之一,其重要性仅次于铰链,厨柜公司选用导轨的状况和比率类同于铰链,约95%的厨柜公司均采用价低质差的导轨。相比较而言,优与劣并非从外观和使用方式上来加以区分的。其主要差别在于材料、原理、结构、设备、生产工艺等不尽相同而产生的差异。只要您稍加重视,您拉一拉抽屉即可真相大白。
  (三)踢脚板:往往被人忽视,实际上厨柜首先出问题的可能就是它。因为它离地面最近,如果地面十分潮湿,则很可能泡胀发霉。踢脚板有木质踢脚板和磨砂金属踢脚板两种。木质踢脚板厂家一般都使用做柜身时剩下的边角废料,成本较低。但因踢脚板与地面距离很近,木质材料容易吸水变潮,并且水汽会沿着踢脚板上升危及整个柜身。这就是为什么有的厨柜使用一段时间后地柜一端会“发胖”。带有防水橡胶的进口磨砂金属踢脚板一进入中国市场即获得行家认可,不仅防水防潮、不发霉、不生锈,而且美观耐用,终身不会破损。
  (四)折门滑轨及滑轮:折叠门在国外已被广泛运用于厨柜上,国内很多厂家也展示了折门系统,国产折门一般存在不顺畅、噪音大、滑轮易脱落的缺点,进口折门以德国海蒂诗、海福乐、百龙、格拉斯、意大利萨利切为顶级产品。
  (五)钢抽、刀叉盘:钢抽、刀叉盘尺寸精确、规范、易于清洁、不怕污染、不会变形,对于厨柜抽屉的保养和使用,有其不可取代的作用,早就为德国、美国、日本等发达国家的厨柜公司广泛使用。因此,当您粗略观察了厨柜外表后,应该拉开每只抽屉看一看,如果采用钢抽和刀叉盘组合,说明该产品成本较高,厨柜组合较规范,反之,如果采用木抽屉,则成本较低。钢抽和刀叉盘也有进口和国产之分,主要在滑轨和表面处理牢固度上。
  (六)射灯:一般玻璃门吊柜或装有灯饰顶板的厨柜往往要配置射灯,分为探头式和内卧式,取决于各人喜好。但注意要选择带变压器的12V射灯,因为出于安全考虑,国家明令禁止家具灯连接使用220V电压。
  上述厨柜五金饰件国产和德国、意大利进口的差别,用与不用的差别,足以影响厨柜每米价格300元左右。所以同等材料比较价格才是明智之举.
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2006-5-12 16:10:21 | 显示全部楼层
如何挑选木门:
木门的分类方法很多,常用的有三种。
  一是按材料分,凡是高档木门均采用名贵木材显示房间的品位格调和主人的文化修养、内涵。现有的名贵木材有胡桃木、樱桃木、沙比利、影木、枫木、柚木等十余种。一般是一套房间使用一个树种,做出近似的色泽,形成树种固有的风格体系,没有特殊要求,不采用多种树种杂乱使用。
  二是按门型和工艺分,有板式门、芯板门、全玻门、半玻门等。板式门为密闭型,无透视透光点,多用于户门和卧室门,此门可以雕刻凹线和制作凸线,型体美观大方,整体性好。芯板门是在门中间装有一块或多块芯板,起凸,立体艺术性较强。全玻门是以玻璃为主体的门扇,全门只有四个边和码头,其余均采用玻璃,具有光线明亮,透体性好的特点,富有较强的艺术性与欣赏性。半玻门是以上半截为玻璃,下半截为板式,有适当的透明性。
  三是按用途分。如家庭的户门、卧室门、书房门、厨房门、浴室门等,公寓宾馆的房间门、浴卫门、走廊门、办公商用门等。根据用途的不同,对于规格、式样、性能均有不同的要求
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2006-5-12 16:12:18 | 显示全部楼层
客厅的灯光设计:
客厅的灯光有两个功能,实用性的和装饰性的。为使家人在日常的生活中,诸如阅读报纸、看电视、玩电脑等,能有恰当的照明条件,必须在设计时就考虑各种可能性。嵌入地板或墙壁中的布线以及墙壁上的插座应该仔细的布置,因为台灯和落地灯的位置(还有其他电器)虽然可以灵活的移动,但是如果拉了很长的电线就会影响美观,同时也不安全。根据客厅的各种用途,需要安装以下几种灯光。
