楼主:
装修见证实录-----一个家装公司老总的装修日记
发表于 2006-11-19 10:14:44 | 显示全部楼层
顶个。
发表于 2006-11-20 10:39:14 | 显示全部楼层
写的不错,报上家门,等我明年装修就找你家装修,如不方便署名,请发邮件到yxh228@126.com
 楼主| 发表于 2006-11-21 16:03:18 | 显示全部楼层
下面是引用袁申于2006-11-20 10:39发表的:
安徽金盛装饰工程有限公司
有关本公司详情请参阅网站:http://www.jinshengzs.com
发表于 2006-11-22 22:24:12 | 显示全部楼层
同意
发表于 2006-11-25 15:57:05 | 显示全部楼层
猛斑竹人长得帅,文笔也很好啊!
顶顶顶!
发表于 2006-11-25 18:51:42 | 显示全部楼层
支持
你一定很棒的
为业主着想 用实力征服手下 [s:31]  [s:31]
 楼主| 发表于 2006-11-26 00:14:43 | 显示全部楼层
下面是引用lakera于2006-11-25 15:57发表的:
猛斑竹人长得帅,文笔也很好啊!
顶顶顶!
谁这么识货啊?!!
哈哈!
谢谢大家的支持!今天又整体看了一遍,看到大家的支持我很高兴!
 楼主| 发表于 2006-11-26 02:04:31 | 显示全部楼层
因为我并非私人装修,每天公司有很多事情,都是很锁碎的小事不能一一写来,也不可能象其它业主的装修日记一样对整个装修过程作个流水帐式的记录!我只能挑一些觉得有一些意义的事和大家分享一下!所以我的装修日记应该称为“装修故事”更为恰 当一点!也只能一个故事一个故事地说了!
   象是在写小小说。呵呵!
   下面说说我在路缘小区一旧房改造装修的装修故事吧! [s:31]
 楼主| 发表于 2006-11-26 02:05:09 | 显示全部楼层
一大早高高兴兴地上班,一路上哼着小曲,一辆车一辆车地超越。我喜欢超车,尤其是喜欢超好一点的车,虽然他们的车比我的名贵,但在市里跑路靠的是技术!他们尽管拥有宝马,但他们不拥有宝马级的司机,我虽不拥有宝马,但我有宝马级的技术!呵呵!这样一想,心里就美滋滋的,怎么样?我的阿Q精神够传统的吧?
小灵通又想了,开车的时候通常最不喜欢听到的就是小灵通那动力的音乐,开车接电话危险不说,还是注意交警同志,很麻烦!所以我开车总是戴耳麦,如果你是我的朋友,我很客气的说:“喂!你好!”那一定就是在开车了!
“喂!阮总,”传来的是客服部骆经理的声音,“路缘小区的停工两天了,木工一直进不了场,再拖东家可能会不高兴了…”这话一听就让人着急,这年头什么都好惹,客户不好惹!
“怎么回事?”
“老是跳闸,插座送不上电,没法干活,木工在摧,东家在吵!工程装水电工去修了两天,没搞好!你说瓦工都做的好好的,切砖也能正常用电,怎么现在就不行了呢?你看怎么办?”
“那能怎么办?让小郑师傅加紧力度,快一点把人家电给弄好!不管是不是我们的责任,先搞好再说!”
“客户打电话在问,你看我怎么回答?”
“你告诉他,先办好事,然后再查责任归属,如果水电工搞不好,我亲自去!”我知道骆经理其实也就是在等这句话! [s:30]
 楼主| 发表于 2006-11-26 02:06:44 | 显示全部楼层
我很快到了公司,一眼就看到了一脸无奈的小郑师傅,不知道是因为害怕还是天气的原因,满脸通红!
“怎么回事?”我一边打开我的小本本,一边问小郑。我不太欣赏这个家伙,刚来的时候就胸口拍得嗵嗵的:我的水改造能承受12公斤的压力,电从来没出过问题!要工资的时候就满口道理,什么“公司给钱的给的快,就是给员工信心啦”“老板也得关心下属啦”一大堆,所以每次他一来公司,我没等他开口就给批条!说那么多干嘛?活干的好,给钱就是了!不过今天来我办公室应该不是为了借钱!
“总控保安器坏了!”明显地少了许多底气。
“换了吗?”
“换了!但还是跳闸!”
“那就是还有其它原因了?”
“我检查过了,卫生间是好的,厨房和两个卧室的插座都没电,我查了一整天,找不到原因….”
至于其它的“我做了这么多年没遇到”什么什么的我根本听不下去,那不是废话吗?!今天遇到了就是实实在在的问题!!“现在怎么办?”
“我实在是查不出原因!可能是老线路的问题,我们进场时也跟东家建议过把他家的电路全换掉,东家心疼钱不干。。。”
“你一定能确保不是你的问题吗?”