   背景灯:为整个房间提供一定亮度,烘托气氛。展示灯:为房间里的某个特殊部位提供照明,如一幅画、一件雕塑、或者一组饰品。
   照明灯:为某项具体的任务提供照明,如阅读报纸、看电视、玩电脑等。目前室内照明基本上是用钨灯,不过还是有一些其他的选择。 荧光灯:亮度高,但可以放在灯盒内,作为泛光照明使用。无法调节亮度是它最大的缺点,限制了它的使用。
   低压卤化钨灯:价格贵,但是清晰明亮的高质量照明足以抵消这一缺点。它也是最接近日光照明的灯。现在已经有低压卤化物灯丝制成的台灯、顶灯、地灯和聚光灯,不过所有的低压灯都需要变压器。低压灯的另一个优点是灯泡发出的热量都被反光罩吸收,因此它的光线要比其他灯冷,更适合用作展示灯。钨丝灯:使用最广泛,但是使用寿命相对较短而且功耗大。现在可以买到各种大小和色彩的钨丝灯泡:淡的粉红色和黄色给人温暖的感觉;浅的绿色和蓝色则适合冷色调的房间。一定要根据墙壁和天花板来选择照明,比如,深色的墙面会吸收光线,就需要较强的灯光。在选购灯具时,应该注意灯罩与灯光是否相配,一味注意外形,只会适得其反。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2006-5-12 16:15:47 | 显示全部楼层
如何利用房间的墙角:
在不少人心目中,房间的角落有如“鸡肋”,但在有想象力的人眼里,角落正是展示自己个性的天地。
    同事是教师,居室不大。其妹夫懂装修,为其设计了这样一侧"文化墙角":根据空间尺寸在两侧墙面设置“L”形吊灯与“L”型写字台,吊灯下书籍、笔墨纸张等整齐排列、井然有序。再配以暖光源射灯,上下呼应,相映成辉。更妙的是两侧墙上设计有二只固定吊钩,两盆生趣盎然的吊兰自然地垂绿枝和白花于空中,人伏案看书写字,淡香阵阵,仿佛置身于大自然中。
    墙角的利用,只要构思巧妙,美化得当,“弹丸”之地也能增添居家的温馨和谐。挖掘墙角的美化潜力,重点是突出一个“活”字。 有些家庭设计在墙角放一只“直角形”的茶几,而沙发也呈直角对称放,这样既可充分利用屋内空间,又可使两人谈话更显得亲近。
     有些家庭则利用墙角安放电视机,不仅能背光,而且又防晒,观看的视觉和地方亦大;但也有人利用墙角放立体音响,把两个音响放在墙角,从声学的角度来讲,声场分布比较均匀,两个音响形成夹角的交点、立体声响效果最佳。当然,也有的利用墙角放置花卉、大型山石盆景或水族箱、鱼缸等,这样既不占地方又不易平时被碰撞。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2006-5-12 16:20:55 | 显示全部楼层
如何装修出档次:
“档次”可显示人的身份、地位。但是,品位高雅、格调不凡的居室装饰,不完全在于花钱多少和使用了多少高级的装饰材料,而是如何恰当地运用室内装饰材料,设计格调高雅、富有个性和舒适的室内环境。要达到以上目的,必须在装饰设计上抓好以下四点要素。即:空间要素、色彩要素、光线要素、装饰要素。
   如何抓好居室装饰设计的空间要素
   在居室装饰设计上,空间的利用要合理。即居室空间的合理分布和居室空间的扩展补充。室内空间的分布按生活习惯一般分为休息区、活动区、生活区三大部分。休息区是睡眠和休息的区域,应相对安静隐蔽、空气畅通;活动区包括学习、工作、待客、娱乐的区域,要求相对宽敞、整洁美观;生活区是就餐、清洗等区域,房间要求通风、安全、清洁。
   如何抓好室内装饰的色彩要素
   设计室内色彩,包括墙地色彩的选择、家具色彩的选择、织物色彩的选择等。室内色彩除对视觉产生影响外,还直接影响人的情绪与心理。科学的用色有利于人的身心健康,既能满足功能要求又能获得美的效果。同时,利用色彩的多种变化、深浅、花式等,还可取得冷、暖、安静、热闹等效果。
   整个房间色调的处理,首先要确定一个主色调,主色调确定以后再考虑与其他色彩的协调。居室色彩的中心一般指家具色调确定以后,就要考虑墙壁、地面、门窗和织物的色彩与之协调。
   如何抓好室内装饰的光线要素
   光线效果在室内空间中的利用,是现代室内设计的特色之一。阳光是大自然的重要因素,设计时要善于利用。夜幕降临后,居室内的照明对氛围和情调能起到很关键的作用。而且不同款式的灯具配套与室内环境结合起来,可以形成各种各样不同风格的室内情调,以及不同风格的环境气氛。选用灯具时还应考虑光学效果,例如采用吸顶灯,屋顶界面有向上的感觉;采用吊顶灯,屋顶界面有向下的感觉;光线较强的空间给人以扩大之感。
   如何抓好室内的装饰要素
   居室装修主要指室内墙面、地面、顶棚的材质、花色、图案、纹理及做法。室内墙面装饰的作用是保护墙体,满足室内使用功能要求,同时提供美观、整洁的生活环境。室内墙面与人的距离近,因而所用的装饰材料不能有气味,人接触后不能污染衣物,质感柔和细腻。居室内的装饰最好有一定的透气性。地面或顶棚装饰除美观外还有隔间、防潮等作用,材料的选择应根据使用功能的需要,并与室内装饰的整体协调。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2006-5-12 16:22:33 | 显示全部楼层
设计是家装的灵魂:
关于家的梦想,对于每个热爱生活的人来说都是永恒不变的憧憬。但要想把自己的梦想变成现实,您需要专业室内设计师的协助。可以说,设计是整个家装的灵魂所在,是主人个性化的体现。面对众多家装公司推出的种种服务项目,消费者最后看重的还是装饰公司的设计水平。
   在强调“以人为本”的现代社会中,家装设计师和消费者之间的融洽交流是家装工程成功的基础。消费者将自己的想法告诉设计师,设计师利用自己的专业知识,将消费者的梦想变成现实。因此,那些利用优秀设计师创造自己品牌的装饰公司,也更受到消费者的青睐。
   目前,家装公司的设计师一般都针对每个客户,实行一对一的服务。装饰公司在掌握了消费者的基本状况后,就会推荐设计师为消费者服务。您也可以根据自己的情况和设计师的专长,指定设计师为自己服务。
   在初次面对面的交流中,客户会将自己对于新居的装修意见“和盘托出”,设计师也会将自己的作品拿出来供消费者参考。在双方的初步接洽中,如果消费者对设计师不满意,可以请装饰公司更换设计师,直到满意为止。只有提供这种优化的服务,才能在最大限度上满足消费者的需要。而对于设计师来说,这样也能起到一种积极的促进作用,使设计师不断提高设计水平,为消费者提供更好的服务。
   在装修过程中,设计师要随时与客户保持联系,以便及时沟通。作为家装公司,除了提供令消费者信赖的信誉保证外,优秀的设计师和严谨细致的施工队伍也是家装公司实力的体现。
   可以说,家庭装修设计的专业化、职业化发展是京城家庭装修行业从混乱、无序,走向规范、合理的一种表现。随着这种服务的日渐成熟,消费者也会随之提出更高的要求,最终使设计成为家庭装修真正的“灵魂”。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2006-5-12 16:23:44 | 显示全部楼层
室内装饰的色调处理:
从调节室内空间感来看:
 暖色调的色彩使人感觉较轻,居于向前或上浮的错觉,相反的冷色调使人产生收缩的感觉,具有后退或疏远的感觉,利用这些错觉可以调节室内的空间感,例如室内空间过高时,天花板可以采用略重的下沉色彩,地面采用较重的下沉色,而且无论天花板或地面都必须用色单纯。室内空间装饰色彩一般为上轻下重、上明下暗、上浅下深、上冷下暖的色彩系,即称之为晨空色或鱼肚色。
从调节活动情绪来看:
  暖色调的色彩具有膨胀、逼近等视觉心理感。常给人以兴奋、开朗或娱乐性感觉。这些色彩可用于起居室的娱乐区、会客区等处。相反,冷色调的色彩具有镇定、安静、素雅的效果,甚至消极的效能,对于休闲、工作等静态环境很有益处,这些色彩常用于卧室、工作室。