“是的!要不然我也不可能撤场!当时检测都是好的,再说了瓦工干活都好好的!”。。。
我很明白他的意思,要不推给东家,要不推给公司其它人员,这些都是给自己找的美丽借口,也许人性本如此吧!谁都不想承担太多的责任!人每天都在给自己找理由,目的只有一个:自己是正确的,别人是错的!唉!人啊!
“别说了!我们一道去看看!”叫上现场负责的老瞿正准备出发,这时候手机响了!
 楼主| 发表于 2006-11-26 02:08:32 | 显示全部楼层
“阮总,我们家到底是怎么回事?电工讲我的总控坏了,我就去买了一个,换上后照明是亮了,有一个闸还是跳!木工又干不了活,电工说他查不到原因搞不好了!你看怎么办?我现在急死了!”我不看号码也知道是谁!现实和电影里是一样的,该发生的一样也不缺!呵呵!
“你放心好吧!我马上处理这件事!”对于东家一边窜的问题,我还真是不好回答!
“你看都查了两天了,电工都说没办法搞了!我当时也是冲着你们是大公司,最主要是我觉得我能够信任你,现在搞成这样…”唉!看来东家现在是很着急加很生气!
“我知道了!我来查一下是怎么回事。你放心!可以这么告诉你,在装饰行业,我解决不了的,就很少有人能解决!我马上过去!”这话说的有点大,但我知道些时“承诺”是唯一可以让他平息的没有办法的办法!也好让我安心处理事情!
 楼主| 发表于 2006-11-26 02:09:14 | 显示全部楼层
路缘小区离我办公室很近,几分钟就到了!查电我是很有信心的,和其它的不一样,我是机电系毕业的,自少就对电学有着浓厚的兴趣,家庭中的用电的确对我来说是我玩过的最简单的电路常识!所以一路上我想也没想今天会遇到什么麻烦,我尽想着如何给这个傲慢的电工一个下马威。我的性格就是这样,我没把握就保持沉默,但我会把握每一个言传身教的机会!呵呵!
查电就和看病的望、闻、问、切的道理是一样的,需要望、嗅、问、查的:望就是看外观,察看有无明显的错误;嗅是看能不能找到明显的糊味,以此来判断是否有短路或过载现象;问当然就是问当事人什么时候坏的?有什么表现?查就是用仪表查电路,逐一排查,需要费大量的时间!
望的结果是:所有我们的改动的电路没有明显的错误,且大部分并未加接到老电路上去!仅有一处已和老线路连接。
嗅的结果是:现场并无明显的电弧味,可排队短路烧线的可能。
问的结果是:瓦工井场能正常使用插座,木工进场后发现,插座无法送电!期间无人改动电路。
电工查了两天的结果:所有照明电路良好,卫生间插座正常,厨房和两卧室的插座无电,送电后跳闸。并可判断除卫生间的插座,其它房间的插座是一路线,并为问题线路。用仪表测试线路无短路现象。可排除因短路造成跳闸。初步认定是线路漏电导致跳闸。
漏电属于软毛病,是较难排查的毛病,看来今天遇到的的确是件棘手的事了! [s:30]
 楼主| 发表于 2006-12-2 02:09:46 | 显示全部楼层
既然可以确定是漏电,首先就得找漏电的原因,这才是治标又治本的举措!小郑没搞好,主要也就是没查到原因!我的办法就是先怀疑自己!先排查我们改动过的有可能漏电的地方!毕竟人家交房给我们的时候电路是好的啊!
也只有这么办了!
 楼主| 发表于 2006-12-2 02:10:20 | 显示全部楼层
漏电的原因无非有几种:
1、明线有碰墙,导致漏电保护器工作;
2、废掉的原线路带电未做好绝缘处理,搭铁电线盒或搭墙面导致漏电保护器工作;
3、电线老化,绝缘皮破损。
想好步聚,马上工作!先检查明线,把所有的明线拉离铁线盒或墙面,这样即可拔除明线漏电的可能性。送电,保护器仍然工作。说明不是这个原因。
   电线路老化可基本拔除,瓦工能正常用电,说明老线路是没问题的,而我们用的都是大厂让产的国标线,不可能现在就出现老化情况,新线绝缘破损的可能性没有,要有的话,也应该是老线路才对!
  那看来只有第二种情况有可能!!(未完待续)
 楼主| 发表于 2006-12-2 02:10:56 | 显示全部楼层
经询得知:电路改造中,先后因设计需要,废除了四个插座,要漏电的话也只有在这个四个地方漏电!三个在厨房,一个在客厅。那当然先检查客厅的,因为客厅里的墙面尚未作任何处理,假如是这个线路出问题,那是最省心、省钱的办法。很快小郑打开了在客厅靠近书房的位置找到这个被埋掉的线盒。
打开后,发现绝缘处理相当到位,发生的漏电的可能性不大!但技术活是应该一丝不苟,即使处理的再好,也必须要检查一下,既然怀疑就要验证。
 楼主| 发表于 2006-12-2 21:30:44 | 显示全部楼层
用户名给改了!
是让我停笔吗?
那就不写了!