从调节室内小气候来看:
  色彩在视觉上、心理上具有温度的感觉,因此室内可以运用色彩来配合季节、地域不同气候的需要,原则上,寒冷地区的室内应选择暖色调为主;温暖地区应以偏冷色调为主。
从调节室内光线来看:
  朝北的房间可以使用暖色系来使室内光线变得明快温馨,如奶黄、米黄、浅紫罗兰色等;朝南房间的阳光充足,则采用中性色或冷色比较适宜,如绿灰、浅蓝灰、湖绿等;朝东或朝西的房间,由于上午、下午光线变化较大,向光面应采用反射率低的色调,背光面采用反射率高的色调,予以调整。
  功能灯光照明不必分冷暖色调,以免影响使用。环境光色可以适当变化,以改变冷、暖的色温效应。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2006-5-12 16:33:10 | 显示全部楼层
"衣帽间”——装饰新宠:
随着人们对服装品位的提高,越来越多各种材质、各种季节的衣服已无法都放置在大橱中,不同质料、款型的服饰需要有各自的放置场所,而传统的家具也不能满足此需求,所以继组合式家具流行之后,“衣帽间”将作为新的宠儿,成为现代居室装潢又一时尚景观。
    衣帽间有两个最大的优点值得借鉴:
    第一:就是可以根据主人的要求设计其尺寸。你可以叫家具商为你度身打造,也可以在装修装饰时按房间总体设计制作,这样就能保证与房间的整体的风格保持高度的一致,而不会造成突兀的感觉。
    第二:就是可以弥补房型上的不足,让装修的死角变成活角,增加装潢的亮点。就现在的房型来说,房间的格局难免会出现不规则的情况,这些凹进或凸出的空间就是装潢中的难点,而“衣帽间”的出现就弥补了  这一不足,从而起到了化劣势为优势的点睛之笔。
    衣帽间在布局时要注意空间的节约,不必去用很大的面积装潢它,要力求做到简洁,其门可以做成拉门,其内部的结构可以分为挂放区、叠放区、内衣区、鞋袜区和被褥区,可多做一些搁板和抽屉、吊衣架等。
回复 给力 踹
 楼主| 发表于 2006-5-12 16:38:47 | 显示全部楼层
设计:家居装饰中的5种新理念:
最近一些专家对家居装饰的走向与时尚作了预测,认为有5种新的理念将会产生。
     少就是多——这个理念的核心是简约, 但它并不摒弃装饰,只是用较少的装饰而达到突出居室内涵的效果。众人都知道富丽堂皇的装修,各种饰线和精美材料的运用,装饰细部繁琐复杂,对人的视觉感官有很强的刺激作用,这对于平常心情悠闲的人来说是一种艺术享受,但对平常生活紧张的都市人来讲,更注重的是对生活素质的体验。让一切都趋向平和、朴素和简洁,用最简单的家居来表现出更深的生活意义,这就是多。
     隐就是显——储藏空间的隐蔽是家居装饰的一个重要内容,但是今后有可能打破这种传统隐藏性,如壁柜壁橱和大衣柜的柜门将采用透明玻璃结构,增添家居的文化氛围,将精美的收藏品陈列其中,使人有置身博物馆的感觉。
     丰就是俭——在家具的选择上,年轻人认为“多功能、轻便、廉价”为好,如沙发床、折叠椅等,但对事业有成或要长期定居的人士来说,他们就要选择一些品质高档,既有品位又能保值增值的家具。因此,精品家具和极品家具将受到一部分人的青睐。
     新就是美——新材料的广泛应用和快速开发使家居装饰变得妙不可言,如中空玻璃会使家居在节能、隔音、照明上上一个新台阶;塑钢材料使家居隔断变得灵活;而有机透明玻璃制作的卷帘隔断用在厨房或客厅之间,既可通风又可使两边的人交流方便。
     空就是实——随着住宅面积的逐渐扩大,原来的小空间住房将逐渐得到改造和重新布局。在住宅建设中,将越来越多地采用一个单元一个大空间的先进设计,虽然看起来空了,但它为户型的丰富多变创造了良好条件。
回复 给力 踹
